USB/AUX demontáž??
slavican
USB/AUX demontáž??
Příspěvek od slavican »
Zdravím...
nemá někdo zkušenost s vytažením USB/aux konektoru u i30 II ? měl jsem shozené ofuky, klimu, ale stejně jsem nepřišel na to jak dostat ven ty konektory. Díky za rady
Kéž by to šlo takhle easy: https://www.youtube.com/watch?v=G6gY9FwbbMU :lol: :lol:
i30 combi, go czech festival, weekend design, demitasse brown - 1.6 GDI + 7st DCT
mihlit
Re: USB/AUX demontáž??
Příspěvek od mihlit »
Co přesně tím myslíš, kde jsi se zasekl? Já to řešil u i20, vše je tam "přiměřenou silou" ve správném pořadí. No a ty konektory, ač to nemusí být na první pohled vidět, mají na sobě pojistku, takže bez jejího zmáčknutí je nerozděláš. Záleží ale co přesně myslíš, jestli fakt rozpojení konektorů nebo ten pidipanel s konektory, že ti nejde vyndat.
ix20 2019- 1.6/92kW Trikolor Club White Sand
i20 2014-2019 1.2/64kW Family Start Baby Elephant
slavican
Ten pidipanel s konektory, respektive jsem se k němu ani nedostal... Oddelal jsem panel klimy a pod ní jsou ty porty. Ale chrání je plast, který nevím jak sundat, ani nevím jestli se k nim dostává takhle od klimy. Zespodu je zase odnímatelný plast a po vyloupnuti jsou pod ním pojistky pak je tam plech, takže se k nim taky nedostanu....
Jde mi o to abych ty porty vytahnul z palubky ven
mihlit
No v postupu, kde zrovna je v gdsku nějaký poškozený soubor s popisem tohoto, to vypadá (dle činností před a po), že musíš sundat boční lišty (vydloubnout), pak panel rádia/klimy a pak by ten panýlek s konektory měl jít vyloupnout.
shawt
Příspěvek od shawt »
Takze se toho nebat a pouzit silu :wink:
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
mihlit
No zas bych to se sílou úplně nepřeháněl, ať to není případně na mě :D Jedna stránka popisu a obrázku mi tam chybí. Tak potřebná síla by měla být zhruba stejná, jako když se oddělávaly ty boční lišty. Ty drží na stéjném systému nácvaků.
slavican
No já sundal boční lišty s ofukama, klimu, ale pak tam zůstaly ještě ty boční lišty co chrání zadní přihrádku. A od klimy z vrchu to mi taky nešlo se tam dostat, protože je tam plast co to chrání.
Ty boční lišty jsou s plastem v kterém jsou porty spojeny dvěma šrouby, ty jsem odsruboval. Ale pak jsou tam ještě plastové koliky, které jsou přes oba plasty. Nedaří se mi to vycvaknout.
https://m.youtube.com/watch?t=282s&v=ASUZ_Z23Cjg
Čas videa 4:43, tam se dostanu. To s tou bílou nálepkou jsou ty konektory, které chci ven.
Zatím díky za rady
copper5252
Příspěvek od copper5252 »
Ahoj snad napíšu spravny postup
1:sundat lišty z mřížkama středových ofuku : ja začínal do schora jsou jen naražené a chce to sílu tahat smněrem do zadu ke řdičce
2: sundat panel klimy/topeni drží na 4 šroubech
3: po odělani lišt ofuku jsou vidět zs stran 4 šrouby na plastech které kryly ofukové plasty a ty vruty vyšroubovat
4: pak sundat plasty co jste povolily těmy 4řma šroubamy
5 : pak by mněl jít panel z usb a zasvkami ven
chtěl jsem sem dát fotky ale nejde mi to :(
I20 Active T-GDI 88kw 2016
shawt
Fotky mas asi moc velike, je potreba je zmensit. Duvod demontaze?
Zpět na „i30 2012- Interiér“
