Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Re: Podvozkove casti (tlmice, pruziny)
Čau kluci. Chystám se měnit horní uložení předních tlumičů , poradí někdo co tam dát ? Jaké to ložisko myslím .......
New Accent - 1,4i , elegance , gold biege , 10/2008
napr toto SKF VKD 35002 T,pouziva se do spousty aut,peugot,citroen,kia,hyu aj...... az to rozeberes zjistis co bude treba koupit,nekdy staci jenom loziska ,nekdy bohuzel cele ulozeni.... a kdyz to budes delat nezamen drzaky levou a pravou stranu
- miro263
ja som daval toto: https://www.zbozi.cz/vyrobek/lozisko-pr ... r-m259-01/
Hyundai Accent MC 1.4 -city car
a kopec dalsich nehyundaioidnych
Tak jsem si konečně nechal v servisu vyměnit všechny tlumiče. Áca už měl 100 tisíc. Dali mi Nippartsy a jsem moc spokojenej. Odskakování v hrbolatých zatáčkách zmizelo, celkově je auto o dost stabilnější.
Taky mám dojem, že se o pár cm zvedlo.
Accent 1.5 CRDi/2009
Lavy predny tlmic KYB mierne mastny,od vymeny najazdene cca 60 000km...poucenie pre mna...nikdy viac Kayaba!!!
Po výmene kompletných uložení prednej nápravy, čapov, uložení stabilizátorov a výmene takých tých spojovacích tyčiek som sa tešil presne 2,5dňa z toho ako je auto tiché a včera začalo čosi praskať pri náklonoch karosérie pocitovo niekde pod áčkovým stĺpikom na šoférovej strane. Mám podozrenie na pružinu, príšerný praskavý zvuk akoby nastal sonický tresk, a to som len preletel cez železničné priecestie
BTW: KYB máme už skoro 100tis KM a nie sú mastné a fungujú podľa mňa výborne.
mx5/swiftsport/santafe/accent
Caute chcem sa opytať v prednej náprave v poslednej dobe počuť keď prejdem cez nerovnosť na vozovke buchot chcem sa opytat čim to bude viac to počuť keď je chladnejšie keď už je auto v prevádzkovej teplote to je troška počuť menej ďakujem za radu
Mám stejný problém .... je zima a mlátí něco v přední nápravě. Je teplo a nic .... ticho.
Už jsem prolezl celou nápravu. Kosti vyměněné, tlumiče v naprostém pořádku, silentbloky i kuláky taky v pohodě.
Jediné co mě napadá je, vytlučené plovoucí třmeny v předních brzdičích. Stačí totiž opřít nohu o brzdu a tlučení přestane.
Jakmile se oteplí, vletím na jejich kontrolu .....
- cert
Ahoj Vildo, prvně gratualce k novému autu (Tipo je fajn, a kor kombík, toho bych popadl hnedka...). Jinak čepy (vodítka) třmenu předních brzd jsem už měnil asi před 2-3 roky a mělo to před opravou stejné projevy, jak popisujete. Po výměně zase OK. Docela mě překvapilo, že se dá na Accouše koupit sada za cca 150 - 200,- Kč. V té sadě bylo i speciální mazivo na ty čepy.
Čau Čertiku ...... rád Tě po dlouhé době čtu pořád je pro mě tenhle klub ten nej !! I když už sem lidičkové od Accenta moc nechodí
Fiat klub je naprostá mrtvola
Jen bych se chtěl zeptat .... čepy do brzdičů si kupoval origoš od Hyundaie nebo nějaký no name ??
- cert
Byl to tutově aftermarket ( u nás zrušili), značku si už nevzpomenu, ale v autodílech Ti jistě dají na výběr.
Jojo ..... už jsem je našel na Auto Kelly a dokonce original. Čepy ještě před prodejem vyměním. Zájemci o auto by se tyhle rány od předku určitě nelíbily Ty dvě stovky mě nezabijou .....
Vilda mozes dat link?
Zdravím, nevzpomenete si prosím Vás, jestli bylo na původních tlumičích viditelný označení výrobce bez nutnosti demontáže/zvedání auta? Áca už má najeto 90t km a jsem silně nahlodán k jejich výměně(už mám i naklikanou objednávku, jen ji odeslat), ale nevím, jestli je původní majitel už třeba neměnil..
Při přejíždění velkých silničních kostek mám pocit, jako by se mi mělo celý auto rozpadnout (při 5km/hod), párkrát jsem měl s prázdným autem pocit, že po silnici plavu, plně naloženej zase v autě skáču tak, že se div nemlátím hlavou o střechu.. Ale jinak mi tlumiče netlučou, snad jen lehce v zimě, kdy se mi ozývá i horní uložení dle mě.
Někdo tu psal (69pavel, nebo rokolo) o testu v domácích podmínkách s rozhoupáním auto, že zhruba při třetím zhoupnutí by již měl být cítit větší odpor tlumičů než při prvním, což mě se zdá, že se mi s ním houpe o něco líp
Když se k tomu rozhoupu, jaký stahovák pružin byste mi ještě prosím doporučili koupit? 260mm nebo 380mm?
