DoktorBartollo2
asd111
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od asd111 »
Mozna by bylo lepsi dat vase zkusenosti s garancni prohlidkou do vlakna garancni prohlidky/1.garancni prohlidka :-)
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od doktorbartollo »
Bola to moja druha garancka (treba lepsie citat) a je to moje vlakno, moje peniaze, moja prehliadka a chcem si to dat sem.
Dakujem za nazor
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
JoKo
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od JoKo »
doktor, rezonovanie od motora nezaznamenavam, mozes popisat podrobnejsie kedy sa to prejavuje?
s tym druhom stupnom si ma potesil, caka ma o tri tyzdne servisna prehliadka, tak snad to pomoze aj mne :)
povrzovanie tlmicov {zatial} neregistrujem :)
p.s.: mam s7 a najma v lete som mal problem, ze sa mi prehrieval telefon pri bezkablovom nabijani. teraz, ked sa ochladilo je to lepsie. v tom priestore je slaba cirkulacia vzduchu, mohli tam dam vyduch klimatizacie {a do odkladacej schranky taktiez}.
Re: DoktorBartollo2
Doktore celkem fajn počin.Gratulace k nájezdu a prozatímní spokojenosti,včetně změny servisu.Jak jsi psal dřív,jsem i za sebe rád,že jsi nakonec zvolil servis u Vás,tvé požadavky jsem předal šéfovi mého servisu a zatím se "čeká" na odpověď a vyjádření servisu :hyu: .Mají asi dost času ](*,) .Přes několik urgencí :!:
Olej opět 5W40-A3?
Z tebou popsaných problémů,zatím nepozoruji žádný.Zatím.
Jak píše Joko,mám stejný telefon-jen s přívlastkem Edge-nabíjení v naprostém pořádku,přehřívat se nepřehřívá,ale teplý jej vytahuju docela slušně.
Jsem rád,že upgrade software existuje a pokud pomůže,bude to super.Pokud bude chvíle,dej vědět,jestli pomohlo,díky.
To povrzávání pokud je vše v pořádku na nápravě by mohlo být z uložení tlumičů,mohlo.Možná by stačilo vyčistit a promazat? Toť otázka.
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
asd111
Re: DoktorBartollo2
doktorbartollo píše:Bola to moja druha garancka (treba lepsie citat) a je to moje vlakno, moje peniaze, moja prehliadka a chcem si to dat sem.
Dakujem za nazor
V pořádku
Škoda 120L
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Tlmice:
Povrzavaju hlavne vo vlhkom pocasi a v zakrute. Vzdy ten, ktory ke nakloneny smerom do zakruty. Je to ako stara Avia. Tiez si myslim, ze je problem s tlmicom. Je mile od nich, ze mi prekontrolovali napravu...
Motor:
Chrasti z motora, ako keby sa chvel plech. Povedali mi, ze to robi vysokotlakove cerpadlo pri zrychleni a plneni. Hovoril, ze skusal tri nove i30 s tym istym motorom co mali v servise a robia to vsetky. Ze volali do centraly a tam im oznamili, ze je to vlastnost motora. Prejavuje sa to hlavne ked pomaly zrychlujem.
Prevodovka:
Zle som sa vyjadril. Nevysiel novy soft. Stary mi nahrali este raz a inicializovali nastavenie na tovarenske, cize sa prevodovka bude odznova ucit radit na mna. Zo zaciatku mi to dost kopalo pri rozbiehani, ale po 50km sa to ukludnilo a teraz radi lepsie ako predtym.
Su to malickosti, ktore ale pri novom aute trosku mrzia, aj ked sa prejavuju iba obcas... no ale neriesim to uz, zacalo sa mi pacit ine auto od ineho vyrobcu, takze do roka ho predam a kupim nove...
helou
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od helou »
doktorbartollo píše:Tlmice:
Motor:
Prevodovka:
S tym ich pristupom v servisoch aj predajcov asi pojde krivka riadne dole....
