Piskanie brzd za studena
Tlumiče, nápravy, brzdy.
milan74ma
Re: Piskanie brzd za studena
Příspěvek od milan74ma »
Takze som nakoniec aj po konzultaciach s viacerymi technikmi aj z :hyu: autorizakov aj mimo nich dospel k rozhodnutiu poriesit vymenu brz na vlastne naklady, kedze original :hyu: OEM diely minimalne co sa tyka brzd stoja za velky PRD.
Naco do auta davaju automaticke brzdenie ked na to nenadimenzuju brzdy ???
Uz som si na 100% isty ze prave to krizove brzdenie ma u mna na rovasi to moje trasenie a piskanie, po vymenach to prestalo na urcitu dobu. Potom system prevencie par krat za dazda alebo vo vlhku zasiahol do brzdenia a original :hyu: brzdy boli v riti. A uz nemam chut to vymienat za nekvalitne :hyu: OEM sunty.
Ak teda niekto viete, pls. poradte.
https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=17&t=33403
vdaka
Samo01
Příspěvek od Samo01 »
Keď som ešte rozmýšlal nad Tucsonom, tak po benzíne v oleji (čo po čase odstránili), ma ešte strašil ten tvoj problém. A ak je naozaj problém v AEB, tak som celkom rád, že som nebral Premium. Musí to byť blbý pociť, keď na takom aute pískajú brzdy. Dúfam, že sa ti to podarí poriešiť...
Hyundai Tucson 1.6 T-GDi 130 kW DCT White Sand, 09/2017
ex.
Renault Megane 1.9 dCi 96 kW Grandtour, bi-xenony, 07/2011
Renault Laguna 1.9 dCi 88 kW Grandtour, xenony, 02/2002
Hyundai Accent 1.5 65 kW, 06/1996
Opel Kadett 1.3 44 kW
Škoda Rapid 136, 105L
milan74ma
@Samo01: Njn, je to blby pocit pre mna. Ale na buduci rok to bude blby pocit aj pre :hyu: lebo sa vratim spat bud k Subaru lebo ku Kii. Zvazujem ho totiz po 2 negativnych skusenostiach s :hyu: vymenit bud za nove Sorento alebo Outback co pridu buduci rok. Hlavne ked dam za auto 30k ...
Samo01
Subaru Outback je určite kvalitovo lepšie a jazdné vlastnosti v teréne jednoznačne lepšie, boxer motor a ďaľšie plus, ale mne ten dizajn nepasuje, mali to trošku lepšie uplácať, auto sa mi musí aj páčiť. Sorento môžem. :)
ex.
Každý má jiný vkus 8) Mně se líbí Forester i Levorg 8)
Samo01
Máme trochu iný vkus ale je zaujímavé, že obidvaja máme Tucsona :wink:
edit: a dokonca ešte v tej istej farbe...
ex.
Ukázka dobrého vkusu :wink: a toho, jak se výrobce dokáže trefit do "chutí" různých lidí 8)
A teď už zpět k tématu.
milan74ma
@ herkulo28:
ak myslis to piskanie, tak nijako, skusali ich aj premazavat - nepomohlo to. Nik to nevie odstranit :-k.
takze to beriem ako jednu malu hnusnu feature :hyu: s ktorou som sa musel naucit bohuzial zit ](*,)
ale kedze uz sa oteplilo uz to zase nerobi, takze neviem, zase ma to zacne vytacat na jesen :mrgreen:
a o rok ked budem kupovat nove, tak neviem ci 4-te auto bude znova :hyu:, ide to s nim dole vodou, ked to porovnavam z prvym novym :hyu: co som mal ...
herkulo28
Příspěvek od herkulo28 »
Mne zas brzdy ako tak idú. Všetko je v pohode pokiaľ auto nepreženiem. Minule som trošku zošlapol pedál a rezal som diaľnicou cca 180 kou. Potom som začal brzdiť nie prudko, ale intenzívnejšie na 100ku a volant začalo triasť ako keby mal epilepsiu. Zaujímavé je to, že bežne to nerobí. Skúsim to nabudúce nahrať, lebo v servise mi budú tvrdiť, že sa to pri skúšobnej jazde neprejavilo.
