Tucson - Mesacny kamen ;)
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Dnes dorazili ziarovky :)
Re: Tucson - Mesacny kamen ;)
Takže odpoledne budeš měnit :wink:
ob3l1x
tak som to skusil vymenit ale bohuzial neuspesne ...
je tam potrebny este jeden redukcny kruzok alebo ako to povedat. dnes mi ho budu posielat dorucenie zajtra tak som zvedavy ci to uz potom pojde vpohode :)
ob3l1x
takze bude trosku problem s tou podlozkou musia objednat a potvrva to tak 2 tyzdne kym ju dostanem :(
zatial som aspon zistil ze tie 2 T10 led co poslali ako darcek viem pouzit v osvetleni SPZ :)
takze aspon to som zatial nahodil :) a uz je teda skoro cely tucson v LED :) (interier komplet, osvetlenie SPZ, spiatocka)
zostavaju uz len predne svetla a mozno neskor aj smerovky :)
buba
Příspěvek od buba »
Zatím si v klidu můžeš ověřit svítivost a hlavně teplotu patky a chladiče.Já už testuju nejprv přez trafo všechny led.Ty co po hodině neudržim v ruce vyřazuju z auta.Zatím testem neprošla právě H7,ale jiný typ než máš ty.
Hyundai Tucson 1.7 CRDi 85kW Premium 2017 prodáno
Opel Astra H 1.8 103kw
MB A 200d
Hyundai Tucson N Line 132kw
ob3l1x
Tak praveze toto uz otestovali ti od ktorych som objednal maju aj testy na fb stranke. Ze to tam ide cca 100 stupnov celsia a klasicka halogenla ide az cez 200 cize by to malo byt vpohode. V ruke neudrzis uz viac ako 60 stupnov tusim cize tak neviem ci dobre testujes :)
buba
Příspěvek od buba »
Nejde tak ani o teplotu samotné žárovky(ledky)jako o teplotu na patce.Už jsem psal,že kámošovi chytl plast v mlhovce.Každopádně držím palce a těším se na výsledek. :shock:
MB A 200d
ob3l1x
Buba jj toto som tiez riesil ale malo by to byt vpohode no uvidime mozno to skusim pripojit mimo auta aby som zistil ake to bude horuce
ob3l1x
Dnes :) Obrázek
:D =D>
Své kilometry tady raději ani dávat nebudu :-$
bony
Příspěvek od bony »
buba píše:Nejde tak ani o teplotu samotné žárovky(ledky)jako o teplotu na patce.Už jsem psal,že kámošovi chytl plast v mlhovce.Každopádně držím palce a těším se na výsledek. :shock:
Presne tak, zatim jsem tez nenasel zadnou H7, ktera nezapali svetlo od patky :-(
odeslano z telefonu
ob3l1x
Axel tak mne nabiehaju dost pomalsie ako tebe :D
Bony tak ono uvidim ked budem mat tu podlozku tak uvidim ale co pozeram usa forum tam si davaju led vo velkom a nikto nepise ziadne problemy. A do davaju uplne rozne aj do stretavaciek aj do dialkovych ...
bony
Příspěvek od bony »
Tak jak budes mit nejake postrehy tak napis.
odeslano z telefonu
ob3l1x
Dnes po natankovani :D
tomasko007
Příspěvek od tomasko007 »
:shock: este ze tam nemas 1488
Hyundai Tucson (2017) - 1.6 GDI 97kw/132k - STYLE - Phantom Black (PAE)
