Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Zdravím,
včera som si všimol, že zadné okná maju po stiahnutí istú vôľu a nedržia pevne. Keď okno napríklad stiahnem do polovice a uchytím ho navrchu vpredu a vzadu tak sa s ním dá pohybovať hore a dole cca v rozmedzí 1cm. Robia mi to obidve zadné okná, predné su napevno aj pri stiahnutí. Osobne mi príde ako keby zadné okná boli uchytené len v strede a preto je možné s nimi za rohy vyklať hore-dole. Na obidvoch oknách mám už dva roky fólie ale k tomuto poznatku som prišiel až teraz. Neviem či je to normálne alebo je to k reklamácii. Pri zatvorenom okne sa nič nevyklá a okná držia pevne.
Aké máte skusenosti na svojom aute? Je to normálne?
Vďaka
Vďaka
SantaFe 2.2 CRDi 142kW - 2023
Re: Upevnenie zadných okien - vôľa pri stiahnutí
Hned mě napadla jedna otázka: máš zadní okna na elektriku nebo švihadla?
Elektrike a sú na nich dorobene fólie.
Nikto neskúšal pozrieť na svojom aute či pri stiahnutí zadných okien má rovnakú vôľu ako ja?
Když nezapomenu, podívám se na půjčené i30 II.
no prave som to pozrel a aj u mna maju zadne okna volu cca 1cm do stran je to dost divne riesenie ... a inak tiez mam na nich folie
Hyundai i30 CW 1.6 MPI 88kW AT - 07/2016 Family - Ara Blue
Půjčená i30 v kombajnu to měla stejně. Bez fólií.
Zajtra mrknem čo na to Ela.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Kouknu na Tukyho...
Vdaka za test. Vyzera to tak, ze je to standard na vsetkych i30.
U Tucsona to samé. Také i30 první generace.
