Blbne Centrál
Jany18
Blbne Centrál
Příspěvek od Jany18 »
Zdravím, som tu nový a snáď tu táto téma ešte na toto auto nebola. Mám problém s uzamykaním/otváraním dverí. Blbne to najmä v teple keď je cca 18-20 stupňov a viac. Nezáleží ktoré dvere nezamkne/neodomkne proste sa to stane na hociktorých dverách aj na strane šoféra. Napr. zamkne 3 dvere a 1 nie. Nejaké nápady alebo rady ? :-k
Jedná sa o Sonatu rok výroby 2007
myšák 80
Re: Blbne Centrál
Příspěvek od myšák 80 »
Taky by mě zajímalo..... Ne že bych s tím měl problém já, mně blbly dveře u spolujezdce, tak jsem vyměnil motorek a šlape už čtyři roky dál, ale kolega si pořídil přibližovadlo (taky sonata NF 2007) a dělá mu to nemlich to samý, bez logiky a i v zimě. Můj tip je motorek v řidičových dveřích, za starých dobrých časů to býval mozek centrálu, ale jak je to u nf jsem ještě nepátral...
Hyundai i30 1,6GDI r.v. 2013
plikous
Re: Blbne Centrál
Příspěvek od plikous »
Mně se stalo to samé, nicméně naštěstí ještě v záruce a stačilo vyměnit servo motorek u řidiče a od té doby(7 let) to šlape bez problémů.
Hyundai Sonata Elegance 2007 2.0 LPG
Zpět na „SONATA“
