Accent 97 - naklánění ručičky palivoměru
Chlapi,
je to u těchto modelů normál, že se po projetí ostré zatáčky, či občasném kolísnutí otáček ručička palivoměru nahne (vždycky pouze dolů ) a někdy se vrátí do původní polohy? Nebo mám zase něco vysraného s elektrikou.
Př.: Jízda po dálnici 120 km/h ručička klesá, sjedu z dálnice na 90 km/h ručička stoupne na aktuální stav.
Díky
Díky
Hyundai Accent 1.3i 12V, 62Kw '97
- Yurii
Tak sem na to koukal jak tele na novy vrata, to prej Hyundaie delaj skoro vsechny. stav palivomeru se prizpusobuje aktualnimu stylu jizdy, takze kdyz padis 160 po dalnici tak klesne ale kdyz zpomalis ve meste na 50 tak se vrati tam kde ma bejt.
mno taky jsem o tom premejslel, ale vazne to tak neni, pac to dela i na volnobeh.. zase to neni ferrari a hlavne alespon na scoupu to ma spozdeni.. ¨Tomikp píše:Když se jede rychle, tak se palivo v nádrži odstředivou silou nahrne dozadu a ručička sleze dolu. při zpomalení se zase vyrovná, pač palivo steče ze stěny nádrže zase na svojí vodorovnou hladinu. To je jak s cisternou, taky se s ní musí jezdit opatrně
podle me je to mozna tim ze kdyz na to vic slapes tak cerpadlo nasaje z nadrze hodne benzinu do rezervy a drzi ho nekde ve okruhu a kdyz pak na to prestanes slapat tak se do ty nadrze vrati..
nebo it's not a bug, it's a feature jak by rekl zastupce microsoftu proste se do ukazatele paliva promitne i aktualni spotreba, coz ma za nasledek presne to co palubni PC kdyz ukazuje 20l/100km
RE..
Díky za reakce,
Co jsem stačil zpozorovat, tak ručička klesá v případech:
- jedu-li z kopce
- delší dobu jedu na vysoké otáčky (např. jízda po dálnici)
- špatně podřadím a auto dusím
- projedu ostrou zatáčku
Naopak v opt. otáčkách (u mě 2500) se ručička vrátí na aktuální hodnotu.
Já s tím nahrnutím paliva do zadní části nádrže taky nesouhlasím, protože jak psal black_sheep, dělá to i na volnoběh.
Jo a to s tím palubním PC je opravdu dobrá poznámka, taky mi to tak někdy připadá. Když auto víc žere, ručička klesá, když žere málo, ručička se vrátí na aktuální hodnotu.
Třeba je to skutečně korejský palubní počítač
- jedu-li z kopce
Re: RE..
ja nepozoruju zadny pohyby rucicky v zavislosti na jizde z kopce nebo do kopce, pokud tomu neslapu na krk a v zatackach uz vubec nee! tudiz scoupo to ma vopravdu v zavistlosti na momentalni spotrebe, proste nejspis omylem a uplne nechtene do toho zakomponovali palubni pocitac co varuje kdyz je vysoka spotreba ze bude brzo malo paliva ja mam presne v merku jak se vzdycky jeste hne za ty leta a plne mi to vyhovuje, ikdyz klasickej palubni PC by byl lepsi..McSatek píše:Díky za reakce,
- jedu-li z kopce
Re: RE..
black_sheep píše:ja nepozoruju zadny pohyby rucicky v zavislosti na jizde z kopce nebo do kopce, pokud tomu neslapu na krk a v zatackach uz vubec nee! tudiz scoupo to ma vopravdu v zavistlosti na momentalni spotrebe, proste nejspis omylem a uplne nechtene do toho zakomponovali palubni pocitac co varuje kdyz je vysoka spotreba ze bude brzo malo paliva ja mam presne v merku jak se vzdycky jeste hne za ty leta a plne mi to vyhovuje, ikdyz klasickej palubni PC by byl lepsi..McSatek píše:Díky za reakce,
- jedu-li z kopce
Re: RE..
Tak to bude asi rozdíl mezi Accentem scoupem. To naklánění v zatáčkách. Jinak si to opravdu nemohu vysvětlit. Třeba je něco s plovákem a ten se po projetí zatáčky moc nahýbá...black_sheep píše:ja nepozoruju zadny pohyby rucicky v zavislosti na jizde z kopce nebo do kopce, pokud tomu neslapu na krk a v zatackach uz vubec nee! tudiz scoupo to ma vopravdu v zavistlosti na momentalni spotrebe, proste nejspis omylem a uplne nechtene do toho zakomponovali palubni pocitac co varuje kdyz je vysoka spotreba ze bude brzo malo paliva ja mam presne v merku jak se vzdycky jeste hne za ty leta a plne mi to vyhovuje, ikdyz klasickej palubni PC by byl lepsi..McSatek píše:Díky za reakce,
- jedu-li z kopce
Jenom úvaha
Kdesi na foru se řešila možnost odpojeni ukazatele paliva, který ukazuje i při vypnutém zapalování. palivoměr má proměnný odpor závislý na množství paliva.
co takhle tuto informaci spojit se skutečností změny napětí v palubní síti v závislosti na nabíjecím proudu alternátoru v závislosti na otáčkách motoru a tím i rychlosti proud do ukazatele paliva rozhodně musí být jiný při 12 V a při 14,8 V. Ohmův zákon přeci fungovat MUSÍ
mm, muslis, ze korejci neznaji stabilizatory napeti (ie 78XX) nebo je z ekonomickych duvodu vynechavaji?Josef píše:Jenom úvaha
Accent 1,5 16V 73KW rv.97
Však už sem to tu někde psal, dělá mi to taky. Přijel sem domu, zastavim a řikám si, dneska to nějak moc žralo, ručička za posledních pár km docela dost slezla. Druhej den do toho ráno vlezu a ručička vylezla o nějaký 3 mm zase nahoru. Jako by se ten benzín odněkud vrátil zpátky do nádrže.
Hyundai Sonata 2.0i 16V GLS 2002
