Tucson - Mesacny kamen ;)
Re: Tucson - Mesacny kamen ;)
ob3l!x: To se povedlo.
tak je to uz 2 plna nadrz omv maxx motion 100
tak uvidim ci sa dojazd bude predlzovat este
Akú máš nádrž?
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
velku
voslo sa mi tam 53.04 litrov
podla tohto ma byt 62 litrov
http://www.hyundai.sk/files/download/mo ... -udaje.pdf
bony píše:Presne tak, zatim jsem tez nenasel zadnou H7, ktera nezapali svetlo od patkybuba píše:Nejde tak ani o teplotu samotné žárovky(ledky)jako o teplotu na patce.Už jsem psal,že kámošovi chytl plast v mlhovce.Každopádně držím palce a těším se na výsledek.
Je to tím, že každá LED s vyšší svítivostí musí mít chladič, aby teplo z LED zdroje bylo odvedeno pryč. Pokud tam není, jde všechno teplo pryč přes kov do patky. A že LED umí zatopit je celkem běžný, ale málo známý, spousta lidí si myslí, že LEDky jsou studený. No při příkonu tak 4W ano, ale při 10W už je to znatelný a při 20W už neudržíš ruku .
odeslano z telefonu
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
VW Golf I r.v. 1979
Zatím jsem nejvíc tankoval 57 litrů a to už jsem se díval, zda někde pod autem není kaluž z díry v nádrži Na druhou stranu nájezd téměř 1000 km na nádrž je superob3l1x píše:velku
ja dufam zeby sa mi mohlo podarit na nadrz urobit dojazd okolo 750 - 800km
ale tak bohvie
ale tak bohvie
Snad ano, ale asi až po najetí 20.000 km a výměně oleje. A na dlouhé trase.
Můj teoretický nájezd na jednu nádrž se hýbe někde kolem 1100 km se započtením rezervy s tím, že v nádrži by mělo ještě něco málo zůstat. Zkoušet to ale nebudu
Mne píšu nádrž 50 litrov a podľa PP dojazd určite sa dá dať o dosť viacej.ob3l1x píše:ja dufam zeby sa mi mohlo podarit na nadrz urobit dojazd okolo 750 - 800km
ale tak bohvie
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Len tie stupne Celsia v ľavom dolnom rohu by už nemoseli ísť viacej hore
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
Ukazatel předpokládaného nájezdu po natankování se u mně drží při zemi, zatím max ukázal při posledním tankování a bylo to 888 km.
Povedal by som,že rátajú to s veľkou rezervou.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Vypadá to tak.
takze konecne v pondelok dostanem zasielku kde bude drziak na LED
dufam ze vsetko bude pasovat
dosli adaptery
poobede skusim nahodit do auta a potom pridam viac foto aj ako svietia
- IMG_1128.JPG (155.13 KiB) Zobrazeno 1776 x
