EGR ventil
soban
Re: EGR ventil
Příspěvek od soban »
Úplně normálně :-)
Zauvažuj i když budou řízené pouze sací ventily tak se může stát že v určitý moment bude otevřen výfukový ventil (ještě není plně zavřen) a s ním i otevřen sací ventil (zrovna se otvírá) a prostě to projde když se to vysype.
Ono se to může stát i při úplně normálním rozvodu který není řízen, protože žádný rozvod není stavěn aby oba ventily se nepřekrývaly stačí aby byl přidřený ventil a než ho pružina zavře tak je druhý otevřen atd....
Samozřejmě aby to nasálo u rozvodu co není řízen by byla hodně velká náhoda a katalizátor by musel být hodně blízko u motoru.....
Prostě když se tě pokazí rozvody tak samozřejmě palivo co shoří v katalizátoru poškodí katalizátor a pokud je rozhašené časování ventilů tak to může nasát bordel do válců....
Pokud se tě pokazí zapalování a palivo v katalizátoru ho zničí a máš CVVT tak ti to po čase většinou zničí i motor protože to nasaje bordel do válce - u neřízen.ých ventilů by to měl teoreticky přežít pokud je katalizátor dál ve výfuku.
copper5252
Re: EGR ventil
Příspěvek od copper5252 »
diky za obsahlr vysvětlení :)
I20 Active T-GDI 88kw 2016
Tudy
Re: EGR ventil
Příspěvek od Tudy »
JJ, přesně toto nastalo u mého 1.6 GDi. Vysypaný kat byl nasát do motoru a ten se přidřel.
___________
i30 III 1.4 T-GDi 103 kW
Suzuki Swift 1,3 50 kW
Suzuki Wagon 1,3 56 kW
Škoda 120 L, LPG
mikodim
Re: EGR ventil
Příspěvek od mikodim »
Ako sa može dostat nieco z katalizatora spet do motora?
Accent 1.5CRDi,81kW ,2007
Fabia sedan 1.4
Megane classic 1.9dTi
Punto 1.1,Passat 1.8,Uno 1.3D
mnkk
Re: EGR ventil
Příspěvek od mnkk »
Ako píše Soban, úplne normálne.
U LPG dosť častá porucha. Katalyzátor sa prehreje vplyvom vyššej teploty spalovania a už je iba otázka času kedy sa rozpadne a nasaje do motora. Je to tak jemný a pritom tvrdy prášok, že máš motor KO za 30 sekund, max. minútu. Nieje to ale vlastnosť len LPG. Stáva sa to aj čisto benzínovým verziam.
Screenshot_2018xxxx - 102957_Gallery (Small).jpg (97.52 KiB) Zobrazeno 2153 x
Santa Fe 2,2 CRDi 143kW TM
ex
H1 Tour 2,5 CRDi 125kW TQ
i30 1,4 cvvt 80kW LPG FDh
Santa Fe 2,2 CRDi 147kW DM
mikodim
Re: EGR ventil
Tlak vzduchu ide predca opačným smerom, preto nerozumiem ako sa moze dostat spet do motora..
Fabia sedan 1.4
motorol
Re: EGR ventil
Příspěvek od motorol »
Otázka zní jinak: pokud se to takhle rozpadne má šanci to odletět vyfukem nebo to od té doby čeká na svojí šanci?
Felicia 1,3
š105
mnkk
Re: EGR ventil
Příspěvek od mnkk »
mikodim: v dobe keď ide válec smerom dole (nasáva) ostane pootvorený ventil a nasaje katalyzátor.
motorol: čaká na svoju šancu.
ex
copper5252
Re: EGR ventil
i když se to nezdá tak při běhu motoru ve výfuku doachazí k "pulzaci" plynu oběma smněry ,a víření plynu , navíc jsou tam vibrace , už jsem viděl připad kdy u zavodního auta nasal výfuk matíčku ! kterou tam najky krypl hodil do výfuku , naštastí se jen hodně obtiskla do pístu nic víc :)
