rezonance motoru pri akceleraci
I30 crdi 66kw pri prudkem pridani kolem 1800 motor duni prosim o radu opticky je vse dobry
I30 1.6CRDI 66 KW paket trikolor + (3.2011)
Re: rezonance motoru pri akceleraci
Zkus nahrát aspoň video. Takhle podle popisu se to těžko určuje co je normální a co ne.
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
normalni to neni driv to nedelalo
Aha, a kolik máš najeto?
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
Tak to je celkem malo. Ale muze to byt prkotina. Treba prasklý vlnovec
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
Může to být prkotina-vlnovec.
Ale stejně se projevuje turbo před smrtí VGT- ale mě se to stalo až při 120tis. 54000 to je dost brzy.
Držím pěsti,ať je to vlnovec.I když já díky mému servisu neměl problém s reklamací a výměnou turba na záruku.Cena nového turba je šílená![Brick wall ](*,)](./images/smilies/eusa_wall.gif)
![d'oh! #-o](./images/smilies/eusa_doh.gif)
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
a vlnovec je kde kouknu na nej jestli je prasklej tak bude ocouzenej
Lehni pod auto a uvidíš...Vypadá to takhle:
https://www.google.cz/search?q=vlnovec+ ... YNS4M0jsPM:
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Tak na turbo sem ti netipoval pri takhle malem najezdu. Ale mozny je vsechno. Ten odkaz se mi nezobrazil a tyhle auta neznam, ale mel by byt na zacatku prvniho dilu vyfuku za svodama.
Ale stejne je to vareni z vody. Chtelo by to aspon natocit video. A auto jede normalne?
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
ok natocim auto jede normalne pri bezne jizde nic jen kdyz kolem 1800 das plyn na podlahu tak to chvili zaduni a jakmile mas tak 2000 tak prestane spotreba 5.3 olej neubejva teplota normalni
Navíc píšeš,že máš 66kW,to by jsi měl mít ještě klasické turbo,bez natáčení lopatek-uvědomil jsem si později...Pokud bude vše v pořádku-vlnovec,vyměnit vzduchový filtr,palivový filtr...zkusil bych ještě natankovat plnou nádrž kvalitní nafty-Verva,OMV max motion,přidat ještě pořádnou dávku VIFu a zkusit,jestli se to pak neuklidní.Pokud nepomůže-nezbude než servis.Odkud jsi?
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
naftu mam kvalitni ted prez zimu vif davam vzduchac menim kazdy rok palivak jeste puvodni vlezu pod auto a jeste to poradne okouknu. Teplice
No tak vyměna palivového filtru tě nemine-má se měnit po 30tis.Ty jej tam máš 6let...
A s obsahem meřo v naftě doporučuju dodržovat...
Takže tím bych začal.
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
6,9l/100km
Aktuálně 40000 km
Filtr urcite vymen ale pochybuju ze by to melo vliv na rezonace, ale kdo ví. Me stary tdi rezonovalo proste kdyz to clovek podtacel a pak si dal plnej, tak to rezonovalo. Pokud s tim takhle jezdis mohl to odnest setrvak. Ale nevim jestli je tam dvouhmota nebo jednohmota
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
