Vymena radia IX35 model 2014
macco10
Příspěvek od macco10 »
Ahojte. Je tu niekto, kto si menil to obycajne radio v IX35 za radio s dotykovym displejom?
Chcel by som si to vymenit, ale tak, aby boli zachovane povodne funkcie - ovladanie z volantu, atd...
Alebo je moznost kupit aj u nas nejake znackove radio, ktore bude pasovat?
Vopred dakujem.
Re: Vymena radia IX35 model 2014
Dnes prakticky vsechny 2DIN radia umi pracovat s ovladanim na volantu - od Ciny az po Macrom, JVC, Kenwood, Alpine, Blaupunkt. Stejne tak podporuji couvaci kameru a dalsi moderni funkce.
Bud pouzijes ramecek na univerzal nebo muzes koupit presne. Referenci na vymeny je docela dost, staci pohledat.
O par temat niz uz jedno tema je: https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.p ... &start=165
Hledat, hledat, hledat :wink:
macco10
@HardCam - dakujem za odpoved. Pokial by som nechcel cinu, ako mam hladat, resp. ako budem vediet, ktore zo znackovych radii je kompatibilne s mojim autom, resp. ovladanim? Alebo je to jedno? Tie co su na fotkach su ake znacky? Dakujem.
2DIN je velikostni norma, tedy pouzij jakekoliv, s ISO zapojenim nebo pouzij radio presne tvarovane, byvaji ale drazsi a Cinske. Kabelaz k ovladani radia se kupuje dle znacky autoradia a stoji +-100,- korun.
Treba tohle je docela pekny, dobry, ale drahy:
https://www.carmedia.cz/multimedia/navi ... hQQAvD_BwE
kolecko
Příspěvek od kolecko »
Mám taky a vše funguje jak má až na nějaké "drobnosti". Ovládání na volantu funguje.
Radio má slabší příjem FM stanic, občas se automaticky nepřihlásí přes bluetooth telefon (musím ručně) a originál USB nepřenáší data (pouze nabíjí telefon), ale radio má svůj USB vstup, který mám vyveden do přihrádky před spolujezdcem...vstup ipod a AUX nevím, nepotřebuji.
Mám přední i zadní kameru a obraz je ucházející
[img]https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 38a1f1.jpg[/img]
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Aby fungovalo orig. USB lze jednoduse vyresit :)
kolecko
Jak?
Škoda 120L
Vymenis strivka :)
cili nove bude zasuvka umet to, co umi Tvoje radio, modre podsviceni zachovano
kolecko
Vůbec nevím jaká střívka a kde vyměnit. Nevím kam to co je na fotce vůbec napojit, nic mě nenapadá. Modré podsvicení bude zachováno, ale čeho bude zachováno? Měl bys podrobnější info a kde to vůbec zakoupit?
Škoda 120L
Bavime se o puvodni USB/Aux zasuvce, ktera zaroven sviti modre, tak co myslis, ze bude treba vymenit? Ano, tu puvodni zasuvku - reso. jeji zadni cast.
A v obrazku je vodoznak prodejce, tak koupit treba tam. Pripadne v Ahifi.
kolecko
Vůbec si nevybyvuji, že bych měl původní Aux, iPod a USB podsvícené...proto jsem se ptal. Na obrázek jsem se díval přes mobil a pokud jsem ho hoooodně moc nezvětšil tak ten vodoznak nešel vůbec ani vidět...tak Sorry
Škoda 120L
kolecko
Tak podsvícení mám. V Aunika či Ahifi mají dva druhy těchto "střívek", které použít? To co je na obrázku od tebe? Ty druhé střívka totiž nemají Cinch, ale Jack.
Jak ten panel rozebrat?
Dík
Škoda 120L
Pouzij to, co chces vyuzivat, pokud staci USB a mas zadni vstup USB na radiu, postaci bez RCA. Panel je vzdy stejny a u vsech modelu podsviceny. Montaz ma jen dvabzpzsoby, bud pri vyndanem radiu zezadu, coz si neumim moc predstavit, nebo to vydloubnout naradim na plasty.
pavelcichra
Příspěvek od pavelcichra »
Zdravím. Již mnoho týdnů bojuji s výměnou originálníhiho autorádia v IX35, ročník 2014. Nejsem spokojený s originálí navigací (LG LAN3100EHLM), protože to nenabízí optimální trasy (např. v porovnání s Google maps). Proto jsem se rozhodl koupit Android radio z aliexpress.com. Tam se mi líbí také wifi a možnost instalace jakýchkoliv aplikací, včetně online navigací jako waze či goole maps. Výrobce z Číny garantoval funkčnost.
Nejdříve jsem v dubnu objednal radio ISUDAR s Android 8, v designu originalni NAV unit. Vyskytlo se několik problémů (maličko jiná velikost - o 1cm menší; chybějící redukce na antenu, originální zadní kamerku). Ale především nefungoval zvuk!!! Ačkoliv měl canbus i SPDIF výstup, nepodařilo se nám s výrobcem zvuk zprovoznit a rádio jsem vrátil.
S nabytými zkušenostmi jsem objednal jiné Android auorádio OTOJETA, kde jsou 2 canbusy (AMP Controller, SPDIF), zároveň výrobce dodal všechny redukce (anténa, USB/AUX, originální zadní kamera). Několikrát jsem se ujistil, že bude v IX35, model 2014 fungovat. Bohužel opět nefunguje zvuk!!! Výrobce mě navigoval i do nastavení canbusu (možnost přes LCD, factory setting), kde je možné měnit nastavení CANBUSu, možnost vybrat model auta - IX35, jestli je "bez zesilovače" nebo "se zesilovacem". Vypadalo to nadějně, změnil jsem tam "bez zesilovače" na "se zesilovačem", ale ani to nepomohlo. Výrobce mi nic moc dalšího nenabídl, čekal jsem nějaké přepinování či odhlalení nějakého problému ve wiringu (ISO wiring harness), zapojení napájení canbusu atd., ale nic.
Nastudoval jsem hodně materiálu na netu, různá schémata, zkušenosti, ale nevím kam dál. Zkoušel jsem vypnout AMP jističe, baterii na 30 minut... žádná změna. Abych vyzkoušel funkčnost, napojil jsem externí repráčky na RCA out a zvuk šel v pořádku. Takže problém není v jednotce, ale napojení na zesilovač v autě. Bud zesilovač nedostává signál, nebo není napájen atd. Nevím také přesný typ zesilovače v tomto Hyundai IX35, 2014. Mohl by to být model AMP-400LME.
Můžete se prosím podělit o své zkušenosti, případně mi poradit šikovného specialistu, co by dokázal tento problém se zvukem vyřešit? Nejlépe v Praze a blízkém okolí. V jedné nebo dvou firmách mne dokonce odmítli, že by to řešili jenom u nich zakoupeném radiu.
Diky, Pavel
soban
Příspěvek od soban »
Skus se v konektoru u původního radia a nového kouknout zda tam není kabel označen jako mute.
A kam vede v té redukci na originál konektor.
Taky na rádiu bývá štítek s popisem signálů v konektoru pokud je ještě čitelný a skontrolovat zda staré rádio a nové má ty signály vyvedené na správný pin originálního konektoru.
Zpět na „ix35 Elektronika“
