Jagger - i30 kombi Micron grey - 1,4 T-Gdi
prdlik
Příspěvek od prdlik »
Tak jsem od 14.6.2018 majitelem i30 kombiku v plne vybave. Chybi jen automat a stresni okno, oboji jsem nechtel. Style+ packet premium.
K dnesku najeto 3tis km, takze uz si dovolim par dojmu.
Barva krasna, trochu jsem se toho bal, kdyz jsem videl par Micronu v zakladu, ale v premium vybave to tomu autu hrozne slusi. Hlavne kdyz sviti slunicko. Stribrne listicky kolem oken, cerna zrcatka, stribrnocerna maska atd.
Motor tahne, na tom aute je hrozne videt, jak by chtelo jet a jak se musim krotit. Na to, ze slapnu na plyn a 2sekundy musim pockat, nez se neco stane, jsem si rychle zvyknul, je to vykompenzovano vykonem, ktery se pak dostavi. V zatackach auto perfektne sedi, jizda po okrskach je zabava pro mne, bohuzel deti trpi. Dnes se mi pozvracela vzadu dcera. :)
Odhlucneni je perfektni, na volnobeh musim kontrolovat otacky, protoze podle zvuku nejde poznat, jestli motor bezi nebo nebo ne.
Celkove jsem z auta nadseny, je to obrovsky skok oproti Meganu, ktery jsem mel predtim.
Co mi ale vadi - neco vic, neco mene. Kufr je tak o tretinu mensi nez v Meganu predtim. Aluminiove kolejnice, ktere byly v kufru, jsem ihned strcil na pudu a nenapada mne situace, kdy bych je pouzil. Mam dve male deti, takze se hodi kazdy centimetr. Pod kobercem je nekolik prihradek, ktere ale clovek skoro v realu nevyuzije. Je to pekne na pohled, ale hrozne neprakticke.
V zadu je hrozne malo mista. Kdyz si nastavim sedadlo podle sebe a jdu si za sebe sednout, zustava tak 20cm mista na nohy. Zadny velky komfort.
Zadni okno se v podstate neda na benzince poradne umyt. 1.neda se zvednout sterac, 2.se neda dostat klasickou hubkou na klacku pod strechu auta. Takze tak 10%horni casti okna se neda umyt. Ten kdo tohle vymyslel to nikdy nevidel v realu.
LED svetla sviti paradne, maji jen jednu chybu. V rezimu Auto zapnu dalkove, ale nedaji se vypnout. Jen zapnout dalkove natvrdo, nebo ponechat auto. Ve vetsine situaci to nevadi, ale nekdy jdou v tmavem miste po krajnici chodci, tak je nechci zbytecne oslnovat, ale bohuzel musim, protoze autodalkove se nedaji snadno vypnout. Ano daji, musi se svetla prepnout do manual rezimu a pak sachovat s dalkovyma, ale to uz jsem davno pryc. A jeste se nesoustredim na jizdu.
Pak mam pochybnosti, jestli funguje ten brzdny asistent. Za cele 3 tydny provozu mne jeste nikdy na nic neupozornil, natoz ze by sam zabrzdil. I jsem zkousel se nekomu prilepit na prdel, nic. Mam nastaveno tu nejcitlivejsi polohu.
Pak mne stve, ze kdyz je zatazena automaticka rucni brzda, tak se auto neodbrzdi a nerozjede, pokud nemam zapnuty pas. Rozumim myslence, ale kdyz otevru branu, potrebuju vyjet 2metry pred dum a zavrit branu, tak je to hrozny oser se na ty dva metry zapinat a za dve sekundy se zase odepinat, protoze lezu ven z auta.
Mam jeste par veci, jako Android auto a Radio, ale o tom nekdy priste.
Odesláno z mého EVA-L19 pomocí Tapatalk
Mirus30
Re: Jagger - i30 kombi Micron grey - 1,4 T-Gdi
Příspěvek od Mirus30 »
Automaticka brzda te "pusti" i s nezapnutym pasem, staci pri odjistovani stat na brzde.... :wink:
Krasna barva, kombik se mi nelibi ale v tehle barve mu to sekne.
Kia Proceed GT 2021
Škoda Scala MC 1.5TSI 2020
Kia Proceed GT 2019
i40 kombi 2,0GDI 2018
i30 kombi FL 2017
i30 kombi FL 2015
i30 1,6GDI 2012
Accent 1,3 2006
doktorbartollo
Příspěvek od doktorbartollo »
Automaticke dialkove sa daju vypnut jednym posunom packy...
2018-????? Toyota C-HR Hybrid
2017-2018 Hyundai i30 1,4T-GDi 7-DCT biela
2012-2017 Hyundai i30 1.6 MPI 6-automat biela
2008-2012 Ford Focus 1.8 TDCi
2006-2008 Citroen C3 1.4 16V SensoDrive
2002-2006 Nissan Micra 1.0 16V CVT
prdlik
Mne vypnout nejdou. Kdyz mam svetla v rezimu Auto, tak jedno zatlaceni od sebe prepne na dalkove auto, druhe rozsviti dalkove natvrdo (sviti modra ikonka), dalsi zatlaceni prepne zase na dalkove auto a dalsi zase rozsviti natvrdo porad dokola.
