Žárovky
funscreen
Žárovky
Příspěvek od funscreen »
Ahoj vsichni,
mam blby dotaz - jaka zarovka je v potkavacich svetlech u meho vozu i30 III (2017) v halogenu? Je tam H7? A co je zarovku v dalkovych svetlech?
Dik moc. :-)
Hyundai i30 III kombi 1,0 T-GDi 120, Trikolor + Komfort (11/2017)
gaaboy
Re: Žárovky
Příspěvek od gaaboy »
funscreen píše:Ahoj vsichni,
Dik moc. :-)
ahoj
obe su H7
i30 2017 family 1,4T-GDI Engine Red
asd111
Re: Žárovky
Příspěvek od asd111 »
Možná se to už někde řešilo,ale při té příležitosti se světlem bych se rád zeptal,zda se žárovka v i30 III měni jednoduše nebo se musí demontovat třeba celé světlo atd.?
Hyundai i30 Combi 1.4T-GDi 103kW Czech,Opel Astra K 2017 1.4 77kW
Dacia Logan MCV2 0.9Tce 66kW 2015
Dacia Logan MCV 1.5dci 63kW
Nissan Qashqai 1.6 16V 84kW
Opel Astra G combi 1.6 8V 55kW
Suzuki Swift 1.3 50kW
Škoda 120L
funscreen
Re: Žárovky
Včera jsem se na to v Hyundai byl ptát.. Jsou tam 3 žárovky - hlavní, dalkovka a prisvit do zatáčky.
Všechny tři jsou H7.
Co se tyče výměny, nevím.. Včera mi říkali, ze se to dá bez demontáže světlometů, ale já tomu moc nevěřím.. Objednal jsem si do hlavních světel LEDky z Činy a budu to muset zapojit, takže u mě půjdou ven světlomety..
V návodu píšou i s výměnou žárovky jet do servisu, tak z toho mi smrdí, ze to asi úplně jednoduché nebude..
gaaboy
Re: Žárovky
funscreen píše:Včera jsem se na to v Hyundai byl ptát.. Jsou tam 3 žárovky - hlavní, dalkovka a prisvit do zatáčky.
vsechny zarovky sa daju vymenit bez demontaze svetlometu. Avsak pro poptavacihc je tam malo mista pre ruky...vsechno delas len na hmat. Pri klasickej vymene z halogen na halogen to nie je problem...ale moze to byt problem pri instalovani LED. S tym sa trapim aj ja...pri dalkovych jsem nemal zadny problem...no poptavacky neumim vymenit. Treba vyndat svetlomety aby som tam vobec vydel co a ako.
eydo
Re: Žárovky
Příspěvek od eydo »
Dnes som úspešne vymenil stretávacie za LED. Išlo to v celku bez problémov ako sa píše vyššie je to montáž po hmate nie je šanca vidieť čo robíte. Nedávno som vymenil aj dialkové taktiež iba s malými problémami. Večer pridám fotky a nejaký popis čo a ako ak to niekomu pomôže.
Tudy
Re: Žárovky
Příspěvek od Tudy »
H7 jsem si všechny měnil sám (postup mi ale nejdříve ukázal servisman), přístup k potkávačkám je opravdu špatný, objímka drží fest a řídíte se hlavně hmatem. Navíc se obě objímky povolují a utahují stejným směrem.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
eydo
Re: Žárovky
Příspěvek od eydo »
Pridávam popis k výmene halogén za LED.
Všetky namontované LED ( stretávacie aj dialkové sú
https://www.amazon.com/CougarMotor-Head ... ugar+trade
Dialkové- S ľavou stranou vodiča som sa pasoval dosť dlho nakoľko výrezy pre kryt svetla sú na inom mieste ak spolujazdec a telo svetla bolo priveľké. ( musel som demontovať ventilátor svetla, osadiť svetlo a znovu primontovať ventilátor.) Svetlo sa v pohode vôjde do svetlometu. Rozptyl svetla je asi o 20 stupnov vyššie v osi Z oproti halogénom. LED majú vlastnú objímku totožnú s H7 ktorá sa najprv upevní do bajonetu a následne na ňu sa nacvakne LEDka.
Stretávacie: Majú redukciu ktorá sa aretuje. Trvalo kým som zistil aký presne objednať. Objednané z
https://www.aliexpress.com/item/Partol- ... 0.0.ThWpBn. Musel som ešte spraviť upgrade LEDiek nakoľko otvor v proojektore je príliš úzky a demontoval som hlavičku na LED ktorá je skrutkovacia. Redukcie sa najprv upevnia na LED a samotná montáž je následne totožná ako pri pôvodných žiarovkách. Akurát treba chytiť pozíciu aretácie.
