AF: A terazky mi povedzte Kefalín,čo si predstavujete pod pojmom absurdný
Absurdní je,že to je ochoten někdo zaplatit...
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
No vzhledem k tomu, že to bylo v rámci záruky, tak se neplatilo nic. Otázkou pak je, co po záruce, když ti nepůjdou otevřít 5. dveře? Asi moc možností nebude, buď se podívat po starším zámku, pokud bude a nebo vysolit prašulepetzl62 píše:AF: A terazky mi povedzte Kefalín,čo si predstavujete pod pojmom absurdný
Naposledy upravil(a) sarin007 dne 23 bře 2017, 08:57, celkem upraveno 1 x.
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
- Mr. HYUNDAI
Nebo se vykašlat na ovládání elektromotory a překopat to na normální zámek a plynové vzpěry....
I mu mě je to se spotřebou stejné. Už asi 2 roky jsem nenuloval PP a mám spotřebu 6,3 l. V létě dokonce spadla na 6,2 l. Když jsem jezdil na spotřebu, dostal jsem se na nějakých 5,2-5,3 l, když bez ohledu na spotřebu a přikrmil jsem tomu, tak max. na 6,5l, ale víc to nešlo. Možná na závodním okruhu Takže za mě spotřeba určitě parádní.idam.i píše:Alf6 píše:Další vyjeta nadrz se 17". Spotreba je stejna jako na zimnich 15". PP ukazuje 5,6 -5,8
Zisťujem,že tá spotreba je u Elantre štandartná.Dnes som to dal za 5,7.Až mi je trochu blbé to tu spomínať.Potom ma označujú za klobúkového jazdca.
Jediné čo ma prekvapuje,že rýchlomer ukazuje cca. o10km viac ako auto ide a to bez ohľadu či idem 50,alebo 130.Doteraz to bývalo zhruba o 10%.To je pri 50 o 5km a pri 130 zhruba o 10km.Ako je to u teba?
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Mr. HYUNDAI píše:Nebo se vykašlat na ovládání elektromotory a překopat to na normální zámek a plynové vzpěry....
No, to je taky varianta Ale to se z toho časem může stát auto v základu, pokud se budou všechny nefunkční elektrický věci nahrazovat mechanickýma
Navíc nic nakonec nepomohlo, ani po více než roce to nefunguje na 100%, někdy jo, někdy ne, takže se teď čeká na vyjádření co se bude dít dál. To jen že odbočuju v Alfově vlákně. Ale zase o důvod víc, aby si Alf vážil svý Ely Ani Tucson není bohužel bezproblémové autíčko a má své mouchy (bohužel se ukazuje, že i kvůli odfláknuté práci ve výrobě).
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Za kloboučníka jsem tu davno a uz jsem si i zvykl. ) Toho rychlomeru jsem si ani nevsiml.idam.i píše:<br abp="1050"><br abp="1051"><br abp="1052">Zisťujem,že tá spotreba je u Elantre štandartná.Dnes som to dal za 5,7.Až mi je trochu blbé to tu spomínať.Potom ma označujú za klobúkového jazdca. <br abp="1053">Jediné čo ma prekvapuje,že rýchlomer ukazuje cca. o10km viac ako auto ide a to bez ohľadu či idem 50,alebo 130.Doteraz to bývalo zhruba o 10%.To je pri 50 o 5km a pri 130 zhruba o 10km.Ako je to u teba?Alf6 píše:Další vyjeta nadrz se 17". Spotreba je stejna jako na zimnich 15". PP ukazuje 5,6 -5,8
Jenom mam zatím jedinou vytku k autu. Zvlast při letnim počasí a když auto rozjedu a sundam nohu z plynu(nevyrazuju na neutral) , tak je slyset u zpětného zrcátka mirne drnceni. Toto vse Drnceni není slyset, když pridavam plyn, ale pouze když sundam nohu z plynu...a jen při určitých otáčkách.
Co se pneu tyka, tak jsou stejne hlucne jako letni 15"
Som zvedavý na letné,čo boli s autom.Zatiaľ som ich nejazdil.Snáď to nebude moc zlé.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Dnes jsem navoskoval timto anglickym voskem. Zatím nejlepší tuhy vosk co jsem kdy mel. Krasne se roztira i rozlestuje. Jen je třeba dat slaba vrstva.
- prod-jan-2016-a-077.jpg (10.88 KiB) Zobrazeno 245 x
Alfe tak to se ti asi neco sekloAlf6 píše:Další vyjeta nadrz se 17". Spotreba je stejna jako na zimnich 15". PP ukazuje 5,6 -5,8
Odeslano
Alfe, to musela být teda jízda...
A jaký kola máš na léto?idam.i píše:Som zvedavý na letné,čo boli s autom.Zatiaľ som ich nejazdil.Snáď to nebude moc zlé.
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
K autu boli dodané Kumho.Model neviem,zistím keď pôjdem do pivnice(sklepa).
Mám trochu obavy.Dúfal som v Hankook,s tými som bol na štyricine spokojný.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
A velikost, budeš mít 16" nebo 17"?
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Ostávam na 16-kách.Budem prezúvvať pneu na disk.Robil som to aj na minulom aute a všetko bolo OK.
Už som zistil pneu.Sú to Kumho EcoWing ES01.Podľa testov taký ,hm povedzme priemer.No predávať ich so stratou,aby som kúpil srdcu milšie,sa mi nechce.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
