Samozrejme, ze som to zaslal priamo dovozcovi a aj predajcovi, urcite sa budem po case informovat, ci to riesili alebo nie.petzl62 píše:Štěpáne,nestálo by za to poslat tu fotku na centrálu
Vrzající palubní deska
Re: Vrzající palubní deska
Hyundai 1,4 T-GDI 103kw, Family, Ara blue
Vyprdnete se na ztraceny cas a objednejte tohle.
https://m.ebay.com/itm/Noise-Protection ... 1548472616
Fiat Punto 1.2 8V 3dv (UK)
To bude velmi uzke, kedze je potrebne aspon 1cm zatlacit roh. Staci kusok cierneho opaska a bude toshawt píše:Vyprdnete se na ztraceny cas a objednejte tohle.
V zime i v lete jsem v urcitych otackach slysel mirne lupani, popraskavani od spolujezdce, tak jsem zkousel utesnit dvere s palubkou, ale to nevedlo ke zlepseni.
Koupil jsem tedy zde uvedene tesneni mezi sklo a palubku https://www.ebay.com/itm/1-6m-Car-Winds ... 2749.l2649
a opravdu je praskani pryc. Proste jakmile doslo k vibracim at uz kvuli kostkam, nebo otackam tak se to ozvalo a stacilo tyto stycne plochy odizolovat. Az mne prekvapilo, jak velka vule mezi sklem a palubkou je, teseni jsem nemohl tlacit prilis silou, protoze bych ho tam strcil az moc. Kdo ma tyto problemy, muze zkusit toto vyresit timto levnym zpusobem. V servisu H jen pokrcili rameny, takze bud nevi jak to resit, nebo se jim nechtelo, no.
Naposledy upravil(a) Crab dne 17 kvě 2018, 14:18, celkem upraveno 1 x.
Odpoved od dovozcu:
my ako dovozca vozidiel značky Hyundai na Slovensko sa rovnako zaujímame o problémy našich zákazníkov, pričom Vaša spokojnosť je na prvom mieste.
Avšak tak ako sme už uvádzali nedisponujeme vlastnou dielňou ani mechanikmi. Zároveň naša spoločnosť nie je s Vami v priamom zmluvnom vzťahu a preto Vám reklamáciu priamo nevybavujeme. Na takéto prípady je zriadená sieť autorizovaných opravcov značky Hyundai.
Po prosbe aby moj podnet zaslali vyrobcovi napisali:
myslíme si, že najdôležitejšie je v danom prípade opraviť Vaše vozidlo k Vašej spokojnosti a túto opravu nemôže zrealizovať nikto iný ako samotný autorizovaný opravca značky Hyundai. Preto oprave žiadnym spôsobom nepomôže e-mail adresovaný priamo výrobcovi.
Servis sa samozrejme neozval !!!
Teda strcil som tam kusok kozeneho opasku a mam pokoj. Nebudem to dalej riesit.
- Vrzganie-i30-2017.jpg (250.58 KiB) Zobrazeno 4475 x
Taky řešení,ale já bych to tak nenechal
Buď bych si to opravil sám,jak tady píšou chlapi výš a popsaným způsobem,nafotil a poslal na patřičná místa pro inspiraci,nebo je dusil ve vlastní šťávě až do bezvědomí.
Přijde mi to tak,že se k Vám na Slovensku servisy chovají hůř,jak za starých časů ve Škodovce.Dobrý den,mám problém,stojí mi voda v kufru.Vyšel borec s vrtačkou,vyvrtal díru v nejnižším bodě a bylo po problému.Že máš díru v kufru? No jo to jo,ale voda se tam nedrží-nateče-vyteče.
Skoro stejně na mne působí ten opasek.Na druhou stranu,nevadí li ti to,je to vlastně v pořádku
Dlouhodobá spotřeba od 8/9/2023 - 6,67 l/100km-dle tankování. Dle PP 6,1l/100km
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
2Crab: Můžeš prosím nafotit, jak vypadá interiér/palubka s tou gumou? Díky
Hyundai i30 1,4 T-GDI 7-DCT Style Ultimate, Demitasse Brown
Hyundai Tucson 2,0 CRDi 4x4 Style Premium, Polar White
Jasne, ta guma nema zespodu zadny doraz, takze jak moc ji zatlacis, tolik tam je a nemusi to byt uplne v rovine. To tesneni je silikonove, ani moc mekke, ani moc tvrde. Na delku ma 160 cm, takze jsem to musel trochu zkratit.
Parádní práce Asi to preventivně provedu taky.Líbí se mi to podstatně víc,jako ta rádoby díra,co tam je
Aktuálně 47100 km
Aktuálně 47100 km
Jj, je to super ... taky se mi to líbí a když to splní svůj účel. Jdu to hned objednat. Díky
v servise po hodine a pol prace s tesniacou penou po vybrati praveho fukara sa nic nezmenilo.
Řeším teď taky vrzání a pazvuky v interiéru. Nemá zde někdo také podobné problémy??
1. Vrzání/skřípání z předních B sloupků. Zvuk jde jako z horního uchycení předních pásů. Z místa řidiče je to slyšet jak od slouku řidiče tak od spolujezdce, ale když se vezu na místě spolujezdce tak neslyším nic
Když jsem hledal příčinu tak nic v těchto místech nevrže , jediné na co jsem přišel tak mi přijdou dost volné výdechy ventilace pod sedačkami. Když za ně rukou vezmu tak jsou dost volné a rachtají, tak nevím jestli to může být přičina. Máte také na svých i30 tyto výdechy takto volné??
2. Bouchání od zadních sedaček, když na zadních sedadlech nekdo sedí tak při přejezdu nerovností, nebo i při jízdě v zatáčce se od zadních opěradel ozívá bouchání. Něco jako když se zaklapuje sklopené opěradlo. Přijde mi to jako podobný problém u i30 druhé generace. V servisu mi při první garančce trvdili, že je to nesmysl že u i30 II to dělalo u nezatíženého sedadla, že když se zatíží tak nemá co bouchat
Kvůli těmto pazvukům jsem znovu objednaný do servisu za dva týdny, tak uvidím
Je to k zlosti, když u nového auta s dobrým podvozkem a tlumením jak nerovností tak hluku to všechno kazí takové pazvuky.
i30 1.4T-GDI 7DCT Ultimate (PD 2017)
ahoj, mám fastback, ale tie B stĺpiky počujem tiež. Nedokážem to však nasimulovať a je to zatiaľ dosť náhodné, ale štve ma to.
takisto zo zadu niečo počujem, ja to však zatiaľ pripisujem plátu v kufri
som zvedavý ako sa k tomu postaví servis, určite informuj
Hyundai i30 Fastback PDe 1.4 T-GDi 103kW 7DCT Style Ara Blue
ex Škoda Octavia Combi 1U 1.9 TDI 81kW
ex Toyota Corolla E10 1.3 16v 55kW
Vrzání od předního B sloupku by měl způsobovat plast z venku, který je opřen o přední sklo. Zkus to
Hyundai i30 N Performance
Kia Pro Cee'd GT 2015 Prodáno
Fiat Uno 1.4,1991 Sold
Přesně tak ten zvuk od sloupků taky nedokážu nasimulovat a otavné je to dost
Mrknu na ten plast okolo čelního okna
Od plata v kufru to není, jezdil jsem i bez plata a to bouchání tam je. A nejvíc to bouchá, když vzadu nekdo sedí.
