Mexican - Empire Accent, 2007 CRDi
Re: Mexican - Empire Accent, 2007 CRDi
po takmer 10 rokoch (9 rokoch a 11 mesiacoch) ma Accent 275 000km
Minuly tyzden mi nejake ozrate prasa rozbilo okno na strane spolujazdca, dost to nahnevalo. Cajti samozrejme nic nevyriesili, spoluucast u havarijnej poistky mam 5000kc, takze suma-summarum- platil som to z vlastneho vrecka
Po vymene (4000kc vratane prace) som sielrovno bez pripravy na STK, celkovo cajk - jedna lahka zavada -> zadny tlmic uz trochu rosi. Co po tych poslednych nakladoch a najma 150 000km po ceskych, albanskych a podobnych cestach je fakt zasluzene
http://pancuha.wordpress.com/
skvělý výkon Přeji, ať spokojeně jezdí dál.
vyuzitie potencialu na 100%
vnutri 6 balikov dlazby po 25kg (150kg)
vnutri 3 baliky lepidla po 25 kg (75kg)
na privese 24 balikov po 25kg (600kg)
vratane vozika (150kg) naklad (825kg) = 975kg
tahal som to z hodonina, po dialnici (110km.h) spotreba podla palubaku 6,2
- 20171020_111518.jpg (129.3 KiB) Zobrazeno 3260 x
Dobrej pracant .
Nízký vozík se spotřebou moc nehne, blbý jsou vyšší plachťáky, nad 80 km/h už odpor vzduchu zvedá spotřebu a je to poznat i na tahu motoru.
Mexican: Dobrý náklaďák
Zobral som si od teba priklad.. nedavno som kupil dom, pred tyzdnom dal namontovat tazne a auto tiez zacalo sluzit aj na prepravu stavebneho materialu a musim povedat ze motor nema ziadny problem s nákladom.. ani neviem ci som nalozeny a ze mam nejaký prives za sebou . Palec hore pre
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
Fabia sedan 1.4
Kolik má Accent Nm?
Měl by dávat 235 Nm při 1900 - 2750 ot./min.
Díky. To jen pro porovnání s mojí výkonově podobnou jedna sedmou.
po tych skoro 300 000km by som uz tych 235nM asi nenasiel... je ale fakt, ze na jednotke a dvojke to dokazalo potiahnut ten naklad zo zastavenia do dost prudkeho kopca bez jedineho problemu - uz som sa naucil rozmyslat, minule som chcel odcuvat s privesom s 800kilo piesku, slo to ale nebolo to vono
Při couvání s přívěsem nebo častých rozjezdech trpí víc spojka než motor, tam ten točivý moment není nejdůležitější.
spojka stale po 280tis bez problemov (to sa aj dost divim)
tak som si okusil cca 9 metrovu supravu kupovali sme system PAX v IKEA (cca 600 kilo balikov pre skrinovy system) a tak som zapriahol vozik s 3,5m loznou plochou. No bola to sranda. V jednom momente sme este stahovali do noveho gauc + chladnicku + par krabic, v aute traja 90-100kg kamosi a ja - a paradoxne to slo. teraz cmrdnam Brno strelice, podstate nikam inam - sem tam podobny prives .... a spotreba? do 6,5 litra
- 25398228_10214357640276280_8510317628582052739_o.jpg (107.8 KiB) Zobrazeno 2957 x
Pekne domceky
Skrine 600 kilo? Hmm
Vozenim uz jsem si nastesti prosel v predchozich mesicich, chudak Kyjuska.
