Kyrmonův accent 1,4- Bronze gray metallic
Chasnik
Re: kyrmon-ojetý accent
Příspěvek od Chasnik »
Vilda píše: Nějak tady tu hysterii z vytáčení motoru nechápu .... #-o že mi motor na STK vytočí ?? No a co ??
Ale Vildo, rozdíl je točit benzín a naftu - u benzíňáka má smysl šlápnout na to k omezovači, protože až těsně pod ním jej hranice max. výkonu. Nevidím ale důvod hnát turbodiesel do 5000 ot. (navíc na volnoběh bez zátěže), když má max. výkon při 4000 otáčkách. Máš pravdu, že je potřeba vyhnat pavouky z komůrek, ale musí to mít smysl, prostě vocaď pocaď.
kyrmon
Příspěvek od kyrmon »
Tak pánové... jsem debil, ko*ot a hromada dalších nadávek co vás ještě napadne.. zjistil jsem, že nestihnu predjizdeci manevr a tak jsem to zadupnul..dostal jsem smyk a sejmul jsem kamion.. ](*,) ](*,) on má ohnutej zadní naraznik (taková hezká traverza týden po opravě) a já předni nárazník, pravý světlo (vcetne kabelaze) a nadobku ostrikovace a levý bok od sloupku u silnice... ještě že se nikomu nic nestalo [-o< to bych si to vážně šel hodit..
Za chyby se platí, ale taky se jimi učí :) . Za tuhle chybu naštěstí budeš platit jen v korunách - hlavně, že se nikomu nic nestalo!!!
milda h
Příspěvek od milda h »
Tak při té smůle jsi měl i pořádný kopec štěstí. Očuchávat kamion není zrovna moc fajn. Hlavně, že se nikomu nic nestalo.
mikodim
Příspěvek od mikodim »
nejaké fotky sem dáš ? :-k Hlavne ze sa nic nikomu nestalo..
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
kyrmon
Foto dodam hned jak se dostanu domů.. zatím jezdím po servisech... zatím mám odhad 20k... a to jen ze znamosti [-o<
20k bude len lakovanie a svetlo :-// toz nech sa dari to vyriesit
kyrmon
Važně bych se nejradši neviděl.. a vážně štěstí, že se nikomu nic nestalo [-o< [-o< . Přijde mi ale i divný to, že nezasáhlo vůbec ABS.. nemá za úkol udržovat auto ovladatelné při prudkém brždění, aby auto nešlo do smyku?
Takhle dopadl kamion
světlo + nárazník
světlo + nárazník
držák nárázníku, nádobka ostřikovače, kabeláž a snad to neodnesl ten velkej kovovej nosník(čehož se bojej i v tom servisu)
když jsem viděl, jak dopadl ten kamion, tak jsem z toho vyvázl ještě dobře [-o<
Mexican: 20k byly brány všechny díly (nový) + práce... a myslím, že i s lakem.. Na dílech by nebyla žádná přirážka a dali by mi minimální hodinovou sazbu (350kč/hod). A to těch 20k prý i s nějakou rezervou (a všichni doufáme, že není ten přední rám na výměnu i když je i v tom odhadu započítanej) Ještě mi poradili, ať se zkusím zeptat i jinde, kde by to udělali z dílů z vrakovišť, že by to bylo o něco levnější, ale když jsem se stavoval u jednoho známýho co takhle dělá, tak mi řekl, že 20 je dobrá cena a že bych to měl vzít, že on by to levněji asi neudělal (kor by to bylo bez laku)
edit: vymazaná SPZ kamionu
Naposledy upravil(a) kyrmon dne 10 čer 2018, 13:32, celkem upraveno 1 x.
Zbyněk Hanáček
Příspěvek od Zbyněk Hanáček »
Dobře to dopadlo, jen plechy :wink: Autíčko si nech opravit a šrám na duši za chvíli zmizí, hlavně že jsi celý.
Škoda 100 (1994-1999)
milda h
Tak to byl opravdu jen lehounký polibek - NAŠTĚSTÍ.
MICHAL77
Příspěvek od MICHAL77 »
Nech si udělat i geometrii, šlo to tak blbě že bych se divil kdyby nebyla hnutá.
kyrmon
Geometrie je taky v plánu, nejdřív ale opravím tuhle svojí blbost a pak ještě vyměním tlumiče (včetně pružin a horního uložení, když už to bude rozebraný), než na ni půjdu... Jsou už takový měkčí a myslím, že to taky odvedlo svůj díl při ztrátě kontroly nad vozidlem (krom mé vlastní blbosti samozřejmě)..
Btw nemělo mi ABS, nebo EBD trochu pomoci se smykem?(ani jedno ťuknutí do brzd. pedálu jsem nezaregistroval..)
S opravou se začne nejdříve ve čtvrtek (dříve mě z práce kvůli výluce na trati neuvolní, abych jim to do toho servisu odvezl) a pak se uvidí co vše bude potřeba vyměnit... Zatím tedy je jasný světlo, nárázník, nádobka ostřikovače, oprava kabeláže, vyrovnání kapoty a ještě tady ten rám:
Hold se mnou bude muset Áca vydržet o pár let déle, než bylo v plánu a koupě baráčku taky bude muset ještě chvíli počkat..
ZdeněkSvoboda
Příspěvek od ZdeněkSvoboda »
Ahoj, to je nemilé, co Tě potkalo, ale dokud to jsou "jenom" plechy... Mně , když jsem ještě měl accenta, při prudkém brzdění v zatáčce měl accent snahu jet rovně, ale při zablokování předních kol začalo tlouct ABS a cítil jsem, jako kdyby začal více brzdit zadek a auto se zase chytlo...To byla asi jediná krizovka s autem. [-o<
kyrmon
Tak tohle byla 100% moje chyba, ale to házení ze strany na stranu jsem vážně nečekal no..
A dneska jsem si byl hrát s pojistkama v domnění, že rozchodím v tom světle aspoň blinkry.. Při příjezdu domů mi svítila akorát parkovačka.. po dnešním hraní mi místo ní funguje H4 :-k .
Blinkry bohužel nebudou do toby, dokud se nenaspojkuje ten přeseknutej kab. svazek kterým mají svedený země. Bohužel se mi přesekla i zem od sahary, ale když nad tím tak přemýšlím, tak u všech aut, který užívám jsem saharu už slyšel, ale u ácy ještě nikdy.. že by byla tak tichá a já tak hluchej, nebo mi už od koupě nefunguje?
Martun
Příspěvek od Martun »
máš SZ :wink:
prodáno
