Interiérové LED osvětlení.
Nakoupil jsem LED na výměnu osvětlení interiéru, co se tady probíralo. Mám ale problém s krytkami osvětlení RZ na kombíku, drží jako čert, velmi jsem byl překvapen, že v manuálu jsou v návodu fotky modelu 2.gen. a tudíž nevím, kde jsou packy a kde jakým směrem páčit. Vypadá to, že je tam ještě nějaká oboustranná lepenka, krytky mi jdou trochu odchlípnut, ale nechtějí vyskočit, i když jsem použil větší síly.
Pokud už někdo měnil na kombi a má radu, budu vděčný za info jakým směrem se má páčit.
Hyundai i30 kombi 3.gen 1,0 T-GDI Trikolor+Komfort Ara Blue (09/2017) Arouš
Re: Interiérové LED osvětlení.
ahoj,
jak si se dostal k žárovkám interiérového osvětlení?
Mě se to nějak nedaří, nechci něco ulomit.
Díky
Díky
Hyundai i30 III kombi 1.4 T-GDI
Z lampy nad zadnímy sedadly se úzkým dloubátkem vycvakne pouze plexisklo a to z delší strany u vypínače , protože tam jsou kratší packy. Když se koukneš na sklíčko, tak místa paciček jsou vidět, když se pořádně koukneš na sklíčko.
Je tam 28mm sufitka , ale já nevědomky objednal 31mm a vešla se jen tak tak.
Ty přední u držáku brýlí se vycvakávají tak, že dloubátkem, ideálně plastovým (šroubovákem bys udělal vryp), protože jdou dost ztuha, dloubeš z vnitřní strany co nejvíc u kraje až poté, co sklíčko držíš zmáčklé. Je to na principu takové kolébky, vnější strana zamáčnout a vnitřní strana vydloubnout. Je to uchycené ve 2 západkach tvaru válečku po obou protilehlých stranách viz.foto, kde nemačkáš ani nedloubáš,je to skoro v rohu s dloubací vnitřní stranou.
Je tam W5W , která se jen vytahuje (neotáčí se na bajonet).
V zavazadlovém prostoru musíš vydloubnout celou svítilnu z koberečku z horní kratší strany, tam jsou zase kratší packy než dole.
Je tam zase 28mm sufitka.
- IMG_20170925_161130.jpg (133.41 KiB) Zobrazeno 8144 x
- IMG_20170925_161209.jpg (87.63 KiB) Zobrazeno 8144 x
- IMG_20170923_151116 (3).jpg (143.37 KiB) Zobrazeno 8149 x
Naposledy upravil(a) hafush dne 25 zář 2017, 20:50, celkem upraveno 1 x.
Každopádně osvětlení RZ jsem u kombíka nevypáčil.
V manuálu mají chybný obrázek a drží jak blázen.
Jak se srovná elektronika vozu s ledkovým osvětlením? V interiéru je stmívač, funguje? A zkoušel někdo vyměnit světla nad SPZtkou, zpětné blinky, či zpátečku. To jsou věci co už výrobce mohl dát do led automaticky...
- Mr. HYUNDAI
Stmívač v interiéru v pohodě, osvětlení RZ na hatchbacku v pohodě. Do blinkrů s zpátečky jsem nešel a nepůjdu, tam už by to potencionálně mohl být problém při pojistné události, přeci jen jsou zadní lampy homologované v blinkru a zpátečce se žárovkou...
Tak u kombíka je osvětlení RZ neřešitelný oříšek.
Ani z plastovými speciálními dloubátky to prostě nejde ven. Drží to, až se ohýbá plech. Tak jsem to odpískal.
- Mr. HYUNDAI
No, ono na hatchbacku to byl taky hardcore, jedno světýlko půl hodiny .
nevím jak je to u i30,ale tucsona jsou šroubky a když jsem to dělal u ženy ta ma ix20 tak tam jsem musel sundat zevnit oplastování a pak v pohodě žárovky vyměnil..třeba se to taky dělá zevnitř víka kufru
Hyundai Tucson 1.7 crdi polar white 2015
- Mr. HYUNDAI
Nová i30 hatchback má značku i její osvětlení v nárazníku. A ono to vyndat jde a má jít, ale jde to blbě.
LED v Špz u kombíku ide fakt ťažko, no dá sa to vypáčiť.
mne sa to podarilo.
veľký plochý skrutkovač podložený kúskom plastu a páčené zboku.
smerovky mám vymenené za chrómové.
(chrómová banka a svieti na oranžovo)
mne sa to podarilo.
- ako_na_to.jpg (37.61 KiB) Zobrazeno 7493 x
- led_02.jpg (60.22 KiB) Zobrazeno 7493 x
- led_01.jpg (77 KiB) Zobrazeno 7493 x
07/2017- Hyundai i30 Combi 1,4TGDi 103kw,Style,WhiteSand
09/2013-07/2017 Hyundai i30 Combi 1,6MPi 88kw,ComfortPack,PhantomBlack
03/2012-09/2013 Ford Focus Combi 1.6 TDci 80kw,Trend,DarkSilver
01/2007-03/2012 Renault Clio 1.2 50kw,RT,Black
Ahojte. Dnes uspesne vymenene vsetky interierove ledky konkretne: 2xT10 vodic,spolujazdec+1xT10 kastlik pred spolujazdcom+1xsulfidka vzadu na citanie+2xsulfidka v kufry+2xT10 špzka. Jediny problem som mal s osvetlenim špz bo okrem toho ze to islo fakt hovadsky tazko som zistil ze sa mi tam ledky nevojdu bo boli moc vysoke a nezavrel som krytky...jednoducho ledky zavadzali...vyriesene kupou inych,mensich led ziaroviek... Vymena naozaj stala za tu namahu...vyzera to super a netreba sa toho bat.
Zdravim, tak po precitani celeho tohto tematu, este otazka kedze uz mam prehlad ake typy led zhanat, naozaj sa tam vojde 31mm sulfid ? Ci ozaj pozerať 28mm ktorych je aj na ali dost malo k vyberu, v starej verzii boli vsade 31ky a pokoj.
Hyundai i30 kombi 1,4 TGDI, style 2018
Hyundai i30 kombi, vybava Style 1.6 GDI 99Kw, matt steal blue, predané
Ford Fiesta, 1.3 44kw, predané
Ahoj. 31 mm sulfidky sa tam v pohode vojdu... Tiez som zhanal 28cky ale tych je naozaj malo tak som kupil 31tky a naozaj nie je problem ich tam dostat...takze kludne do toho