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
getzik
Re: DoktorBartollo2
Příspěvek od getzik »
Ahoj, s tim povrzavajicim tlumicem mam take problem, jen jsem nedokazal presne identifikovat, zda se ten zvuk nese skutecne od tlumice. Zvlastni je, ze to vrzani se u me objevuje jen pri prudsim najezdu do pravotocive zatacky a zvuk se ozyva ze strany ridice. Pri pomalem odbocovani nebo pri levotocive zatacce se povrzavani neozve. Dokazu to nasimulovat snad pokazde, nehlede na vlhke pocasi.
Co se tyce serizeni svetel, uz jsem kvuli nim byl take v servisu, ale vysledek to moc neprineslo, stale mam na leve strane tmavy neosvetleny pruh - problem dle servisu je, ze ta potkavaci a dalkova svetla maji jednu parabolu, a tak je uplne neni mozne k sobe priblizit, aby se ten tmavy pruh nejak odstranil - jinak na regloskopu je nastaveni spravne.
Dale, co mi na aute vadi je piskani brzd pri lehkem dobrzdovani - nekdy to piska, jindy zase ne ... bohuzel ale nedokazu pokazde nasimulovat, nicmene neni snad den, kdy by to alespon jednou nezapiskalo. V servisu mi jiz brzdy procistili, jsou pry jak nove ... ale nepomohlo to.
Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Ja mam brzdy OK, zatial nikdy nepiskali. Ostatne tak isto ako pises...
Re: DoktorBartollo2
Mně občas pískají když je vlhko až mokro. Nejdřív jsem to řešil (i destičky mi vyměnili), ale kašlu na to. Na funkci to nemá vliv a pustím si víc rádio :lol: .
getzik
Re: DoktorBartollo2
Mr. HYUNDAI píše:Mně občas pískají když je vlhko až mokro. Nejdřív jsem to řešil (i destičky mi vyměnili), ale kašlu na to. Na funkci to nemá vliv a pustím si víc rádio :lol: .
To máš pravdu, na funkci to vliv nemá ... ale připadám si pak, jako bych jel ve staré plechovce s totalně sjetými destičkami :D až na to, že to brzdí OK
doktorbartollo
Re: DoktorBartollo2
Tak, akurat som prezul na zimne pneumatiky Nokian WR4. Musim uznat, auto je o polku tichsie a je komfortnejsie ako s letnymi pneumatikami Michelin. Mam pocit, ze ke to uplne ine auto! Isiel som domov tou istou trasou a neveril som, aka zmena to je!
Inak k tym pneumatikam Michelin mam nazor, ze Hyundai ma dohodu s Michelinom a davaju tam horsiu zmes (aby boli lacnejsie). Ked som teraz prezuval, tak po 30000km su tie pneumatiky zjazdene na polovicku dezenu.... to sa mi nikdy nestalo. Vo Ford Focuse mi vydrzali 4 sezony a 100000km a tu iba jednu? Takze buducu jar kupujem nove letne pneu a z tychto shitov si spravim v zahrade kochlik na kvety...
Re: DoktorBartollo2
petzl je na tom s Michelinami ještě hůř... poloviční nájezd a přední pneu na vyhození :?
Re: DoktorBartollo2
Přesně-Michelin už mi na auto nesmí...prý premiová guma ](*,) Jo,drží super,je to jak přilepený,ale to je všechno.Hlučné jak pásy z tanku a nájezd o ničem.Daly by ty přední ještě jedno léto na zadku,ale pořádný déšť a nevím...takže do řiti s nima a dvě nové a budou to asi Matador Hectorra 3 :wink:
Aktuálně 59700 km
helou
Re: DoktorBartollo2
petzl62 píše:...takže do řiti s nima a dvě nové a budou to asi Matador Hectorra 3 :wink:
Tie matador asi nemaju 91H.
[-X [-X [-X
