digiklima vnejsi teplota 50°C
Zdravim, vlastnim XG, ale digiklima je shodna se Sonatou IV, tak vas zadam o radu.
Mam problem s vnejsi teplotou. Pri vypojenem cidlu to ukazuje 20°C, po zapojeni ukaze spravnou a po nastartovani 50°C a pak uz pokazde 50°C, nez ho opet vyndam.
zacina byt zima a mrazech bych asi auto uz nevytopil, tak by me zajimalo jestli se s tim uz nekdo setkal a co by melo byt spatne.
Cidlo funguje tak jak ma, zkousel jsem ho i dat do mrazaku a merit na nem zmenu odporu v zavislosti na zmene teploty.
dekuji za pomoc
dekuji za pomoc
Re: digiklima vnejsi teplota 50°C
U mě to bylo teplotní čidlo. Zkusit vyčistit kontakty, pokud nepomůže vyměnit (cca 700kc). U Sonaty je za přední maskou.
- jiri.vacha
Při odpojení a zapojení čidla musíš odpojit baterii,restartovat elektroniku.Pokud nepomůže,tak vadný čidlo nebo něco v panelu ovládání klimy
WARTBURG 1.3 WV -prodáno
- sonataG4KC
Zdravim chlapi, kde sa da zohnat to cidlo teploty za 700kc?
v servise hyundai v senici mi dali cenu ze 300€...
ukazuje mi teplotu 60°
Zkus poptat na www.granex.cz
Můžete sem dát objednací číslo čidla?sonataG4KC píše:Zdravim chlapi, kde sa da zohnat to cidlo teploty za 700kc?
U NF je v servisním manuálu toto:
- Ambient sensor Sonata.jpg (59.25 KiB) Zobrazeno 5331 x
- sonataG4KC
cislo cidla neviem... skusam ten granex ale to tam nevidim...
napisal som im mail tak uvidim ci a co odpovedia...
To číslo je důležité. Hledat to je pak mazec. Kde přesně to čidlo je? Vyfoťte ho.
- sonataG4KC
tak mam cislo aj foto
97280-3KXXX
PA6-GF15
foto prikladam
97280-3KXXX
PA6-GF15
foto prikladam
Tak to foto přiložte..
- sonataG4KC
no skusil som to 2x a nic
foto sa nacita, je mensie ako 256kb ale stale ho neviem pridat
furt pise ze prilis velky subor... nejaka pakaren
Co rozměry obrázku? Ty musí být také max požadovaný rozměr.
Jestli chceš, pošli mi to na mejl, vložím to sem (viz SZ).
Foto od sonata
- IMG_20180722_161449.jpg (168 KiB) Zobrazeno 4770 x
- IMG_20180722_161429.jpg (194.76 KiB) Zobrazeno 4770 x
- IMG_20180722_161351.jpg (173.12 KiB) Zobrazeno 4770 x
- sonataG4KC
tak u granexu take cidlo nemaju
jedine co som nasiel je na e-bay
https://www.ebay.ca/itm/401172864056
za cca 80 dolarov aj s dopravou
ale furt to nie je 300€...
pasovat by malo
aspon podla obrazku...
objednal som, uvidim dam vediet
mam kamosa co ma rovnaky problem... akurat ze jemu ukazuje pre zmenu zase max 22...
a vonku 35
pasovat by malo
a vonku 35
Neměl by být problém to nahradit termistorem. S servisním manuálu je určitě správná hodnota při 20°C. Pak stačí jen přeletovat termistor.
Příklad:
http://www.ezk.cz/termistory.htm
Příklad:
