i30 1.4t-gdi dct - JoKo
Chasnik
Re: i30 1.4t-gdi dct - JoKo
Příspěvek od Chasnik »
JoKo píše:taktiez som nahlasil vahave zaradenie pri dochadzani do krizovatky, kedy niekedy {stalo sa mi to asi 5x} automat vaha cca sekundu, co zaradi a auto vobec nezrychluje...
To je vlastnost dvojspojkové převodovky (ne "Hyundai vlastnost", ale skutečná): převodovka si podle jízdy dopředu chystá další kvalt, když zrychluješ, tak vyšší, když zpomaluješ, tak ten nižší. Pokud dojíždíš do křižovatky, zpomaluješ a pak zrychlíš (např. naskočí zelená ještě předtím, než zastavíš), tak v tom má trošku hokej a déle jí (občas) trvá, než zařadí vyšší kvalt.
Sám dvojspojku nemám, ale nedávno jsem o tom četl.
Našel jsem to tady, bod 4: http://www.autoforum.cz/zivot-ridice/5- ... evodovkou/
JoKo
Příspěvek od JoKo »
vdaka, o fungovani dvojspojek viem, ale vahat sekundu, dve je uz naozaj vela. zaujimave, ze toto nerobi pri trojke, stvorke, patke... robi to len medzi jednotkou a dvojkou pri cca 17km/h. a kebyze to robi stale, tak poviem je to vlastnost, ale za 15 000km to urobilo asi 5x. musi nastat nejaka specificka konstalacia viacerych okolnosti, kedy sa takto zasprava a nie je to podla ma nic, co by sa sw nedalo vyriesit... cim viacej ludi tento problem nahlasi, tym skor podla mna sa hyu na to pozrie.
osobne neviem, ze preco tam tak dlho vaha. pri tak nizkej rychlosti tam podla mna ma pripravenu na jednej spojke dvojku a na druhej jednotku, alebo trojku. nevidim dovod, aby pri tej rychlosti mala prevodovku pripravenu stvorku. a asi sa nevie rozhodnut, ze ci tam zaradi jednotku, alebo dvojku, ale myslim si, ze je lepsie zaradit nejaku rychlost ako nezaradit ziadnu...
Zřejmě spojka bere do úvahy i komfort uživatele... typicky necitlivé podřazení nebo zase zbytečné podtočení motoru vyšším převodovým stupněm...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
zaciatkom augusta som absolvoval servisnu prehliadku po 30 000km. tento najazd mi trval rok a dva mesiace, prehliadku som absolvoval v bardejove, kde som aj automobil kupil pristup prijmacieho technika prijemny, trosku pokecal aj pomimo, ale vela nevyzradil z domacej kuchyne :lol: za ten cas je dlhodoboa spotreba 6.81l/100km, na dvojkovej i30 gdi som mal dlhodobu spotrebu za 50 000km 6.98l/100km.
nahlasil som nasledujuce problemy:
- co je guma medzi pristrojovkou a sklom sa mi vysuva.
- nieco mi "beha" v kufrovych dverach ked ich otvaram/zatvaram. akoby tam bolo nieco spadnute
- niekedy mi svietia stretavacie svetla prinizko. niekedy dobre :-k
- ked idem okolo 14-17km/h a chcem pridat, tak niekedy auto cca 2sekundy nezrychluje, nepridava otacky... samozrejme, robi to sporadicky a stavim sa, ze ked to budem chciet predviest tak to ani raz neurobi. - vyresetovali mi riadiacu jednotku prevodovky, ale ziadna zmena, co som aj predpokladal.. oni s tym nic neurobia, podla mna chyba v sw.
- vrzga mi predna naprava {pri zatoceni do prava a prudsom prejazde zakruty}
co vedeli dat dokopy, tak to dali
-gumu mi natlacili spat, v pripade, ze sa to bude opakovat, tak vybratie pristrojovky a... ak by opat nedrzala na svojom mieste {guma}, tak radsej ju necham opat zastrcit, ako rozoberat pristrojovku. predsalen mam nejake obavy z moznych pazvukov...
-drncanie v kufrovych dverach odstranene, bol tam nejaky kovovy neviem co uvolneny...
-k svetlam mi povedali, ze nahrali novy sw, tych par jazd v noci co som urobil to vyzeralo byt OK.
-s prevodovkou neurobili nic, predsalen pokial nie je novy sw, tak chudak servis s tym nic neurobi...
- vrzgot vyskusali zbrusit nabehove hrany brzdovych kotucov, prve zakruty som to nepocul, neskor ano, ale uz sa mi nechcelo vracat niekolko km spat do servisu. budem riesit v ba...
vedel som, ze kupujem jedno z prvych aut, ale na moj vkus ma tych detskych nemoci az privela. na toto som pri hyu nebol zvyknuty. nastastie problemy s turbom neregistrujem, ale sem tam sa zapocuvam, ci nahodou... :)
JoKo
Příspěvek od JoKo »
tak pred dvoma mesiacmi {koncom aprila} som bol na servisnej prehliadke po 45 000km v autopolise v ba.
