Re: Kafemlejnek - Ferda
Ten PP preferuje každý jinak zorganizovaný, mně zrovna tohle vůbec nevyhovuje, mám raději jen jednotlivé údaje. Takže PP vlastně průběžně vůbec nepoužívám a mám zobrazený kompas. Těch příliš mnoho čísílek mě ruší. A vyloženě mi vadí, že nejde změnit nastavení zobrazení, kdy auto pořád, i nad tím kompasem, zobrazuje dojezd. To je údaj, který je mně osobně k ničemu, já bych tam chtěl "denní" počitadlo ujeté vzdálenosti.
Takže zavděčit všem se fakt nedá :mrgreen: .
drastys
Příspěvek od drastys »
mi se extremně nelíbí ten obyč v I30 II takže pro mě je tohle fajn ;-)
Mr. Hyundai: Počitadlo km jsi fotil při stání na semaforu? :D
Mně právě ten předpotopní použitý v GD vyloženě vyhovoval :lol: .
Ne Axeli, start-stop normálně vypínám, ale tohle číslo vyšlo přesně na zaparkování před prací. A protože po chcípnutí motoru by toho k focení moc nebylo, tak jsem SS nechal zapnutý, dojel na parkovací místo, motor se zhasnul, vyfotil jsem budíky a pak rovnou otočil klíčkem a šel budovat kapitalismus :wink: .
icu
Příspěvek od icu »
Mr. HYUNDAI: Upřímně - ono udělat personalizovatelný PP není zas taková potíž a myslím, že by se to i zaplatilo. Auto by prodali s nějakou základní sadou zobrazení, k dispozici je třeba pět sad předdefinovaných (nahrání za 300 Kč), případně lze pohledy individuálně upravit (za 300 Kč za každou započatou půlhodinu práce).
1998-2004: ZFA18200; 2004-2016: ZFA35000; 2016- : TMAD381C
Přesně tak. Ale ono to možná upravit jde, jen já zatím nevím jak. Návod k obsluze vozidla totiž zatím nemám. To co mi dali k autu je návod k navigaci a k Android Auto/Apple Car Play.
Samotný návod, na který se odkazuje i servisní knížka s tím, že pokud vozidlo není používáno v souladu s návodem, tak padá záruka, nemám, zatím není vytištěno, jak jsem se dnes dozvěděl. Že bych podal podnět na import ČOIce :-k :?:
Jak jsem tu už uváděl, s mým telefonem nejde spáchat hlasové ovládání, protože auto se chce párovat kabelem, což se zatím nezdařilo. Možná to bylo použitým kabelem, někdo z kluků u i40 uváděl, že to ukecal až se třetím kabelem a já zatím pokaždé použil kablíky postarší, které nemají zrovna největší přenosovou kapacitu. Až si vzpomenu, zkusím si vzít do auta řádně kapacitní kabel a zkusím to ještě jednou.
drastys
Ja jsem zkousel mirrorlink s noname kabelem a neslo, az jsem vzal k memu Samsungu origo kabel samsung, tak pak to zacalo ficet bez problemu...mozna to bude stejny pripad
Odesláno z mého SM-G920F pomocí Tapatalk
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
k cemunten Mirror link vlastne je?/ jak se da vyuzit zrcadleni telefonu na displeji a vzdy je to pres kabel?
drastys
Vzdy je pres kabel a muzes na zrcadleni pouzit jen aplikace,ktere jsou certifikovane pro tuto funkci a je jich teda hodne malo,stejne jako podporovanych telefonu.... jedina uzitecna appka je Sygic,ale musis si koupit licenci Sygicu,ktera podporuje mirrorlink :(
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
Mne uz navod dali, je hruby asi 7cm a o nastavovani palubneho pocitaca tam nie je nic pisane. Teda o vlastnom nastaveni zobrazovania. Je to dane tak ako to je: aktualna/suhrn za cely cas/denne pocitadlo
Ja mam iPhone a CarPlay funguje bezproblemovo, Siri somnou komunikuje, aj ked iba anglicky. Ale je pravda, ze to funguje iba cez kabel.
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
drastys
Android Car taky jede v pohode ;) ale pres kabel :)
Mně kromě hlasového ovládání Android výborně běhá přes BT.
vorlajz
k cemu je ten CarPlay a Android Auto?
vorlajz
Re:
drastys píše:Vzdy je pres kabel a muzes na zrcadleni pouzit jen aplikace,ktere jsou certifikovane pro tuto funkci a je jich teda hodne malo,stejne jako podporovanych telefonu.... jedina uzitecna appka je Sygic,ale musis si koupit licenci Sygicu,ktera podporuje mirrorlink :(
Na tom Clarionu by melo jit zrcadlit obrazovku mobilu... Tak uvidime...
drastys
Mno Carplay a AndroidAuto jsou taky k zrcadlení, ale jen aplikace, které Apple a Google povolí, což jsou jen jejich ;)
Pokud půjde zrcadlit celý mobil nezávisle na appkach,tak super
Odesláno z mého Nexus 7 pomocí Tapatalk
Naposledy upravil(a) drastys dne 21 úno 2017, 20:02, celkem upraveno 1 x.