Prisvecovanie do zákrut: nakoľko tam už by sa nezmestila žiadna LED vymenil som ich za Osram 80W 5000K žiarovky.
Pred montážou LED odporúčam viackrát demontovať a nasadiť späť pôvodnú halogénovú žiarovku kvôli cviku na slepo. Ako som už písal výmena sa robí "poslepiačky" a bez tréningu je to skoro nemožné- prvý krát keď som otvoril svetlomet mi spadla krytka do motorového priestoru- zábava na jednu hodinu dostať ju odtiaľ. Druhý krát mi redukcia LED pri montáži dialkových spadla do svetlometu! Zábava na ďalšiu hodinu dostať ju odtiaľ :) preto je tréning dôležitý :)
Bez tohto adaptéra žiadnu LED s ventilátorom do svetlometu neosadíte.
Celková montáž mi zabrala si
1,5 h dialkové ( aj s lovením adaptéru vo svetlomete )
25 min stretávacie- čoho som sa obával najviac išlo kupodivu najlahšie
PS: Svetlá svietia vynikajúco. Cítim sa ako v inom aute :)
PS 2: Ak rozmýšlate aké LED objednať určite sa držte verzií s ventilátorom. Sú výkonnejšie ako bez ventilátoru, rozdiely môžu byť až 50%. Aj keď daný predajcovia uvádzajú fascinujúce parametre LEDiek bez ventilátorov jednoduchou matematikou si viete spočítať aký výkon má daná LED ( verzia samotného čipu kde viete potom na stránke výrobcu pozrieť aké má pri danom výkone skutočné parametre ) alebo už s popisu parametrov je jasné že predajca niekde pridal nuly. LEDky bez ventilátora majú niekedy menší výkon ako halegény.
Posielam zopár foto ako svietia:
pôvodné vs nové
pôvodné vs nové
w4cko
Re: Žárovky
Příspěvek od w4cko »
Stale nechapem ako si dokazal vymenit tie ziarovky bez toho aby si vybral svetlo von.. Dialkove su v pohode ale tie druhe ani za boha von :shock:
eydo
Re: Žárovky
Příspěvek od eydo »
Najprv som si odfotil ako to vyzera vo vnutri svetlometu, na pôvodnom držiaku svetla je šípka znázornujúcu smer aretácie a následne dvoma rukami- respektíve ukazovákom na jednej a druhej ruke som chytil výstupky držiaku a točil o život :) Strana spolujazdca ide lahšie nakoľko tam primárne používaš pravú ruku ktorá je silnejšia. Vodičova strana išla tahšie.
Re: Žárovky
Šikovným patrí svet. =D>
Ford Mondeo 1,8
ramon302010
Re: Žárovky
Příspěvek od ramon302010 »
Predpokladám,že po inštalácii LEDiek s ventilátorom sa svetla nedajú opäť zavrieť,ako pri použití halogeniek. Nebojíte sa, že sa vám časom poškodia paraboly, zaprášia svetlá? Predsa len tie kryty na svetlách nie sú pre srandu. Osobne som už videl "utopené" svetlo.Dotyčný asi jazdil s otvoreným svetlom a za dažďa sa mu plnilo vodou,až ký tá voda nezačala vytekať von......viete si predstaviť ako to svetlo potom vyzeralo.
i30 WGN 1,4T-GDi STYLE RLED POLAR WHITE 6.st
Peugeot 206 1,4l, 55kW, (23000km - uloženka)
EX:
KIA CEE´D 1.6 CVVT TX, 93kW
Škoda Fabia 1,4MPi, 44kW (+ chip,ktorý bol na h...o)
Andy182
Re: Žárovky
Příspěvek od Andy182 »
Ahojte, videl som vlakno na vymenu ziarovky v smerovke...
len pre upresnenie... Zadna ziarovka je BAU15s PY21W a spiatocka je T15 W16W? (spiatocku ste za LED menili?)
Budem aj ja potom menit za iny typ. Dakujem za potvrdenie .. (inak ja pôjdem asi do Osramiek, aj ked dam za par +-15€)
Dewxik
Re: Žárovky
Příspěvek od Dewxik »
Do zpáteček w16w to je i T15. Bohužel jsou (v mém případě) s nimi problémky. Vypalují oči lidem za mou, mám pocit že lehce narušují obraz couvací kamery a ruší signál DAB radia. Na FM to nemá vliv. Zkoušel jsem dva druhy žárovek, s čočkou na vrchu a bez čočky. Nechal jsem tam ty bez, protože ty z čočkou oslňovali i za slunného dne. Na blikačky kašlu, nevím co by potom v tom případě dělalo radio...
Re: Žárovky
Ktorá w16w v spiatočke sa ti osvedčila?
Ford Mondeo 1,8
