Vystředění kapoty na Scoupe
1991 - 1995
HolyHole
Příspěvek od HolyHole »
Zdarec, mam takovy problemek. Na mem milackovi je kapota tak nejak ze sikma. Pri zavrene kapote je ve predku na jedne strane vetsi mezera nez na druhy (u blatniku) a totez na druhem konci kapoty. Tak me napada, jestli se da kapota nejak vystredit nebo tak neco. Uz jsem to s touto vadou na krase koupil a porad dumam nad tim, co s tim a nic me nenapada a ta mezera se mi nelibi. Vypada to jako bouracka. Proste fuj.
Scoupe 94,1,5iLs 65Kw červený s černou kapotou - R.I.P
Coupe FX 2003, 105 Kw, stříbrný šíp
Yurii
Příspěvek od Yurii »
Já podobný cěci řešim tak, že plechy prostě ohnu na druhou stranu a je to ale jestli ji máš nakřivo jenom na jedné straně, zkusil bych prozkoumat místo kde je na ní uchycená a někde tam bude určitě viditelný ohnutí.
ivan
Příspěvek od ivan »
Na kapotě jsou šrouby na 13-cku klíč hned na pantech když je povolíš tak ten pánt má oválne díry,nebo na pantu dole,to je to samé,když to povolíš
můžeš s kapotu štelovat nahoru dolů,do leva nebo do prava!! :wink:
Yurii
ivan píše:Na kapotě jsou šrouby na 13-cku klíč hned na pantech když je povolíš tak ten pánt má oválne díry,nebo na pantu dole,to je to samé,když to povolíš
Jo, takhle něják by to taky mohlo bejt :wink:
Zpět na „S-COUPE“
