Zapalovací svíčky 1,2 55kW
Zdravím,
prosím nevíte někdo, jaké jsou z výroby zapalovací svíčky v motoru 1,2 55 kW, kde se i20 vyrábí v Turecku ?
Hyundai i20, 1,2 55kW (GB), Family+, Phantom Black, r.v.2017
Re: Zapalovací svíčky 1,2 55kW
takže si odpovím sám, neboť se mi po několika dnech podařilo zjistit informace a Vás, které by to třeba zajímalo, tak v autě jsou z výroby platinové svíčky z obrázku
Vzdyt to uz jsme prece vyresili.
@Hardcam
ano vyřešili..ale já se původně ptal v kategoriii i20 2015 viz. příspěvek, ale když nikdo nereagoval, tak jsem se pak ptal u Vás v té starší i20, tak jsem hodil výsledek i sem do této novější i20
Ja som tiež po asi 30.000km menil sviečky na motore 1,2 62 kW -G4LA, lebo ak som vypol
studený motor napr. pri preparkovaní, alebo po kratkej jazde, na drúhý deň ráno motor naskočil na 2 až 3 válce,
a po asi minúte behu naskočili zvyšné válce. Boli tam od výroby CHAMPION -RER8WYPB4 Made in India.
Podľa manuálu sa menia po 160.000km - sú irídiové. Moje vydržali fakt krátko.
Kúpil som NGK PLKR7A /4288/ double platinum.
Tieto sa menia po 80-90.000 km. Po výmene už motor štartuje OK.
- PLKR7A-INT.jpg (49.13 KiB) Zobrazeno 3440 x
Ahojte..dnes som menil sviečky po 26 000km..auto je 8.2017..auto už bolo lenivé a cukalo pri rozbehu na 1...dal som tam DENSO IXUH20I okamzite bol vidieť rozdiel ...moja otazka na vas Neviete z akého dôvodu su sviecky 3-4 tak skorodovane na povrchu ? Ja si myslím ci boli správne dotiahnuté z vyrobí ...dakujem za odpovede
skontroluj si či ti nezateká voda k tým sviečkam. Nám na getzovi sa stalo niečo podobné, dažďová voda stekala priamo ku sviečkam, keby som nevidel neuveril by som, skrz kryt motora aj tesnenie kablov sa to dostávalo do tej šachty a robilo problémy....po daždi si tam kukni....
Getz 1.4, 04-2006
Fiat Punto 1.2 16v cvt 2000
Toyota Auris HSD 2012
Toyota RAV4 AWD hybrid 2021
Som rád,že si s Denso spokojný.Sám som neveril,aký to spraví rozdieľ.Danci8 píše: ↑10 zář 2020, 23:56 Ahojte..dnes som menil sviečky po 26 000km..auto je 8.2017..auto už bolo lenivé a cukalo pri rozbehu na 1...dal som tam DENSO IXUH20I okamzite bol vidieť rozdiel ...moja otazka na vas Neviete z akého dôvodu su sviecky 3-4 tak skorodovane na povrchu ? Ja si myslím ci boli správne dotiahnuté z vyrobí ...dakujem za odpovede
Po tej vode pátraj,lebo ten stav nie je normálny.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
Dakujem za radu este vecia zmena nastala dnes po reštarte riadiacej...3 roky baterka nebola von ..takze to malo staré hodnoty ..dnes som to auto nespoznal...budem to robiť každý rok na servisný interval
