Zdravím všechny, potřebuji se zeptat Terrouš pořád topí co s tím ?? Model 120kw r.v. 2006
Včera jsme ho přivezli tak ještě přemejšlím co na to ještě skouknout.
Terracan - topení
Re: Terracan - topení
Dobrý den, mám stejný problém, vyřešil jste to nejak?
Zdravím , ano vyřešeno je to díky automatické klimatizaci a jejímu ovládání, respektive otvírání a zavírání klapek které regulují přívod vzduchu zvenčí a míchání studeného vzduchu s klimatizace. Takže elektronika ovládání klapek se servomotorkem jedna je umístěna vpravo u řidiče ve středním sloupku a druhá u spolujezdce vlevo také ve středovém sloupku , jsou to takové černé krabičky, je je třeba rozebrat a namazat šnekové plastové převody z motůrků u mě byly zaseklé.
Mnohokrát děkuji za odpověď, jdu to vyzkoušet.
Ještě před rozebráním ovládacích klapek, je dobré si označit polohu ramene té klapky. Po rozebrání a namazání převodů vazelínou /ještě tam nějáká bude/. Něž jsem klapky zandal zpět tak je vyzkoušet zda se točí zapnutím klíčku zapalovaní a zkoušet nastavovat teploty na automatické klimatizaci a uvidíte jak se motůrky uvnitř točí , či nikoli.
