Tucson - areaview
Tucson - areaview
Zdravim Pani a Damy,
nestretol sa niekto nahodou s nejakym system typu areaview, resp kamera v maske fisheye na nasho Tucsonika ?
FishEye by mi nevadil ani s externeym displayom, ale nie typu kamerka na sklo ale v maske, aby som videl predok auta tak ako pri cuvani zadok.
Dost by mi to v terene pomohlo.
dik za info
edit: ale nejaky odskusany, resp. s referenciami
dik za info
Re: Tucson - areaview
nemyslim ze to uz niekto riesil tusim len v i30 to niekto riesil ale nakoniec sa na to vykaslal.
myslim zeby sa to dalo s touto kamerou :
http://www.ebay.com/itm/Practical-360-R ... ~Y&vxp=mtr
ale musel by si mat asi externy display neviem ako by sa to dalo pripojit do vstavanej navi.
a v predu by bol potrebny zasah do masky aby si to mal ako uchytit a natiahnut kabel cez motorovy priestor
uhm dik za info - zo zasahom do masky aj externym displayom ratam, chcem nieco ako fisheye 180stupnov - dobra vec ked chodis cez "prechody" alebo "zlomy" ci skries alebo nie a spoliehat sa na zvuk nehcem
este ma napadlo ze najidealnejsie je asi objednat kameru samostatne napr :
http://www.ebay.com/itm/Mirror-Image-CC ... Sw4CFY5y6X
a k tomu objednat display do spataku :
http://www.ebay.com/itm/Car-2-8-inch-TF ... Swol5Y3mIY
tym padom by to ani nejak nespatilo a myslim ze instalacia by nemala byt tazka ani zdlhava
len ci ti bude stacit maly display v zrkadle
jj, viem co myslis, ale to nebude , radsej externy system a bluetooth komunikacia do mobilu alebo tabletu. Uz som videl taketo ficurinky ale neviem sa nikde dopatrat ze kde sa to da kupit. Lebo ked si v terene tak tie senzory pipaju aj na travu a neda sa na to spolahnut.
Uplne na paradu by bola kamera v maske a ked potrebujem pripojim si tel. / tablet pozriem sa a ked nie tak nie.
Budem patrat a ak nieco zistim dam vediet.
Cistie teoreticky vidim moznost pripojenia kamery v predu a napajanie aktivovat tlacitkom zapnutia prednych senzorov. Video vystup pustit do navigacii. To je len napad ale neresil som to este v praxi.
TUCSON 1,6 GDI Style WhiteSand 06/2017
milan74ma:
odpoveďou na tvoju otázku by mohlo byť zakúpenie zrkadla ,ktoré vymeníš za tvoje originálne a kameru nedáš do zadu, ale dopredu, do masky,.... Spinať to môžeš čímkolvek. ak privedieš plus na drôt od zrkadla.(imituje zasvietenie spätného svetla)
Splňuje to podmienku neexistencie prídavného displea, lebo nič v aute nepribudlo.
Konzolu pošlú podla typu auta.
https://www.aliexpress.com/item/Car-Rea ... d5d9fe477b
to, čo radí ob3l1x je síce technické riešenie, ale nedoporučujem. Zrkadlo je stavané na určitú hmotnosť, a ak to tam zacvakneš, zvýšiš hmotnosť a okamžite riešiš chvenie sa za jazdy, trasenie... vlastná skúsenosť. Preto som ti dal link na výmenu zrkadla, nie na jeho prelepenie kvichtom.
diky pani za navrhy, ale ak to nepojde spravit pripojenim na original display navigacie, alebo minimalne na externy trebars tablet alebo telefon, nebudem to riesit, vraj novy tucson toto uz vcitane adaptivneho tempomatu bude mat v sebe take este 1,5 roka vydrzim a potom kupim ten.
Ale ak by sa niekto nasiel kto by to vedel zrealizovat dam sa na to
vdaka za vsetky napady a rady
Pokud budeš kupovat kameru tak si musíš dát pozor aby kamera nebyla zadní protože by jsi měl obraz v monitoru otočený tzn. vše co by bylo vpravo by bylo na monitoru vlevo...mluvím z vlastní zkušenosti
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
@kolecko: Ty to mas spravene ?
kolečko:
V tom máš pravdu, ale niečo mi vraví, že som to riešil, a neviem, či sa to dalo riešiť otočením kamery, alebo som mal v menu možnosť otočiť to. Výrobok, čo som sem dal v linku...takých je tam mnoho, treba napísať obchodníkovi, ochotne odpovedia, takže treba zistiť, či môže sw otáčať obraz.
Ahoj, řešil jsem to u ix 35. Vyměnil jsem rádio za navi z ali a přidal přední i zadní kameru. Bylo to super.
Ale navi vydržela asi rok. Pak jsem navi vyměnil za koupenou u nás - Blaupunkt. Perfektní. Můžu doporučit pro IX35.Super obraz i zvuk rádií.
Teď to chci řešit pro Tucsona. Myslel jsem že koupim přední kameru a pridám. Dokonce jsem uvažoval o koupení slučovače pro 4 kamery a udělám 360° obraz.
Bohužel elektrikář od Hyundai co mi to dělal pro ix35 říkal že do stávající navi v Tucsonu to přidělat najde. Musel by se pry asi udělat nějaký zásah na tištěnou desku do rádia. Nemá prý žádný možný vstup pro přidání další kamery. Přívod ze zadní kamery je posílám prý v nějakém svazku a prý nějakým impulzem. Není to prý klasickým kabelem jak to chodilo pro IX35.
Hyundai Tucson 2.0 CRDI 136 kw 6 st at. 4x4 Premium
Hyundai ix35 1.7 CRDi 4x2 Trikolor
alarm:
nevím jestli umí sw radia otočit obraz (spíš ne), ale jsou kamery ze kterých trčí dvě káblikové smyčky. Přestřižením jedné otočíš obraz a přestřižením smyčky druhé přidáš nebo odebereš z obrazu pomocné couvací čáry...takže máš kameru zadní s čárama nebo kameru přední s otočeným displejem a bez čar.
Škoda 120L
Škoda 120L
Ahoj, také by mě zajímalo připojení přední kamery do orig. 8" navi. Ví někdo jestli je originál couvací kamera připojena k rádiu cinchem? Pokud ano pak by bylo možné připojit tento adaptér:https://s.click.aliexpress.com/e/_Amt8qP
který přepne z parkovací kamery na přední, si myslím
Hyundai Tucson, r.v. 2020, 1.6 T-GDi, DCT, Packet Technology, Polar White
