Sporteba Tucson 1,6 GDi
Majo1986
Re: Sporteba Tucson 1,6 GDi
Příspěvek od Majo1986 »
@tomasko007, ob3l1x:
Chcem sa Vas, ale aj inych majitelov tychto motorov spytat, ako Vam klesaju otacky pri vyhodenej rychlosti resp zoslapnutej spojke. Totiz otacky mi neklesaju linearne, ale na cca 1100 otackach sa na chvilku zastavia a potom padnu na tych cca 700 otaciek. U studeneho motora je tato hodnota "zaseknutia" o cosi vyssia, cca 1200 otaciek.
Je toto vlastnost GDI motorov alebo je problem len u mna?
Vopred dakujem
tomasko007 píše:Otazne je co si predstavujes pod sadnutim spotreby.
Moj nazor je ze ta spotreba mozno trosku klesne ale nic zavratneho to nebude.
Aby sa dalo vobec tvrdit ze spotreba klesla by si musel jazdit tu istu trasu za uplne idealnych podmienok.
Na predoslom aute som zacinal na 7litroch a pri predaji som vedel spravit Ba - Mi za 6.2 (moj rekord).
Ale.x krat som tu trasu isiel (dokonca aj v rovnakycj casoch - teda aj v premavke) za 6.5 -7.0
V odkaze vyssie si napr. mna najdes relativne lahko.
V tom grafe vidiet pekne ako zalezi "malo" (pocasie, kreteni na cestach) aby ta spotreba lietala aj o 1 liter.
A to stale mam pocit ze chodim na tom aute rovnako.
A k tej polohe pedala.. tiez tomu nie celkom rozumiem. Ale mal som pocit ze pri prudkom rozbiehani na 1.a 2ku motor siel rychlejaie do otacok. Pri 3ke a vyssie som uz ten pocit nemal.
Mne to robila i40 1,6GDI tiež.
Ford Mondeo 1,8
ob3l1x
Příspěvek od ob3l1x »
Majo mne to robila aj i30 ked bol studeny motor a teraz som si to vsimol aj u Tucsona ...
robi to len v zime predpokladam ze to tak ma robit kedze je motor studeny aby drzal otacky a nezdochol
Majo1986
ob3l1x: dakujem za opdoved. no podla mna to nieje kvoli tomu aby motor nezdochol, pretoze tie otacky klesnu na tych cca 750 tak ci tak, ide len o to ze klesnu "sekavo"
mne to robi ale aj pri ohriatom motore, len to "sekne" na nizsich otackach. Mas to podobne to "seknutie"?
vopred dakujem
ob3l1x
neviem musim pozriet teraz som v robote a auto stoji vonku ked skoncim tak pozriem hned ako nastartujem a mozem urobit aj video aby si videl ako mam otacky pri studenom motore
Majo1986
to by bolo super, a aj pri ohriatom motore tiez ak by si mal chut :)
asi si len velmi vsimam auto a som hypochonder z toho :)
Robilo to vždy.Chvíľu počkalo okolo 1.000 a až potom kleslo úplne na 750 otáčok. No problem. :wink:
Ford Mondeo 1,8
ob3l1x
slubene video ... auto stalo cca 7-8 hodin
https://youtu.be/I2IpgBnnfR4
Majo1986
Dakujem:) ale ja som chcel skor vidiet ako ti tie otacky klesaju napr pri vyradeni rychlosti za jazdy alebo na neutrali si sa mohol trochu pohrat s plynom aby bolo vidiet ako klesaju napr z 3000 otacok dole. Mne sa seknu pri cca 1100 otackach a potom padnu na 750. Vies mi prosim toto pozriet / natocit?
Btw. Neviem ci ty, resp niekto iny tu menil original vzduchovy filter za sportovu kn vlozku? Ako to hodnotis s odstupom casu? Ma to zmysel? Ako sa sprava auto? Ide lepsie do otacok? Zmenil sa zvukovy prejav? Spotreba? Alebo skor len placebo? Dakujem
ob3l1x
No tak za jazdy to velmi tocit nebudem zbytocne sa rozptylovat :) vzduchovy filter kn som mal na i30 ale ziaden rozdiel som nepotrehol ... podla mna to velky vyznam nema
Majo1986
Ale ved aj tu na fore som nasiel tvoj prispevok aj fotku ako si ho menil na tucsone :)
Za jazdy nemusis ale mozes sa mi potom prosim pozriet ako ti padaju a klesaju otacky ked sa pohras s plynom na neutrali? Dakujem
ob3l1x
Ee na tucsone som menil ale za obycajny ne kn ... kn som menil len na i30 ;) tie otacky pozriem zajtra ked pojdem z prace
ob3l1x
Majo1986 píše:Dakujem:) ale ja som chcel skor vidiet ako ti tie otacky klesaju napr pri vyradeni rychlosti za jazdy alebo na neutrali si sa mohol trochu pohrat s plynom aby bolo vidiet ako klesaju napr z 3000 otacok dole. Mne sa seknu pri cca 1100 otackach a potom padnu na 750. Vies mi prosim toto pozriet / natocit?
Majo nestresuj,je to OK. :lol:
Dokonca keď vyradíš na červenú a ideš k semaforu zotrvačnosťou,tak rovnako ostanú otáčky okolo 1000 a na 750 klesnú až keď úplne zastavíš.
Ford Mondeo 1,8
Majo1986
no tak potom dobre chlopy :) dakujem, tak ci tak som sa ale objavil do servisu nech to pozru lebo aj central mi niekedy vsetky dvere po otvoreni mojich soferovych dveri (tuto moznost som si nastavil v nastaveniach) ostatne dvere otvori, inokedy nie a kukam na to ako puk. az musim ist opat k mojim soferovym a ostatne dvere otvorit manualne gombikom. niekedy to otvara vsetky, aj po vypnuti motora a otvoreni dveri, inokedy nie tak nerozumiem tomu