- vysuvaciu gumu som uz nemusel reklamovat, pretoze na jesen som dostal kamienkom do celneho skla a slo na vymenu v autoskle jurista. odvtedy problem s gumou nie je :)
- "behanie" v kufrovych dverach a ani nizko svietiace svetla som nemusel reklamovat :) nic sa uz neprejavilo.
- prehrali mi soft za novy, odvtedy som najazdil cca 4 500km, bez zavahania radenia pri cca 13-17km/h, snad uz vyriesene :D
- vrzganie od prednej napravy som riesil koncom jesene v ba, vymenili mi silentblok motora. na cca 7 000km bolo ticho, potom sa to opravilo, opat reklamovane na servisnej prehliadke, vymenene, zatial cca 4 500km klud :) po prehrati som si vsimol, ze inac reaguje adaptivny tempomat na odbocujuce vozidla a v situaciach kedy siel {zbytocne} na brzdy, tak uz teraz nejde. taktiez prepinanie dialkovych a tlmenych svetiel sa mi zda o nieco lepsie. ale uz predtym to fungovalo dobre.
pristup v autopole na jednotku, sice nie su to nadherne priestory, ale ochota pomoct a riesit problem za jednotku s dvoma hviezdickami. nepocul som od nich, neprejavilo sa, mate to v zaruke, tak pridte, ked to bude robit viacej.....
dlhodoba priemerna spotreba 6,81l/100km. ziadne ine vydavky na vozidlo neboli, okrem umyvania, benzinu a servisnej prehliadky.
celkovo som viacej spokojny s autom, ako po druhej prehliadke, ale uplna spokojnost, tak ako s predchadzajucimi :hyu: vozidlami zatial nie je...
Ahoj,v ktorom Autopolise si bol ? Ja idem v piatok vyskúšať ten nový ,Bory.
Ford Mondeo 1,8
JoKo
Příspěvek od JoKo »
ahoj, bol som v autopole. prostredie nie je take pekne, ako v autopolise, ale riesenie veci o tisic krat lepsie...
do autopolisu ma uz asi nik nedostane na zaklade skusenosti s predchadzajucou i30tkou {podrobnejsie info v prislusnom vlakne} a plus dalsie staznosti ludi na nete, na tento autoservis mi doveru nepridali...
JoKo
Příspěvek od JoKo »
vcera od auta predomnou vyletelo spod kolesa nejaky disk a trafil mi nastastie len spatne zrkadlo, ktore si to odnieslo...
video {staci si presunut na cca 30sekundu}
https://1drv.ms/v/s!AnSNsX9fEUm0i85hkki ... Q?e=wA8Lh5
vysledok:
volal som policiu, chlapci mi povedali, ze nemaju koho oznacit za vinnika... on {vodic od ktoreho to odletelo} nemoze za to, ze to bolo na ceste. ine by bolo, ak by to odpadlo z jeho auta...
bud to budem riesit svojpomocne, alebo cez havarijnu. spoluucast mam cca 200eur, tak mozno kryt a lakovanie budu lacnejsie. spodnu cast neviem ci budem musiet menit.
Nepríjemné,no hlavne že sa nestalo nič horšie.
Ford Mondeo 1,8
D_a_v_i_d
Příspěvek od D_a_v_i_d »
Co nějaké vrakoviště? Třebahttp://www.hyundaimorava.cz/
Na facebooku mají i aktuální bourané kusy.
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDI STYLE NAVI GO Polar White model 2019
JoKo
Příspěvek od JoKo »
tak nakoniec objednany plast + striekanie. mal by som sa niekde hybat okolo 100-120eur s dodanim buduci tyzden...
Nepoteší,no hlavne aby sa horšie nestalo.
Ford Mondeo 1,8
Co spodek, není prasklý? Jak píše idam, hlavně aby to nebylo horší. I když i tohle naštve.
JoKo
Příspěvek od JoKo »
tak po 4 rokoch a 85 000km je i30tka na predaj...
za ten cas bol urobeny pravidelny servis, ale aj nepravidelny. vymenene celne sklo po kamienku, vymena krytu spatneho zrkadla po odletenej puklici leziacej na ceste, niekolkokrat menene silentbloky motora {na zaruku}, ale aj neuznana reklamacia zosuchanej kozenky na sedadle vodica...
kedze doslo k zmene tras a aj potrieb {prirastok do rodiny}, tak som sa rozhliadal po vozidle so zvysenim podvozkom a vacsim vnutornym priestorom. nakolko je skladba tras niekedy dost kratka, tak som sa rozhodol, ze vyskusam phev, kedze sa na kratkych trasach benzinovy motor ani nestihne zahriat...
nakoniec mi zostali v uzsom vybere tri vozidla, hyundai tucson, ford kuga a seat tarraco. a u mna to vyhralo tarraco. tak po xx rokoch odchadzam od hyu. nehovorim, ze do lepsieho, ale do ineho :wink:
Dúfam,že budeš spokojný a auto si užiješ.
Držím palce,nech dobre predáš :hyu:
Tiež predávam Elu.
Ford Mondeo 1,8
