Zvýšení podvozku na zadní nápravě
Tlumiče, nápravý, brzdy.
krtek86
Re: Zvýšení podvozku na zadní nápravě
Příspěvek od krtek86 »
Podlozky od Vociho jsou OK.Nechal jsem je vyrobit z hliniku dle jeho vykresu a uz jsou osazene nad pruzinami.Sedi tam dobre.
svsv
Příspěvek od svsv »
Zdravím vás, nebyly by prosím k mání ty slíbené fotky a na kolik vyšly vyrobené podložky? Potřeboval bych přizvednout kombíka.
Edit: Příp. koupím, děkuji.
svsv
Příspěvek od svsv »
Up!
krtek86
Zkoušel jsem ty fotky nahrát, ale nešlo mi to. Dnes večer ti je sem hodím :? Co se týká ceny, tak bohužel nemám přístup k výrobě. Dělal mi to známý melouchem. Každopádně ti to udělá každý, kdo má soustruh. Jen sehnat materiál...
krtek86
Našel jsem jen fotky atu z venku hned po předělání. Teď si zadek malinko sednul, ale vypadá to tak, jako když jsme auto kupovali nové (prakticky stejná mezera jako vepředu). Na nápravu jsem se dnes nedostal (pršelo a nemám jak lehnout pod auto ;-) )
Obrázek Obrázek Obrázek
svsv
Příspěvek od svsv »
Díky za fotky, vypadá to dobře, škoda jen, že si to ještě sedlo, takto je to ideální.
patriknet
Příspěvek od patriknet »
nezkousel nekdo podlozky od Vociho dat na I30 II? ...asi by to melo pasovat, co?
i40 kombi crdi 104kW, premium
p.benne
Příspěvek od p.benne »
Zdravím všechny. Chtěl jsem se zeptat zda někdo řešil zvednutí zadku u I30 konbi II.generace rv.2015.
Popřípadě kdo by mi poskytl výkres podložek - vyrobil bych si.
Předem všem děkuji Pavel
Voči
Příspěvek od Voči »
Hyundai i30 1.6 CRDi 85 kW 6st.
Renault Mégane 2.0 84 kW 1996
Škoda Favorit 135 43 kW 1993
p.benne
Moc děkuji. Myslíte si , že podložky na I30 I. generace budou shodné s I30 II. generace ?
Moc děkuji
p.benne
Prosím , má někdo plánek těch podložek Na zvýšení podvozku I30 II.generace? Předem děkuji
p.benne
Prosím řešil jste někdo zvýšení podvozku na I30/2015 SW? To znamená na druhé generaci?
Všem předem děkuji
Martinsp
Příspěvek od Martinsp »
Asi to nikdo moc neporadí protože to neřeší. Já i30ll mám a tak nějak jsem také řešil že je zadek docela nízko a po zatížení dost. Jenomže ono i když to zatížíš, tak se nic neděje jen to blbě vypadá. Problémy s jízdou nejsou tak to neřeším a jezdím. Ono se také může stát že se bude blbě chovat po zvednutí a ježdění bez zátěže.
p.benne
JJ tomu rozumím. No to že to blbě vypadá je opravdu pravdu (proto to řeším), ale pokud to nikdo nevyzkouší , nebudeme vědět jak se to chová nezatížené. Já bych to zkusil. Není problém podložky vydat, nebo dát menší. Jen bych potřeboval třeba jen výkres - vyrobím si sám .
Děkuji
EFISO
Příspěvek od EFISO »
p benne : Skús pozrieť iné hrúbky pružín . Ja som to riešil na ix35 lebo zadok bol po rokoch veľmi nízko . Pôvodné pružiny boli hrúbka 11,75mm a menil som to za 12,25mm boli o 9mm kratšie dlžkovo ale zdvihlo to zadok o 13mm . Myslím že zadná náprava bude asi zhodná z i30 . Sachs udáva všetky rozmery tak si to porovnaj i30 z ix35 .Možno by to bolo jednoduchšie riešenie ako tie podložky .
Škoda Favorit 136LS
Škoda 110L
Zpět na „i30 Podvozek a řízení“
TOPlist
