chyba motoru po výměně svíček 2,7 V6 G6EA
Moderátoři: miooo, Moderátoři
po výměně svíček(byly NGK a dal jsem BRISK) mi cca po 20 km (po ohřátí) motor začal cukat a má nepravidelný chod. Koupil jsem nové svíčky od NGK dal do auta a motor po ohřátí cuká a netáhne pořád :/ . Po připojení OBD2 přes mobil mi to načetlo:
P0151: O2 Sensor Circuit Low Voltage (Bank 2 Sensor 1)
P0304: Cylinder 4 Misfire Detected
B3B03: Neznámý kód, více informací na webu
po výmazu auto chvilku jelo dobře a pak zas to samé.
Neví někdo prosím na co se zaměřit ?¨
děkuji
děkuji
Re: chyba motoru po výměně svíček 2,7 V6 G6EA
tak po prohození cívky mezi válci chyba stále vyskakuje na 4. válci :/
Co kabel k té svíčce, případně ovládání té cívky.
Hází ta svíčka jiskru?
dnes jsem ověřil prohození cívky. svíčky jsou ok. Kabel budu prověřovat, ale chyba vyskakuje když je motor nad 3 000ot a sešlápnu pořádně plyn...jinak to jezdí dobře. Ještě jsem zapomněl udat že v autě je i LPG.