Sost
Příspěvek od Sost »
Zkus je vypnout zatlacenim k sobě.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Hyundai i30 kombi 1.4 T-GDi/103 kW, Tricolor, 5/2018, Ara-blue
Sost
Příspěvek od Sost »
Jinak pěkné auto i barva, gratuluji a přeji hodně najetých a bezproblémových kilometru.
prdlik: Přeji hodně šťastných a spokojených kilometrů.
drobcek73
Příspěvek od drobcek73 »
Taktiež sa pripájam, nech ti robí radosť na cestách :)
Na tých dvoch fotkách je vidieť, aký rozdiel farby je pri umelom osvetlení a aké pri slnečnom svetle.
Čo sa týka Android Auta, tak najnovšia verzia (tuším 3.3.58...) mne v aute nefungovala - systém hlásil, že sa nepodarilo spojiť. Tak som ju odinštaloval a nainštaloval poslednú verziu pred 3.generáciou (verzia 2.9.57...) a všetko funguje ako má. Teda použiteľné je v tom podľa mňa len Waze, no a potom ešte taká fičúra, keď mi systém prečíta SMS, ale to som skúsil len raz...
Inak Waze a origo navigácia od Hyunadi sú podľa mňa porovnateľné v prípade, keď si dám zdielať WiFi z mobilu a origo navigácia (tuším Tomtom) si stiahne online dáta o premávke. Cez Android auto som skúsil aj navi od Google, ale tá je podľa mňa o triedu horšia.
P.S. s tým prejazdom zákrut a tvojimi deťmi si ma rozosmial... aj keď verím, že tvojej dcére do smiechu nebolo... :-)
Vitaj a gratulujem k parádnemu autu.Tá farba mu skutočne sekne. =D>
Ford Mondeo 1,8
prdlik
Najeto 4tis km.
Prumerna spotreba 7,1. Vetsinou dalnice. Ale na D1 pri tech opravach. :) Auto je tak tiche, ze pri pustenem radiu neslysim motor a tak tam obcas zbytecne zustava nizsi rychlost. Az po chvili si obcas vsimnu pri pohledu na otacky, ze tam nemam 6ku, ale ctyrku. Proste se zapomenu. :)
Uz dvakrat za posledni tyden jsem citil spojku. A to ne v zadnych tezkych situacich. Jednou jsem couval rovinu asi 100metru, kaminkovy teren, na konci prislo kratke lehke stoupani a z ventilace to zacalo smrdet spalenym plastem. Vcera se mi stalo to same, ale pri jizde dopredu. Potreboval jsem se rozjet z mokre travy. Jen na sekundu proklouzly kola a znovu ten smrad. Tak nevim, u predchoziho Megana jsem spojku necitil za celych 9let, tady dvakrat za 2mesice. A jezdim stejne.
Pak se mi nevypina automaticky leva smerovka, kdyz vratim volant do puvodni polohy. Zkusil jsem i pretocit volant vic nez do roviny, ale ani tehdy se nevypne.
Asistent jizdy v pruzich, ktery mne ze zacatku velmi bavil, zacinam vypinat cim dal casteji.
Couvaci kamera pri desti se rychle zacaka vodou a pak je pri couvani videt jen rozmazany flek, takze je nepouzitelna.
Jinak mne neskutecne sere Android auto. Ale to je stiznost na google, ne na Hyundai. Waze i Spotify, to jsou jedine dve appky, ktere se na tom daji smysluplne pouzivat, google v ramci alibi bezpecnosti osekal na par zakladnich funkci, kdy to hranici s debilitou.
Waze: nejde prohledavat oblibene polozky, vlastne se nic neda rychle vyhledat. Hlasove vyhledavani najde neco tak v 10procentech pripadu, jinak furt slysim, nevim, jak vam muzem pomoci. Neda se sdilet trasa, otevrit chat u udalosti, zobrozit mapy vyhledanych tras a porovnat. Takze v realu to funguje tak, ze pred jizdou si musim na mobilu najit kam chci jet, pak pripojit mobil a navigovat v aute na posledni cil. Porod.
Spotify: to snad ani nekomentuju, najit tu nejakou skladbu, album, pisnicku, playlist, nemozne. Rolovat lze tak tri obrazovky, pak to zahlasi tu blbost o bezpecnosti jizdy a vyhodi mne to pryc.
prdlik
Vcera vecer pri odjezdu z benzinky strasne divny hukot. Pak jsem zjistil, ze to dela ventilator sedadla ridice. Neprijemny a hlasity zvuk. Pujde na reklamaci pri prvni vemene oleje.
prdlik
Tak jsem vcera prezul na kola, ktera jsem dostal k autu. Jsem docela zklamy z toho, jak to vypada. Obrovsky rozdil, kdyz to srovnam s temi original letnimi, ktere jsou fakt vydarene. Nekdo tu psal, ze auto delaji kola a az vcera jsem si uvědomil, jaka je to pravda.ObrázekObrázek
Za mně to vypadá hezky. Výhodou je snadná údržba a mytí.
Je to zima,to musíš pretrpieť. :wink:
Aspoň sa môžeš tešiť na jar. :D/
Ford Mondeo 1,8
Dewxik
Příspěvek od Dewxik »
Mám ty samé s pokličkami od Dezentu, na údržbu v zimě jsou lepší a navíc se blýskají z dálky. Mně vyhovují víc než originál 16tky... Spíš by chtělo aby Hyundai nedával gumy od Hankooku, které jsou hlučné jak sviňa a Nokiany tak nějak jdou...
