jen napišu co jde všechno nakodovat v řj
1 svicení zadních světel při dením svicení (ano)
2 svicení jen zadku (ano)
3 vypnutí start stop (ano)
4 opravdové vypnutí ESC/EPS atd (ano)
5 zmněna rozložení podsvícení (ano)
6 zmněna nastaveni klimy " podle oblastí " (ano)
7 a dalších spustu věcí
jde skoro všechno ale problem že autorizaky dělaji z lidi blbce a tvrdím jim že nic nejde ! což nene pravda
pokud nemáte známeho v autorizaku , tak jeidně si koupit diagnostiku a laborovat co a jak nakodovat ! cena diagnsotiky cca 10 tisic kč
!pokud někdo bude laborovat silně doporučuji vše zapisovat pře zmněnou a nebo screen schoty atd !
muže se stát že si umrtvíte i najkou jednotku což není moc příjemné ale i to se dá spravit
Úpravy řídící jednotky
Re: Úpravy řídící jednotky
I20 Active T-GDI 88kw 2016
da sa nakodovat aj uroven vonkajsieho svetla pri ktorej sa zapina denny/nocny mod podsvietenia pristrojovky? defaultne je nastavena inak ako na navi (tam mi pride dobre) casto sa mi stava, ze napr. v tieni sa prepne na nocny mod a nevidim potom na pristroje.
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
[quote="copper5252"]jen napišu co jde všechno nakodovat v řj
To jsou zajimave informace, muzes rozvest vod 1 a 2, pripadne jak slozite toto je?
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
este by ma zaujimalo, ci je mozne vypnut automaticke odklopenie zrkadiel pri detekcii bezklucoveho kluca (aby sa odklopili az pri odomknuti auta, nie eeste iba ked k nemu idem). pytal som sa na to v jednom servise, aj sa to snazili najst ale neuspesne. vadi mi to, ked chodim v garazi okolo auta a zrkadla sa stale odklapaju/zaklapaju alebo ked idem zpredu k autu na parkovisku (zrkadla sa odklopia presne tak aby mi zavadzali v ceste medzi autami)
Skoda Felicia 1.6
Skoda Felicia 1.6
složíte to (je a není) ( jdeš po slepu jelikož hunday nedavá žadné schemata atd) ale musíš obětovat cca 10 tisic za diagnostiku ! da se najít na google ! sem davat nazev nabudu !shawt píše:copper5252 píše:jen napišu co jde všechno nakodovat v řj
