Parkovacia brzda -nesumerny ucinok
Moderátoři: frawd, Moderátoři
Ahoj,
bol som s autom na STK po 4 rokoch - preslo bez pripomienok, az na "nesumerny ucinok" rucnej brzdy.
Reklamoval som to v servise, ale tam tvrdia, ze to premazali a nemaju to ako vyskusat.
Ako vase brzdy? Ma niekto tiez problem s parkovacou brzdou?
ix20, 1,4b, 2013
Re: Parkovacia brzda -nesumerny ucinok
zdravim,mame ix20 a na stk zjistily slaby ucinek na leve zadni kolo,na rucni brzdu.doslo k vymene kompletne brzdice i z deskama plus lanovody.Bohuzel zadna zmena.otazka kde je chyba?
na druhé STK jsem také málem neprošel na nesouměr zadní (ruční brzdy), naštěstí to "ještě" bylo v toleranci, uvidím, až to rozeberu, co tam uvidím
odesláno z křesla u televize
ix20 1,4 MPI LPG 5/2012
- frawd
Problém s ručnou brzdou som mal len keď som ju nepoužíval. Teraz ju zatiahnem vždy, keď parkujem a žiadny problém.
2014 Hyundai ix20 1,6 A/T Style
2012 Hyundai ix20 1,4 CRDi Style - predané
prave ze u ostatnich aut nikdy nebyl problem,jedine ,ze by byl jeste kotouc v prdeli.dnes to musim rozebrat a uvidime kde je zadrhel.Pokud by se pricina nasla,dam vedet.nafocene to mam,dam toi s obrazky
- Richard555
No jestli tam je "bubnokotouč" je pro stejnoměrný účinek udělat tohle:
-povolit lanovody a zkontrolovat jejich bezchybnou funkci.
- pak sundat kotouč
- zkontrolovat zda excentr páky v "mechanickém prasátku" je v základní - tedy co nejužší poloze - aby ta páka od lanovodu při sebemenším pohybu začala roztahovat prasátko
- matkami na prasátku ručky seřídit tak aby pakna jemně šuchala o buben kotouče , tedy několikrát sundat bubnokotouč a zkoušet......
- pak nastavit lanovody na těch cca 5 zubů, tedy aby do zatažení se ozvalo 5x cvaknutí..... a aby rozdělovač lanek byl kolmo k ose vozu......
Takhle seřízená brzda na obou stranách brzdí stejně, ale je to hrozná drbačka.....
- pak sundat kotouč
takze dnes kompletne rozebrane.lanko sundane a paka zabira cirka jedne ctvrtine.kdyz paka jse vrati zpatky desky selesti coz je v poradku.Lanka pri dotazeni jdou rovnomerne.zitra to zkusime na rucku pri jizde.musi jit do smyku.ale zas aby jse neprehrivaly kotouce.Jo to hlavni jsem zapomel jsou tam jen kotouc s brzdicem
nemusíš hnedle čárat na silnici, stačí při dobrždění zabrzdit jenom ručkou, mě auto citelně jde do krutu při úplným zastavení jak si jedno kolo přičapne a druhý ne
dokezes si predstavit ,ze odejdou brzdy a v nouzi zastavit na rucku.pokud oba kola nejdou stejnomerne stk to neprojde.jinak nozni brzda funguje v poho,jen ta rucka mi dala zabrat.Dnes konecne udelane.jeste vic jsem otocil pistek ven,tak aby byla co nejmensi mezera mezi vnitrni deskou a pistkem,pak uz jen usadit a rucni brzdi na obe kola zitra opakovacka na stk.chci tady jeste vlozit foto-
tím NEčáráním jsem měl na mysli systém zjištění jestli to po opravě již brzdí líp, jestli chceš čárat tak si čárej
I na mé ix35 byl při stk zjištěn nesouměrný účinek ruční brzdy a mimo toleranci. Při garančce prý opraveno, ale zjistit to lze pouze na stk. Nicméně, ruční brzda zabírá už na cca 3 zub.
Jak tak sleduju, bude to asi nemoc našich aut...
Hyundai ix35 1,6 GDI Style r.v.2014
Renault Megane Scenic 1,6 16V r.v.1999
Renault 19 1,7i r.v.1989
Škoda 120L
Škoda 120L
Ni ja som zase nepresiel s prednymi pre slaby a nesumerny ucinok
Najazdene 59500km. V servise mi to potvrdili s tym ze treba vymenit komplet brzdy.Riesim to cez zaruku kedze mi je divne ze ked nie su opotrebovane tak nemaju distacujuci ucinok tak som zvedavy zko uspejem.
Taky jsem kvůli tomu na podzim neprošel STK a ještě jsem měl prej dlouhej krok, vyměnili třmen a destičky (v tom třmenu je pístek, byl zatuhlej - dá se i spravit, ale nechal jsem vyměnit). Po výměně vše ok, i když před STK ručka dle mně v pohodě, ale tu nesouměrnost nepoznáš. V tu dobu najeto cca.80 tis. km (r.v.12)
Typ auta ???majlo1969 píše: ↑03 bře 2020, 21:43 Ni ja som zase nepresiel s prednymi pre slaby a nesumerny ucinok
Hyundai i30, 1,4 T-GDI STYLE + 7DCT+Safety pack+Style Pack - 5/2017 - ???
Hyundai 130, 1,4i CVVT 2/2012 - 2017 predané
Škoda Fabia sedan 1,4 atmo 2002 - 2012 predané
Škoda 120L 1982 - 2002 predané
- Mr. HYUNDAI
Dle tohoto - https://www.hyundaiclub.net/viewtopic.php?f=188&t=39387 - Tucson TLE