Hyundai Tucson 1,7 CRDi 7DCT PREMIUM 104kW/141k Thunder Grey
Hyundai i30CW COMFORT 1,6 CRDi VGT,85/116,6 st. manuál
Ford c-max 2.0 TDCi 100kW
Škoda Fabia combi 1.4 MPi
Fiat Tipo 1.9 TD (FIAT: Fehler In Allen Teilen = Chyba v každom diely)
milan74ma
@herkulo28:
pozri hadzanie kotucov - daj si to premerat, toto mi robilo ked som mal zvlnene kotuce.
Ak Ti mozem poradit tak do servisu chod s teplymi brzdami - ked si parkrat brzdil. Vlastna skusenost (rada od znameho).
Lebo ked Ti to premeraju a nebude to nad 0,6 (alebo 0,8) mikrona - uz si presne nepamatam (co za studena je malokedy) tak nepochodis - le to je podla :hyu: este medzna hodnota - normal ](*,)
A ked Ti ich vymenia, tak bacha na brzdenie. Lebo ja som zazil technika ze ked mi vymenili brzdy, zobral ho na dialnicu a parkrat brzdil zo 150 na 100 teda fest prudko a dokazal ich zvlnit hned po oprave :mrgreen:. Takze po vymene radsej s rozumom a mierou.
Skus si to nasimulovat 110 do 70 prudsie - ci trasie, vtedy vies na 100% ze mas kotuce v prdeli.
Staci taky 70 - 80 perc. tlak na brzdy - nepretrzity.
To ze Ti to nerobi bezne nic neznamena. Skus postup co som Ti pisal vyssie tak 3 - 5 x za sebou, ak to budu kotuce bude to kazdym pokusom markantnejsie.
kolicek
Příspěvek od kolicek »
Jak to dopadlo s brzdama? Menil nekdo? A za jake .... original nebo jinou znacku.
Tucson 1.6 T-GDI 130 KW Shadow POLAR WHITE
milan74ma
za mna to dopadlo nijako ...
stale ked je vonku chladno, resp. ked po jazde brzdy zachladnu piskaju - :hyu: to opravit nevie
ja mam kotuce v predu vymenene 4x a vzadu 3x, po poslednej vymene pri cca 65tkm som si ich zabehal sam a uz mam 85tkm a pohoda.
piskanie - neriesitelny problem, niekedy take hlucne ze to az boli pri srdci ...
cele leto bol pokoj, ale sa zacina blizit zima tak znova zacinam robit jazdiacu antireklamu na Hyundai Tucson - kazdy pozera ako puk, nove auto a piska.
Par kolegovcov to uz od kupy :hyu: odradilo a kupili Sportage v podstate v rovnakej konfiguracii a vybave a nemaju s tymto ziadny problem
ak niekto vie co s tym resp. pozna v BA - MA - BB - ZV okresoch niekoho kto by to vedel riesit, keby hned aj neznackovy servis - zaplatim si to, idem do toho.
sarin007
Příspěvek od sarin007 »
A vyměněný kotouče a destičky jsi dával vždy originály nebo jinou značku. Problém bych totiž viděl ve směsi originál kotoučů nebo destiček :-k
Peugeot 306 r.v. 1996
VW Golf I r.v. 1979
kolicek
Podivam se jake brzdy ma Sportage .... je to jeden podnik :wink: :wink: :wink:
Skoda ze se nedelaji deticky s keramikou na Tucson ty pry nepiskaji [-o< [-o< [-o<
kolicek
Na Sportage jsou uplne stejne kotouce a desticky :^o :^o :^o
51712D7000 kotouce
58101D7A50 desticky
Naposledy upravil(a) kolicek dne 06 říj 2018, 17:57, celkem upraveno 2 x.
Zpět na „Tucson 2015- Podvozek a řízení“
TOPlist
