Loketní opěrka vrzala a skripala v tom mechanismu, když jsem přejel nějakou větší nerovnost. A potom ten středový tunel taky uměl občas skřípat, jak na sebe dosedají plasty.
Když ji miluješ, není co řešitidam.i píše:Tak potom nie je čo riešiť.Keď to musíš potrebovať,tak je to jasné
Jj
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Dnes koupeny a instalovany drzaky spz bez reklam a to, ze jsem auto umyl je samozrejmost.
Jinak byl pokus aspon odmerit gumu mezi palubku a predni okno, ale na slunku bylo v aute asi 100stupnu, se nedalo. No a nevim, jak to tam narvu, je to tam moc zesikmene a malo mista.
- znacka bez reklam.JPG (232.38 KiB) Zobrazeno 1507 x
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Na slnku je ta farba parádna.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Jakou gumu mezi sklo a palubovku?
Na sluníčku je to fakt luxusní barva! Jinak, co s tou gumou? Něco tam nesedí? Já jen abych si dal bacha, ještě tu svou tak neznám
Hyundai i30 kombi, 1.6 GDI, white, trikolor packet komfort
Tak Hyundai tam ma mezi palubkou a oknem nalepnu takovou penovku a pri zmene teplot se ten material nejak uvolni nebo posune a pak pri jizde ten material vrze, jak se dotyka okna a tato guma by to mela vyresit. Kluci mi to radili nekolik stranek nazpet. Vahradne mi to delala prava strana.
hm, tak to se mám na co těšit
Neboj dela to i ceed taky az se k tomu dostanu, tak puvodni "penovka" pujde dopryc a narvu tam tu gumu
Tu pěnu chce dát pryč nejdříve. S ní to tam nedostaneš a nebo budeš muset dost to narvat a to bych nedělal. Já na to použil ze sady na rozebíráni interiéru takový kovový háček a tím jsem to krásně dostal ven. Chce to brát tím hned u palubovky (tam má na sobě ještě lepící pásku, která to zpevnuje) jinak se začne trhat. Občas pomáhá u té pěny palubovku primacknout dolů, tím se ta pěna více uvolní.
Samotná guma tam už potom úplně krásně zajede. Případně ti můžu vyfotit jak to mám po instalaci v autě já.
Koukám, že to bude ještě takové DoDo jako dnes už pomalu ve všem. Píši si do bloku upgradů...
Neo-Miku, to by jsi byl hodny
Dva speciální kousky pro Shawta
- 1.jpg (170.33 KiB) Zobrazeno 1413 x
- 2.jpg (214.22 KiB) Zobrazeno 1413 x
