Graphixova MC Grey
patriknet
Re: Graphixova MC Grey
Příspěvek od patriknet »
vypada moc hezky.
Taky by mne zajimala cena a kde jsi to kupoval...
i40 kombi crdi 104kW, premium
graphix
Příspěvek od graphix »
patriknet píše:vypada moc hezky.
díky, uvidíme jak bude fungovat. Koupené je zde http://smarty-trend.com/hyundai-i30/447 ... -unit.html
Hyundai i30 CW 1.6 GDI, DCT, Weekend+Design, Micron Grey (2016)
patriknet
jsem fakt zvedav jak se ti to bude fungovat. Jednak propojeni s HW auta (ovladani na volante) a jednak samoosobe, SW, aktualizace, aplikace, prepojeni s telefonem a pod.
drizm palce a tesim se na info! :-)
Kabeláž jak na elektrárnu :lol: Džím pěsti při montáži.
graphix píše:
Tiež som zvedavý ,ako budeš spokojný.Držím palce.
Ford Mondeo 1,8
shawt
Příspěvek od shawt »
Jak dopadla montaz, budou nejake informace?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
graphix
shawt píše:Jak dopadla montaz, budou nejake informace?
JE TO TAM! =D>
co jsem měl zatím možnost vyzkoušet, tak funguje - ovládání na volantu, handsfree, rádio, navigace... - vše ok
zítra snad napíšu víc, montoval jsem na chalupě prakticky bez možnosti připojení k netu a vrátil se až teď. Jsem grogy.
vorlajz
Příspěvek od vorlajz »
dobře ty!!! :) teď budou všichni kupovat stejné autorádio... :-$
patriknet
tak to je dobra sprava. Blahopreji!
Btw: kolik casu ti zabrala montaz a jak jsi spokojen s kvalitou zvuku?
shawt
Supeeer, az bude cas nahod foto.
1. Kvalita signalu FM?
2. Original USB funguje?
3. Kdyz je radio vypnute, cas ukazuje nebo se musi zapnout?
graphix
Tak kde začít? Montáž šla až kupodivu hladce. Podle množství kabelů to možná vypadalo trochu děsivě, ale z auta jde vlastně jen jeden dvojkonektor a ten se spojí s tím na rádiu a pak už je to jen propojovačka několika cinch kabelů, mikrofonu, usb, gps, wifi... :mrgreen: Ne, vážně, šlo to dobře, všechny konektory jsou popsané a některé se vůbec zapojovat nemusí - typicky třeba výstupy pro ext. zesilovač, video vstup atp. (fotky jak co zapojit pak kdyžtak hodím do dalšího příspěvku).
A teď prvotní dojmy po zapojení. Jak už jsem psal, nejvíc mě zajímalo, jestli bude fungovat ovládání na volantu a handsfree, což byl hlavní důvod proč jsem si nenechal toho minulého androida od firmy z Mělníka. Ovládání tlačítek na volantu se nejprve v androidu musí nadefinovat tzn. přiřadit, co má které po stisknutí vyvolat za funkci. Šlo to krásně a všechna tlačítka pracují správně. Jediné, které se mi nepodařilo přiřadit je červený telefonek pro ukončení hovoru. To tlačítko normálně jde, ale v té "učící" aplikaci k němu není adekvátní funkce. Nevim, ještě to budu zkoušet. Každopádně přijetí hovoru zeleným jde a zavěsit se dá červeným telefonkem na displayi. Co mě překvapilo, je propojení na stávájící stropní :hyu: mikrofon prostým zapojením jack konektoru na radiu. To u předešlého droida nešlo a musel se použít zabudovaný MIC na čelním panelu, který je přece jen od pusy dál a na druhé straně to na poslech bylo znát. Je holt vidět, že číňani nespí. Spárování telefonů přes BT rovněž bez problémů - zkoušel jsem samsung, lg, iphone i starou tlačítkovou nokii. Z každého telefonu se dají načíst kontakty, které si rádio uloží a po připojení znovu nabídne.
- Rádio jsem zatím zkoušel jen při jízdě po praze - za mě hraje ok, nešumí. Jak to bude vypadat v místech se slabším pokrytím signálu, uvidíme... Stanice se ukládají do volných pozic přetažením na displayi buď jako čísla frekvencí nebo pod názvem té které rozhl. stanice.
- Přehrávání videa a muziky jde buď z SD karty na rádiu nebo z origo USB/AUX vstupu v autě. Trochu jen bojuju se zobrazováním hudebních souborů a ještě jsem nepřišel na to, podle jakého klíče se vytváří zobrazený seznam. To bude ale hlavně můj problém, neb těch empétrojek mám na kartě tisíce. CD/DVD jsem ani nezkoušel a pochybuji, že vůbec kdy budu - pro mě už dávno mrtvé médium...
- Navigaci jsem otestoval včera cestou z chalupy. Celou dobu běžela na pozadí muzika a navi navigovala.
- Zadní parkovací kameru už jsem měl nataženou od minula, takže do rádia stačilo zapojit 2 kabílky a hotovo. Obraz na velkém dispayi je fajn.
k dotazům:
- s montáží jsem si hrál celej den, pochopitelně teď, když už vím co kde jak zapojit je to práce na hodinu dvě
- kvalitu zvuku jsem nijak moc netestoval, nejsem audiofil, ale hraje to minimálně stejně jako origo rádio
- shawte, na vypnutém rádiu máš na displayi černočernou tmu, žádné hodiny
Uff, zatím vše. Další poznatky, snad jen pozitivní, ještě přidám.
elektrárna
elektrárna
vorlajz
dobrá práce a vypadá to dobře!!! ;)
Elwanelyn
Příspěvek od Elwanelyn »
hehe, tak šikovný asi nejsem, musel bych někomu zaplatit :)
Super práca =D>
Ford Mondeo 1,8
patriknet
dobra prace! Nasadils mi brouka do hlavy (a ne jenom mne asi :-) )
at radio dobre slape i nadale! a diky za info.
