Světla
Světla
Ahoj, koupil jsem si žárovky do potkavávaček, H7 od Osramu, nightbreaker. Pokus o výměnu ale skončil nezdarem. V i30 II to vyměnit umím, ale tady je děsně málo místa, sundám kryt, ale s objímkou už nehnu. Asi budu muset s prosíkem na servis. Kdyby se to někomu povedlo, dejte prosím vědět.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Světla
Tak legrace to nebyla, zručnému mechanikovi výměna trvala 25 minut, mimo jiné proto, že obě objímky se povolují směrem doleva z pohledu řidiče a šlo to pěkně ztuha.
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Světla
Vidíš zmenu?
Re: Světla
Jj, je to znát. Lepší dosvit i barva světla (bělejší).
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Světla
Tak už mám night breaker unlimited i v dálkových světlech. Tuhle výměnu jsem zvládl sám. Po odšroubování krytu musíte nejprve odpojit konektor žárovky přisvěcování do zatáček a vyhnou ho na stranu, jinak se dovnitř nedostanete - žárovka na dálkáče je až za ní. Pak už to jde relativně snadno. Odpojíte konektor u dálkové žárovky, uvolníte pružinu co drží objímku, odklopíte pružinu a pak už stačí opatrně vytáhnout žárovku. Podle návodu co je v manuálu bych to teda nedal .
Zatím jsem s tím v noci nejel, jen jsem vyzkoušel zda je vše zapojené správně a světla svítí.
Edit: origo žárovky co tam byly z výroby jsou také Osramky
___________
Škoda 120 L, LPG
___________
Škoda 120 L, LPG
Re: Světla
Ted jsem se rano vsiml,ze pri nastaveni svetel na automatiku mi pri nastartovani nic nesviti,uz bylo svetlo,takte by mely svitit jen ledky(denni sviceni).Nic nesviti,musel jsem prepnout na manual a rozsvitit normalni svetla,pak svitilo i to denni sviceni.Kdyz jsem dal na automatiku a prikryl cidlo tak se rozvitila svetla,ale po odkryti uz nezhasla...
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
Škoda 120L
- Mr. HYUNDAI
Re: Světla
Neměl jsi zataženou ruční brzdu? Když ji zatáhneš, tak DRL nesvítí .
Re: Světla
Pri zatiahnutej rucnej brzde dene svietenie zhasne.
Re: Světla
Mne sa zda ze zhasne aj moja parkovacka.ph@ntom píše:Pri zatiahnutej rucnej brzde dene svietenie zhasne.
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
- Richard555
Re: Světla
No jestli zhasnou při zatažení ručky denní i obrysovky, tak to pokládám za hovadinu nejvyššího kalibru !!!
Mnohokrát použiješ při jízdě nejen večer ručku, při stání na semaforech při opravách silnic, při čekání před přejezdem na vlak a tam by měly zůstat obrysovky vždy zapnuté, i když je motor vypnut a ručka zatažená !!!!
To nás už mají výrobci aut za úplné blbce ??? O vše se stará automatika - zapne světla - vypne světla -přepne dálkový ....... a pak potkáš v mlze blbce co se na to spoléhají a jedou v mlze s denním vředu a vzadu nesvítí, nebo v tunelech jedou na denní taktéž vzadu bez
Re: Světla
Mr.HYUNDAI a ph@ntom moc dekuji za info,bylo to opravdu rucni brzdou,ktera vyradi svetla.Cidlo mi funguje dobre,zkousel jsem v tunelu.A souhlasim s Richard 555,ze by se se zatahlou rucni brzdou nemela svetla deaktivovat.
Škoda 120L
Škoda 120L
Re: Světla
To zkusím i na i30 GD, jestli to tak je, tak je to fakt dost podivné. Souhlasím s Richardem, na křižovatkách při delším stání zatáhnu ruční brzdu a pokud mám aktivní ISG, tak stáhnu světla na parkovačky. Doufám, že přitom teda jsem zepředu vidět
Re: Světla
Pokud je to na automatiku a je svetlo,tak v predu nesviti nic,kdyz zatahnu rucku,ted jsem to zkousel..Chasnik píše:To zkusím i na i30 GD, jestli to tak je, tak je to fakt dost podivné. Souhlasím s Richardem, na křižovatkách při delším stání zatáhnu ruční brzdu a pokud mám aktivní ISG, tak stáhnu světla na parkovačky. Doufám, že přitom teda jsem zepředu vidět
Škoda 120L
Škoda 120L
- Mr. HYUNDAI
Re: Světla
Já jsem si s tím hrál poměrně nedávno. Vycházím z toho, že moje auto má vpředu FullLED. Světelné režimy ovládám ručně, čidlo nereaguje dle mých představ (asi blbě vidím, rozsvěcím dřív než čidlo).
Takže máme pouze DRL, svítí LED dole v nárazníku, vzadu zhasnuto. Zatáhnu ruční brzdu a DRL zhasne.
Parkovačky - jejich funkci plní vpředu pouze světla pro DRL, svítí zadek. Zatáhnu ručku a vše svítí normálně.
Potkávačky - DRL ubraly na intenzitě, ale svítí pořád, dvě lampy FullLED svítí jak o život, zadek svítí. Zatáhnu ručku a vše svítí pořád dál.
Neočekávám, že by režim AUTO na tom něco změnil. Buď je světlo a svítí jen DRL, které při zatažení ručky zhasnou, nebo auto svítí potkávačkama a po zatažení ručky svítí pořád dál.
Chasniku, na GD světla na zatažení ručky nereagují. Podle zmatení prodejců, když jim na i30 PDe v předávací místnosti nesvítila DRL, protože byla zatažená ručka, předpokládám, že i30 PDe je vůbec první , který DRL zhasíná .
Re: Světla
A neni to treba kvuli tomu aby se zbytecne nevybijela baterka pri vypnutem start/stopu? Je to podivny, ale na truhou stranu - kdyz stojim na semaforu tak nepotrebuju abych mi vepredu svitily denni kdyz je svetlo... A zadni stejne pri dennim sviceni nesviti, ne?
2017 - dosud - Hyundai I30 Kombi 1.4 T-GDI T-K
