Loga stanic FM
Loga stanic FM
napisem sem strucny navod ako si nastavit loga FM stanic :
co potrebujete :
https://ulozto.cz/!lAviX0ThcM5C/radiologos-zip (uz su tu nahrane loga pre najvacsie SVK radia)
INSTALACIA
1. najprv si stiahnite subor radiologos
2. rozbalte si subor na root USB kluca
3. pripojte USB do auta a prejdite do Windows (na 5s je potrebne podrzat tlacidlo settings na navigacii)
4. otvorte si USB (malo by sa to volat MD) a spustite subor : Aerith.exe
5. kliknite na Install (nahra Vam to loga ktore su ulozene v dir /logos do adresara v navigacii)
6. po navrate na radio uz budete mat zobrazene logo radia
Ako si nahrat nove loga pre radia.
NOVE LOGO
1. stiahnite si logo radia (google, ...) - najlepsie vo formate PNG
2. prejdite na stranku http://fmscan.org a vyhladajte si radio ktoremu chcete pridat logo
3. kliknite na dane radio a skopirujte si co je napisane v stlpci RDS-PI (bude tam napisane napr 534F (toto je format hexadecimalny) je potrebne ho prerobit na decimalny format napr online tu : http://www.binaryhexconverter.com/hex-t ... -converter
4. prekonvertujte si vase RDS-PI (napr. 534F je v decimalnom formate 21327)
5. otvorte si dane logo a upravte na velkost max 255x255 px (ak bude logo velmi male tak ho system automaticky natiahne na 255x255 - cize toto je najidealnejsia velkost)
6. ulozte si dany subor ako sid_<pi kod v decimalnom tvare>.png (napr sid_21327.png)
7. prekopirujte si subor do adresara /logos, ktory mate na USB kluci
8. pokracujte na bod 3. instalacia
vysledok bude ze pri radiu budete mat zobrazene logo (vid obrazok)
co potrebujete :
INSTALACIA
NOVE LOGO
- af587a7b0db60dd28c0422d2fd002bde.jpg (205.29 KiB) Zobrazeno 13056 x
Naposledy upravil(a) ob3l1x dne 26 dub 2017, 11:20, celkem upraveno 1 x.
Re: Loga stanic FM
Super. Na niečo takéto som čakal. Klobúk dole pred ochotou to takto skompletizovať. Ďakujem
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
Re: Loga stanic FM
ob3l1x: Šikovné ručičky
Re: Loga stanic FM
super job, mozem sa opytat ale aku mas verziu ? Lebo mne po poslednom update uz ukaze aj nazvy a mena pesniciek a nerad by som o to prisiel na ukor loga.
Neprepise to nic ine tie loga - ten install ?
Re: Loga stanic FM
ono to nic neprepise
ono ti tam len nahra loga stanic.
asi pojdem aj ja niekedy prehrat soft ked to uz dokaze aj nazvy pesniciek
Re: Loga stanic FM
Naposledy upravil(a) buba dne 28 dub 2017, 20:49, celkem upraveno 4 x.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
MB A 200d
Re: Loga stanic FM
@ob3l1x: takze som to otestoval na najnovsej verzii navigacie a nefunguje to, zrejme okrem tohoto treba spravit este nieco ine, alebo ten zavadzac je nekompaktibilny s najnovsou verziou navigacie. Pri stlaceni tlacitka settings iba zobrazi info okno o navigacii, neotvori windows. Jedine co viem je listovat obrazky radii
Loga stanic FM
Milan skus to hodit na sd kartu. Ked je to na sd karte tak sa to spusti automaticky nie je potrebne ist do win potom daj vediet ci to ide
Re: Loga stanic FM
@ob3l1x: dik, za info. Ale skusim sa s tym pohrat az cez weekend keb bude cas, zoberem si rovno notebook do auta a pohram sa s tym. Urcite dam vediet ako som dopadol. Este raz vdaka
Re: Loga stanic FM
Dakujem za super príspevok
Vskusane a naozaj funguje spolahlivo cez USB
Hyundai TUCSON 1.6 GDi STYLE White Sand
Re: Loga stanic FM
ide vam to aj na autach vyrobenych v roku 2017?
Hyundai Tucson - 26.1.2017 Style Polarwhite 1,6 benzin
Loga stanic FM
Rosco neviem ja mam 2016 a ide vpohode ale mozno mas rovnaky problem ako Milan.
Skus to nahrat na SD kartu a tak dat do auta (tam sa to spusti automaticky, nie je potrebne ist do Windowsu)
Re: Loga stanic FM
diky.. hned to lepise vyzera
KIA Sportage 1.6T-Gdi 4x4 AT GTline red power
Hyundai Tucson 1.6Gdi STYLE white power
Peugeot 407 sw 1.6Hdi 80kW silver power
Daewoo Nexia 1.5i green - no power :D
Re: Loga stanic FM
Vyzera to, ze zatial 100% funkcne na modeloch 2016.
Prosim o test na modeloch 2017 resp. 2016 po aktualizacii sotftware/firmware.
Vopred Vam dakujem.
Vopred Vam dakujem.
Loga stanic FM
Kovalski mysli ze problem pri novsich modeloch je len ked to spustas z usb. Ked sa to nahodi na SD kartu malo by to ist vpohode (staci to len raz dat na kartu a spustit a potom sa moze zmazat) tie loga to nahra do internej pamate navigacie
