Tucson 2.0 CRDi 136 kW 4WD AT, PREMIUM, Micron Grey, 04/2016
Re: Tucson 2.0 CRDi 136 kW 4WD AT, PREMIUM, Micron Grey, 04/
milan74ma:
dikes pani.
teraz to vyslo genialne, zastal som na pumpe a kukam - no reku toto si musim odfotit
Takzeeee, trosku zimnej inspiracie z dnesnej sankovacky
- 20171203_110334.jpg (115.72 KiB) Zobrazeno 3887 x
- 20171203_110248.jpg (154.55 KiB) Zobrazeno 3887 x
- 20171203_110208.jpg (146.09 KiB) Zobrazeno 3887 x
- 20171203_110202.jpg (105.02 KiB) Zobrazeno 3887 x
paráda... naprostá paráda!!!
Zima jak má být
Moc pekny
A uz nam to tohto roku zacina znova
- 20181209_155510.jpg (159.54 KiB) Zobrazeno 3566 x
U nás nic...
take male kilometrove jubileum
- 95095.jpg (112.08 KiB) Zobrazeno 3495 x
pozeram, ze vsetci mame 82 stupnov max teplotu crdicka aj v servise vraveli ze je to tak, ale po napojeni na diagnostiku to zevraj ma 90,2 inac je to olej alebo iba chladiaca kvapalina ?
Tucson 1.7 DCT
Chladící kapalina, již několik let.
a da sa brat tento udaj, ze je motor zohriaty a viem mu slapnut na krk ?
Tucson 1.7 DCT
Nedá. Když je kapalina ohřátá, teplota oleje je obvykle o dost nižší. Motoru bych na krk dřív než po 20 km jízdy nešlapal, při mínusových teplotách i později.
presne, ja idem podla ucha
ked sa zohreje tak uz aj pri miernom pridavani pocujes ako sa zvysila kultivovanost / znizila hlucnost motora
Tu na Zahori je to tak po cca 15 km ked idem do BA. V okoli BB je to okolo 8km ale to idem cca 3km rovinka a potom cca 5 km celkom kopceky.
Ale tieto prve kilometriky treba s kludom, teda ak Ti na aute aspon trosku zalezi
