Vnější teploměr
Pokud se váš dotaz nehodí do žádné sekce pište jej sem.
lobster
Vnější teploměr
Příspěvek od lobster »
Pořídil jsem si do Elantry venkovní teploměr a nevím, kde správně umístit čidlo. Zdá se mi, že pořád ukazuje tak o 4 stupně více, než je venku ve skutečnosti. Poradí mi někdo, kde je pro čidlo nejlepší místo?
díky za rady
Ja ho v lantre mam mezi kapotou a celnim sklem...a ukazuje obcas dobry bludy..tudle mi tvrdil -49C, uz jsem myslel, ze si pujdu vzit silnejsi fusky.
Vita
Příspěvek od Vita »
To lobster: jsi tady novy, tak te vitam ... ale priste zaloz to tema, do spravne sekce .. diky .. :wink:
To Hardcam: upravil jsem ti ten prispevek z toho vedlejsiho vlakna a dal ho sem ... doufam, ze ti to nevadi ... At v tom neni hokej...
To druhy vlakno mazu ...
Vita: jj, dobry:)
zz
Příspěvek od zz »
Není to tak jednoduché, jak se zdá. Pokud ho dáš někam vysoko, bude ti ho oblbovat slunko. Pod autem zase teplo od chladiče a výfuku. Nejpřesněji mi ukazoval, když jsem ho dal pod přední nárazník.
Dříve: ..... a Santa Fe 2,4, manuál
nyní khaki Santa 2,2 Dynamic, manuál
Vita
Příspěvek od Vita »
No ja jsem uvazoval, ze hodim cidlo do zrcatka ... ale ted nevim .... :(
Ale to je hodne dobrej napad...bude to ukazovat "cistou" teplotu..bez zareni slunicka, bez vetru, proste teplotu...v sobotu rozeberu zrkadlo:)
have
Příspěvek od have »
já ho mám umístněno na pravé straně úplně dole v předním nárazníku, tak mě měří v zimě hlavně teplotu nad vozovkou.
lobster
Sorry za chaos, nějak jsem se poprvé špatně zorientoval. Mám čidlo vespod předních levých dveří, zkusím to dát pod ten nárazník.
Elantra 1.6 2006
Az bude auto, tak to nejak vyresim...naraznik by nemelo byt spatny misto.
Tomikp
Příspěvek od Tomikp »
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
zz
Příspěvek od zz »
Jo, ten odkaz mi připoměl ještě jeden problém, který tam byl zmíněn. Pokud někdo plánujete koupit teploměr, tak existují s osvětlením, jak bylo uvedeno v odkazu, ale dají se sehnat i s napájením osvětlení zástrčkou do zápalovače. Tu jsem okamžitě amputoval a osvětlení teploměru napojil na osvětlení ostatních přístrojů. Tyto druhé teploměry jsou sice o něco dražší, ale budík bez osvětlení je dost na prd.
Vita
Příspěvek od Vita »
Jo a jeste tam byva (kdyz je to napojeny do zapalovace(nebo za nej)) i kontrola dobijeni - taky uzitečny .. :wink:
carlos
Vnější teploměr
Příspěvek od carlos »
Kam ten teploměr umístím, to vím přesně. Na obou stranách je za nárazníkem velké oko, tam by po upevnění měl měřit dobře. Horší je , že jsem včera zakoupil v Baumarktu pěkný teploměr s modrým podsvícením od jakési firmy ALL RIDE. Doma vystrčím čidlo z okna, venku bylo -2°C a na teploměru -8,5°C. Tak bacha při nákupu, já jdu reklamovat. :x
Elantra 1.6, r.v.2006
honza
Příspěvek od honza »
Rád bych k této problematice něco podotkl. Všechny teploměry na měření vnější, vnitřní teploty, hodiny atd. které dokoupíte jsou převážně k ničemu. Taky jsem se pro to kdysi rozhodll. Jeden budík ukazoval samé nesmysly, údaje zcela nepřesné, po reklamaci jsem dostal nový a byl takřka stejný. Druhý "měřák" ukazoval přesněji a také měl modré podsvícení - jenže po zapojení do zásuvky vydával příšerný pištivý zvuk. Vyměnil jsem v rámci záruky, ale efekt se zopakoval i u toho dalšího. Po roce jsem to zkusil naposledy s třetím typem a ten mě přestal zajímat pro absolutní nepřesnost po dvou měsících překážení u přístrojové desky. Můj názor je takový, že pokud není údaj o venkovní a vnitřní teplotě součástí palubního počítače, klimy atd. nemá smysl takový přídavný "měřák" kupovat a i ty dvě až pět stovek, které do toho vrazíte, nestojí za to. Honza
Hyundai Elantra 1,6/ 2005
Zpět na „Lantra - Technická sekce“
