TPMS senzory?
darryl
TPMS senzory?
Příspěvek od darryl »
Prosím o radu, jaký typ TPMS senzoru je pro i20 (GB)? A má někdo zkušenost s tím jak se inicializují senzory na hyundai, u některých aut je potřeba nahrátí kódu senzoru do řj, ale nevím jak je to s :hyu: ..
Škoda Felicia - 1.6i, teď Hyundai i20 (GB) - 1.1 crdi
bony
Příspěvek od bony »
Doporucuji https://m.aliexpress.com/s/item/3270038 ... sstype=600 Kupoval je kamarad a nemusel nic resit hodil je do kol a samo se to nacetlo.
Odeslano
darryl
Re: TPMS senzory?
Tak nakonec nebyl čas objednávat z aliex.. a tak jsem pořídil tyto: http://www.racing-line.cz/tpms-senzor-c ... -2017.html
Načetly se sami :shock: , nemusel jsem nikam do servisu, aby mi je naprogramovaly.
bony
Příspěvek od bony »
Taky moznost, to uz jsi mohl rovnou do Hyundai za 1000,- prodaji taky ;-)
ideslano z telefonu
darryl
Re: TPMS senzory?
Tak pokud ja vim, tak v hyundai maji za cca 1200 a jsou plastovy ventilky, tady to mam hlinikovy.
bony
Příspěvek od bony »
cena dle katalogu je opravdu 1200,- ale bezne se prodavaji za 1000,- a jsou tez kovove.
ideslano z telefonu
Lantra Luke
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od Lantra Luke »
hliníkové ventilky? nikdy :twisted:
Je : i20 1.2, 2016
bony
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od bony »
Lantra Luke píše:hliníkové ventilky? nikdy :twisted:
Duvod?
odeslano z telefonu
Pavloun
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od Pavloun »
bony píše:Doporucuji https://m.aliexpress.com/s/item/3270038 ... sstype=600 Kupoval je kamarad a nemusel nic resit hodil je do kol a samo se to nacetlo.
Také jsem se nechal zlákat na Aliexpress a pořídil sadu TPMS ventilků, 4ks s dopravou za cca 1600,-.
Prodejce tvrdí nové vyzkoušené origo díly; číslo ND sedí 52933C1100, skutečně přišly - origo POUŽITÉ snímače s gumovými ventilky (na zimu lepší než hliník kvůli soli). Je na nich vylisované datum výroby - jeden 2017, jeden 2015, dva 2014.
Načetly se a fungují, tak uvidím jak dlouho vydrží :roll:
Re: TPMS senzory?
Od TK Sensor? Od nich mam ja, vysly neco pres 1000,-, ale na roky vyroby jsem se nepodival :|
Pavloun
Re: TPMS senzory?
SORGHUM echoautoparts Store, ale to je asi jedno, těch prodejců je tam více.
jan73
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od jan73 »
Objednal som tiež z aliexpress.com typ Schrader 3060 / 52933-C1100 / ,
https://www.aliexpress.com/wholesale?ca ... 2933-c1100 a sami sa načítali.
Po cca 100 km sa rozsvietila kontrolka. Nafúkané bolo na 2,1 atm. Dal som na 2,3 atm a kontrolka po cca 50 km zhasla. Nie som nadšený, je to pomerne tvrdé, nikdy som nejazdil nad 2 atm a teraz som k tomu dotlačený signalizáciou, ktorá má obrovské opozdenie-reakciu na zníženie tlaku, takže podľa mňa takýto udaj je k ničomu.
Skúšal niekto vložiť do batožinového priestoru piate koleso s TPMS senzorom ako plnohodnotnú rezervu? / v zime letné a v lete zimnú pneu/.
Naposledy upravil(a) jan73 dne 21 lis 2017, 12:51, celkem upraveno 1 x.
Re: TPMS senzory?
Ja jezdim 2,4-2,5. Muzes mit min, dulezity je, aby obe kola na naprave mela stejny tlak.
bony
Re: TPMS senzory?
Příspěvek od bony »
Hardcam píše:Ja jezdim 2,4-2,5. Muzes mit min, dulezity je, aby obe kola na naprave mela stejny tlak.
Na TPMS které dodává Hyundai musí být nafoukáno dle servisu 2,5, což je v rozporu se štítkem na autě a popisu v manuálu, jinak to hlásí chybu. Nejsem si jist tvrzením, že musí být na nápravě stejné, aby nebyl problém s ventilkem. Dle všeho musí být ventilek přefouknutý, aby pracoval správně. Pokud nafoukám na 2,2 na obou kolech, tak se stejně kontrolka rozsvítí...
Re: TPMS senzory?
Nevim. Mne se rozsviti az kdyz je rozdil mezi jednotlivymi koly, bez ohledu na to, jestli je vychozi hodnota 2,2 nebo 2,5.
Zpět na „i20 2015- Podvozek a řízení“
