Ahoj, dnes jsem měl takový nečekaný problém. Odpoledne jsem někam jel a auto v pohodě šlapalo.
Po 4 hodinách jsem chtěl odjet. Nastartoval jsem a chcíplo to. Zkoušel jsem to 3x a nic, prostě to neudrželo otáčky.
Zkusil jsem přidávat plyn a zahřát to. Nakonec se mi to podařilo a odjel jsem.
Tohle jsem od auta, které je staré půl roku nečekal...
Nevíte čím to mohlo být? Měl někdo podobný problém?
Auto neudrželo otáčky
Hyundai Tucson 1.6 T-GDI 130kW/177k - Best of czech - Polar white
Re: Auto neudrželo otáčky
Jako první mně napadlo palivo a přiucpaný palivový filtr Pak ještě čidlo volnoběžných otáček příčin může být mnoho... doporučil bych sledovat případné opakování, za jakých podmínek k tomu došlo, případné netradiční zvuky nebo divný chod motoru... a pak snad jen reklamovat...
Palivový filter na benzíne je málo pravdepodobný.Skôr by som tipoval to čidlo.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Na polročné auto je palivový filter skoro, mohlo by to byť aj voda v benzíne, nenechal si prázdnu nádrž, v zime je lepšie mať plnšiu nádrž? Natankuj kvalitný benzín a sleduj či sa to ešte zopakuje, ak áno, tak ako tu radili, choď do servisu.
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
ex.
Ahoj, dneska už to neudělalo. Díval jsem se na olej. Smrděl benzínem a byl půl cm nad riskou, ale to je známý problém. Palivo tam bylo Efecta od Benziny, dneska jsem tam dal Vervu.
