Plne súhlasím a navyše keď na tú guľu narazíš holeňou, keď chceš napríklad medzi autami prejsť cez cestu.
Ford Mondeo 1,8
Ford Mondeo 1,8
No proto sem to napsal, prave jsem objevil, ze mi naky debil najel do znacky, bylo sero, tak doufam, ze snad jen znacka, ze tam neni neco dalsi krom hromady kaminku, ktere davaj zabrat narazniku.
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
Tohle dokáže naštvat, spousta koulařů tvrdí, že si chrání svoje auto, ale často také poškozuje jiná auta. V případě nehody, byť nezaviněné, to zvyšuje škodu na druhém vozidle. Tohle může být některým jedno, navíc, když to pojišťovny nepostihují.
Ale HLAVNĚ - tažné zařízení, jako nejzažší bod vozu pevně spojený s karoserií, eliminuje funkci deformační zóny při nárazu zezadu, což má za následek jak zvýšené riziko zranění, tak i vyšší pravděpodobnost totální škody na vozidle díky deformaci základní konstrokce karoserie. Už jsem viděl auto, které mělo vzadu ohnutou kouli, trošku drblý zadek (nárazník + lampy, zbytek OK, včetně zadního okna)a jinak vypadalo v pořádku, ale celé auto byl hnuté a u všech 4 dveří byl problém se zavíráním, navíc byly rozjeté mezery mezi kastlí a dveřmi, totálka jak vyšitá.
A kdo někdy měl takovou větší bouračku, tak ví, že totálka i u pojištěného vozidla znamená dost často finanční ztrátu.
Čili koule při menším ťukanci lehce pomůže (holt nemám prasklý nárazník, ale jenom poškrábaný), při větší ráně ovšem hodně uškodí!
Vůbec nechápu, jak je možné, že se stále ještě schvalují pevné TZ, a to i na nové vozy. Zas' takový rozdíl mezi pevným a sundavacím TZ není.
No buhvi co za tim je, tady je bordel ve vsem a dulezite veci se neresi. Jako nemam nic proti lidem co jej pouzivaji, ale to co vidim v Praze, tak to rozhodne nevypada, ze s tim vseci pravidelne neco tahaj.
Všichni jsou záhradkáři
Kluci netusite kolik muzes stat leva krytka vnitrniho osvetleni? Jsem si blbec ulomil jeden zobacek, na kterem to drzi v kloubu. Jsem se nedival do navodu a vylupoval jsem to z druhe strany. Jako drzi to, ale je to takove vratke. No to bude asi drahe, jsem si ted vsiml, ze ten muj tmavy interier to ma tmavsi, nez svetly interier hmmm
Jinak jsem dal vice LED do interieru a jako sviti to luxusne, ale mozna, az zbytecne moc.
- interier svetlo LED.jpg (91.95 KiB) Zobrazeno 969 x
- interier svetlo kryt.jpg (95.78 KiB) Zobrazeno 969 x
Uz jsem to asi nasel, cena neni vysoka, ted uz jen, aby meli ten tmavy typ.
- krytka osvetleni.JPG (86.53 KiB) Zobrazeno 967 x
@shawt: jestli jsi tam dal 2x LED panel 16 diod, tak to musi svitit opravdu moc Volil bych 6 max 9 diod.
Do predu jsem dal 2x 12 a do zadu 48, ale tam to asi stahnu na neco mensiho
chceš dobře vidět na mimino???
No prave kvuli nemu tam dam zase neco slabsiho, nechci, aby byl ozaren
takhle by sis mohl dat na auto nápis Mobilní vyšetřovna RTG
Kluci davejte pozor a nebudte blbi jako ja pri vymene prednich stropnich zarovek, protoze se neda pry koupit jen ta krytka, ale lze objednat pouze cely modul, ktery bude stat +/- 4000 Kc. Kdyby jste vedeli, kde tu krytku sehnat v tmavem provedeni, tak dejte vedet.
No v CR neda, ale v USA krytka koupit lze
Ikdyz ja bych vedel Stepan ted prodava Karamelku, tam kdyby se to vymenilo, tak na to nikdo neprijde
- Blby zobacek na teto strane, ale drzi to i bez nej, ale kinkla se to divne, pri zapnuti.
- interier svetlo kryt.jpg (93.5 KiB) Zobrazeno 768 x
Modulem myslíš asi celou "krabičku" včetně schránky na brýle... opravdu "lidová" cena
No ta cena je za i40, ale na i30 to bude podobne a jako cely modul ok, ale proc do prcic nejde objednat jen ta krytka taky v CR.
