Moje čmadikolo 현대 라비타
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Představuji moje čmadikolo, je to sice jen Matrix, ale designoval ho Pininfarina, tak by asi měl být pěkný, ale mě se zdá spíše velmi praktický. Takové to ideální přibližovadlo akorát pro mě.
Takhle vypadal při koupi
Takhle vypadá dnes, po úpravách které popíšu v následujících příspěvcích.
Škoda 100 (1994-1999)
Zbyněk Hanáček
Re: Moje čmadikolo 현대 라비타
První úprava se týkala brzd a kol. Ve velkém TP mám zapsány 15" kola, origo jsou 14", tak přišly na řadu výkonnější přední brzdy a alu kola ze Sonaty. Kdybych měl zapsána 16" kola v TP tak už bych tam montoval ještě větší kotouče a třmeny.
Výměna brzdových třmenů Mando 22 za větší Mando 25 a taky větších 280mm kotoučů.
Větší kotouč samo sebou i lépe brzdí.
Ráfek pěkně kopíruje třmen
Takhle to sviští při jízdě.
Naposledy upravil(a) Zbyněk Hanáček dne 06 bře 2017, 17:42, celkem upraveno 1 x.
Zbyněk Hanáček
S čistě ekonomických důvodů jsem nechal namontovat LPG. Je to systém BRC, stálo to 31 tisíc. Cena montáže se mě rychle vrátila. Jsem spokojen.
Nádrž průměr 63 a 51 litrů objem
Zbyněk Hanáček
Matrixe mám 1,5 roku a zatím jsem s ním najezdil 40tisíc kilometrů po různých zemích Evropy. Zatím panuje spokojenost s tímhle výtvorem.
Rakousko
Rakousko
Maďarsko
Maďarsko
Na trajektu na ostrov Wolin
Zbyněk Hanáček
Moje další úprava je zvýšení podvozku o 3cm. Ze silonu jsem si vyfrézoval podložky pod horní uložení tlumičů. Do budoucna bych chtěl dát tlumiče s pružinami z Tucsona, jsou delší a podložky bych dal pryč. Teď mám světlou výšku 19cm. Jezdím cestou-necestou, už jsem to několikrát poznal jaké to je dřít spodkem auta o kamení a střed polní cesty při jízdě ve vyjetých kolejích :D Teď už nedřu břuchem o hlínu.
Zvýšení je pěkně vidět, umocňují to i větší kola o průměru 64cm.
Silon drží, nebortí se, povedlo se.
Zbyněk Hanáček
Dnes dostal Matrix nový motorový olej s filtrem. Provedl jsem kontrolu podvozku po zimě, nástřik drží, rez žádná. 8) Já si tyhle věci pošéfuji sám, potom mám klidnější spaní a dobrý pocit z vykonané práce 8-[
Olej obyčejný za 300Kč
Filtr obyčejný, nějaký číňan za 90Kč
Spodek auta je trochu od bahna.
Výfuk je ještě v pohodě, vlnovec už jsem měnil před rokem.
Zbyněk Hanáček
Nějak na mě leze jaro, tak jsem si přivstal a šel vyměnit olejíček v převodovce. Po zkušenostech s Lantrou měním co 40 tisíc. Olej Mogul trans 75W+ různé speciální nářadí a přípravky :D Za 30 minut hotovo a řadím si hladce za 300Kč :D/
