Výměna oleje u 1.6 GDI
mihlit
Re: Výměna oleje u 1.6 GDI
Příspěvek od mihlit »
Používám taky ten, protože mi vyšel jako nejlepší poměr výkon/cena.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
Raul
Příspěvek od Raul »
ulthar píše:Ja tam tedka mam Mobil 1 New Life™ 0W-40 a zatim jsem spokojeny.
A ta spokojenost spočívá v čem?
Hyundai i30 kombi 1.6 GDI, DCT, Weekend + Design, Micron Grey 7/2016
DoLuck
Příspěvek od DoLuck »
Teď sem na něj koukal na eshopu kde vždy kupuju olej a není u něj norma Acea A5/B5
Hyundai i30 kombi "Pomík" GDi weekend design. Spotřeba 6,9l
Škoda Octavia 1.9 TDI 01'
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
VW Passat 1.9TDI 01'
Škoda Octavia 1.8 20v 97'
Škoda Favorit 1.3 93'
ulthar
Příspěvek od ulthar »
@Raul: oproti predchozim olejum je i po 7tis motor na volnobeh stale tichy. U predchozich oleju byl s postupem casu motor hlucnejsi. Taky vypada daleko cistejsi nez predchozi oleje - rozumej je i po 7k relativne ciry, kdezto predchozi oleje pri tomto najezdu uz mely vzhled bahna.
Raul
Příspěvek od Raul »
Olej nejenom že maže motor, ale i čistí válce. Takže pokud při výměně je černý, tak dobře plnil svojí funkci. A s tou hlučností bych to viděl spíš na subjektivní pocit. Pokud není vyběhaný motor, tak nemá kde vymezovat vůle. U starších aut s větším nájezdem je už pak znát, když se dá olej z větší hustotou.
mihlit
U mě tedy ten mobil při vypouštění dost hodně ztmavne oproti původní čajové barvě. Na různých stránkách má uvedeno, že je použit lepší základový olej. Plus je to jeden z těch za dobrou cenu v kategorii 0W-40. Já ráno prakticky vyjíždím z parkoviště hned na dálnici, takže když je štrůdl, musím na to prostě víc šlápnout a tento olej to promaže dřív a líp.
DoLuck - A5/B5 jsou lehkoběžné oleje. Hodně stručně a zjednodušeně, dají ti o trochu menší spotřebu, ale méně mažou (dřív se olejový film poškodí, ale stále je to v normě). Má též obvykle menší kapacitu vůči nevhodným podmínkám - rychleji olej degraduje (při více nečistotách a hlavně krátkých trasách a dostávání se benzínu do oleje). Stručně, není-li to vyžadováno, tak bych A5/B5 olej do auta nedal a mnohem raději A3/B4
Múdro hovoríš,ale bohužial A5/B5 je vyžadované. :roll: Takže jedine riešenie vidím v skrátení intervalu.
Ford Mondeo 1,8
DoLuck
Ano já vím. Přečetl sem si celou tuhle 30ti strankovou diskuzi :D. Ale já mám v knížce A5/B5. Bohužel. Tudíž sem použil shell af 5w30.
BMW e39 523i 98'
Mazda 3 1.6i 05'
mihlit
Tak to je pak na prd, pokud je vyžadováno A5/B5. Jak ale píšeš, tak pomůže zkrátit interval výměn. Hlavně u těch, co jezdí kratší trasy a dostává se jim benzín do oleje (roste hladina oleje). A5/B5 má snížené HSTS a při naředění benzínem už brzy maže velmi špatně.
Mne sa benzín do oleja nedostáva. [-X
Prvý olej som vymenil po 5.000km a ďalej plánujem po 15.000 ,tak ako tvrdia po novom. :shock:
Je pravda,že ja mám teraz MPI,ale po 15.000 som menil aj na GDI.Hoc bol predpis 30.000/rok. ](*,)
Ford Mondeo 1,8
Eduscho
Příspěvek od Eduscho »
Tiež sa chystám teraz meniť na GDI po 15K, akurát stále neviem či s tým ísť do Hyu servisu, alebo to môžem urobiť v "garážovom servise".. Bude niekto pri garančke riešiť, že tam nie je pôvodný olejový filter?
Hyundai i30 CW 1.6 GDI, Czech Edition Festival, Fiery Red (2017)
Rapid Spaceback - 1.2tsi (2014)
Fabia 1 - 1.4mpi (2002)
Felicia 1.3mpi a 1.6mpi (1997)
harvi
Příspěvek od harvi »
kup si orig. filter v KIA/HYU a mozes menit aj na dvore, nikto nevyriesi nic ;)
Skoda Felicia 1.6
Presne tak som to urobil. Napochodoval som do :hyu: servisu,kúpil filter a nechal si to vymeniť vo svojej réžii.
Ford Mondeo 1,8
Eduscho
Také dobré nápady pri pondelku, chlapci :) vďaka!
ulthar
Eduscho píše:Tiež sa chystám teraz meniť na GDI po 15K, akurát stále neviem či s tým ísť do Hyu servisu, alebo to môžem urobiť v "garážovom servise".. Bude niekto pri garančke riešiť, že tam nie je pôvodný olejový filter?
pokud "garazovy servis" tj. neautorizovany servis, dodrzi vsechny postupy pri vymene oleje stanove vyrobcem a radne vyplni servisku, nemuze padnout zaruka. Toto mi i potvrdil jeden technik z :hyu: . Ja jsem zatim menil olej pokazde v neautorizovanem servisu, protoze v autorizovanem servisu byl problem se domluvit na vlastnim oleji.
