Pískání(hvízdání) od zpětných zrcátek.
shawt
Příspěvek od shawt »
Pri rychlosti od cca. 70km/h mi zacne takove popiskavani od zpetneho zrcatka na strane ridice. U spolujezdce to nedela. Kdyz zrcatko sklopim, tak to prestane. Nemate nekdo zkusenosti, jak to vyresit? Na zrcatko sem se dival, jestli tam neni naka skvira, ale nic sem nenasel.
Hledal sem jinde a na Suzuki foru radi nalepit gumu co se dava na ochranu dveri vedle toho zrcatka na dvere a to jim pomohlo, ale to mi neprijde jako dobre reseni.
Na zadne predvadecce mi to nikdy nedelalo, tak proc to musi delat na koupenem aute grrrrrr....
http://www.suzukiclub.cz/forum-tema/pis ... 200?kols=2
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
shawt
Re: Pískání(hvízdání) od zpětných zrcátek.
To jsem jediny, komu to piska?
Dnes jsem mel zrcatko dole, drzi to pevne na 3 sroubech a tam moznost montaze nejak jinak neni.
Ceho jsem si vsiml je, ze kdyz zavru dvere,tak spara nad zrcatkem mezi dvermi a sloupkem je na strane ridice minimalni, kdezto u spolujezdce, je tam vetsi mezera (zluta sipka). Ale, take jsem dnes tu sparu prelepil, aby tam nebyla zadna skvira a stejne to piskalo. Jeste zkusim oblepit vsechny spary na zrcatku a pak uz snad jen kladivo a havarijko [-o<
Kdyz zrcatko za jizdy sklopim, tak to piskani prestane. No a jeste rozdil zrcatka proti strane spolujezdce je (cervena sipka). Na leve strane zrcatke je cerny plast nize, nez u spolujezdce.
spara zrcatko.jpg (196.4 KiB) Zobrazeno 2917 x
RacerSK
Příspěvek od RacerSK »
Ahoj, predpokladam ze mas auto v zaruke. Pokial si si vsimol ze rozdiel je v plaste na zrkadle tak s tym nic nespravis, bude to pravdepodobne vyrobna chyba. Ja osobne by som dosiel do salonu :hyu: a posadil tam cloveka, previezol ho - ukazal by som mu co to robi a hotovo. :mrgreen:
i40 combi 1,7 manual CRDi PREMIUM 2015
HYUNDAI je uplna katastrofa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
shawt
Ja tam urcite zamirim, ale nejdrive musim zjistit presnou pricinu, protoze se tam s nima pak nebudu dohadovat. Kdyz budu vedet presne co to zpusobuje, tak budou muset resit doufam.
motorol
Příspěvek od motorol »
Prelepovat místo se žlutou sipkou nema cenu, pokud to při sklopenem zrcátku nepiska - což nema na tu skviru vliv. Každopádně hledat se to bude blbě..,
Felicia 1,3
š105
shawt
No, ale kdyz jedu a otevru okno a na to misto dam ruku, tak to piskani prestane :-k
RacerSK
....tak potom nechapem co riesis, a ked dojdes do salonu :hyu: a ukazes im zavadu ( uz len tym ze to prestane ked sklopis zrkodlo ), tak sa nemas s kym co natahovat, proste toto je takto a toto to robi auto je v zaruke vymente opravte dakujem a hotovo.
motorol
Nějak mi to uniká - po prelepeni píská vesele dál, zatímco pri stáhnutí okýnka a prilozenim ruky na stejné místo to pískat přestane? Každopádně jak bylo řečeno, když znas příčinu a snadno se to ukáže je reklamace nejefektivnější řešení.
Za sebe můžu říct jen, ze me to nepiska.
Felicia 1,3
š105
shawt
Presne tak, kdyz tam dam ruku tak to take nedela a kdyz sklopim zrcatko, tak take ne. Podle me to ma neco spolecneho s odrazem vzduchu. Zitra jeste otestuju.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
Dušane, až pojedeš směr Ústí nebo Kamenice, tak dej vědět... to pískání mě docela zajímá...
shawt
Dnes jsem testoval a uz vim kde to dela, jen nemuzu prijit na to proc. Prelepil sem horni cast mezery, viz. foto a pak vyfotil leve a prave zrcatko. Jedine co me napada je, ze u ridicovy strany je ta mezirka o neco malo mensi a tam se to muze projevit. Nic tam moc vyplnit nejde, kdyz se to v tom miste sklapi.
shawt
vorlajz píše:Dušane, až pojedeš směr Ústí nebo Kamenice, tak dej vědět... to pískání mě docela zajímá...
Jasne, ozvu se.
69pavel
Příspěvek od 69pavel »
Sice jsi zjistil co piska ale nemam moznost porovnat viz stvym fotem. Podívej se na aute na pravou stranu zda mas stejne mezeru jak prechazi svetlomet na blatnik a k nim prileha kapota, na fotce mi přijde ze v tom rohu spojeni je blatnik a kapota vys nez svetlo a ten vystupek muze navadet proud vzduchu do skviry na tom zrcatku a pak piska, dle meho by blatnik a svetlo mel byt v rovine,zkus to jenom tam prelepit jestli to neprestane ...
upravil jsem tvou fotku jsou tam dve cervene sipky a mezi nima ta spara,dle fotky to vycniva,porovnej to s druhou stranou jestli tam to je taky tak a prelep to mezi sipkama a taky to prelep mezi teckama celou tu sparu az po tu chromovou listu a vyzkousej jestli prestane piskani
spara zrcatko (2).jpg (193.8 KiB) Zobrazeno 2703 x
shawt
Tak vse je jinak!!! Dnes sem prisel na pricinu piskani. Dela to nakonec spara na zrcatku kde je barevna cast zrcatka a cerna konstrukce zrcatka.
Vite nekdo postup, jak se da ta barevna cast oddelat?
bony
Příspěvek od bony »
musis opatrne odloupnout sklo zrcatka a potom uz to jde demontovat.
Odeslano
Zpět na „i30 2012- Ostatní“
