Bouchání při natočení volantu
1996 - 2002
desperrro
Příspěvek od desperrro »
Zdravím Vás a prosím o radu. Mám coupe r.99 a při velice mírném otočení volantu doprava při jízdě někde něco klepe a vibrace se přenáší až do volantu a sedadla. Můžou to být staré rozvody, popř. co dalšího? Díky za rady. D.
69pavel
Re: Bouchání při natočení volantu
Příspěvek od 69pavel »
co maji rozvody spolecne s rizenim??, pokud ti pri natoceni volantu neco klepe a prenasi se to do rizeni tak pro tebe je nejlepsi volba navstivit servis a tam nechat poradne prohlidnout.... znaly problematiky si stim bude vedet rady....co ti bude platne kdyz ti tu vypisem hafo veci a stejne je videt ze tomu nerozumis
Zpět na „COUPE 1G“
