1,6 CRDi - 100 kW - 7DCT - Style - Stargazing Blue
helou
Re: 1,6 CRDi - 100 kW - 7DCT - Style - Stargazing Blue
Příspěvek od helou »
Šťastnú cestu. Ideš cez Rumunsko či Srbsko?
Citroen Xsara 1.4 i, 55 kW.
drobcek73
Příspěvek od drobcek73 »
helou píše:Šťastnú cestu. Ideš cez Rumunsko či Srbsko?
Idem cez Srbsko, po cca 900 km pri srbsko-bulharských hraniciach mám rezervované cez booking.com nocľah s raňajkami a nasledujúci deň ma bude čakať ešte cca 490 km. Pozeral som nejaké videá na YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=ZdGtV4yj79k&t=15s a https://www.youtube.com/watch?v=pZbePMHFxIg&t), kde síce išiel Mišo Karpat s novou i30 kombi do Grécka, ale cesta cez Srbsko je vraj do Bulharska lepšia ako cez Rumunsko. Podľa údajov z minulého roka bude z cca 1400 km cesty 1200 km po diaľnici a 200 km "okreskách". No a tento rok vraj za Nišom smerom na hranicu s Bulharskom pribudli ďalšie kilometre diaľnice.
Vraj v Rumunsku je to s diaľnicami veľmi chabé... naposledy som do Bulharska išiel pred vyše 35 rokmi s rodičmi (klasický zájazd autobusom) a v pamäti mi ostalo, že cesty v Rumunsku boli zlé...
Cez Rumunsko by som to mal kratšie asi len o 50 km, keďže v Bulharsku idem na juh (pod Burgas).
helou
Neskutočne minulý rok som šiel presne tu istú cestu s citroenom do ravdy a sveti vlas, spal som v NIS a na druhy den Bulgaria. Nazad som spal v Belehrade. Ked chceš poradit napis, tohto roku sa chystam na Chalkidiky, Corfu, lefkada, Zakyntos. Na posledy som bol v grecku pred dvoma rokmi chalkidiky a thasos.
Inac pocas cesty som si vsimol kazdych asi 100km odstavene jedno novsie auto z nemecka znacky, audi, mercedes, VW passat.... To ma odradilo od kupi jazdeneho 2,3 rocneho auta z nemecka.
drobcek73
Ešte by som sa chcel skúsenejších členov fóra opýtať na dve veci:
1. je normálne, aby po vypnutí motora (1,6 CRDi) ešte cca minútu išiel ventilátor a dochladzoval? Urobilo mi to teraz v nedeľu po výletnej jazde okreskami (cca 40 km), ale počul som ho aj po kratšej (cca 15 km) jazde po meste. Mal som predtým deväť rokov C4Picasso a za ten čas som nevedel o dochladzovaní ventilátorom, ani po jazde v kolóne po meste ani po dialničnej porcii 500 km... Inak ručička chladiacej kvapaliny sa drží pár mm pred hodnotou 90 stupňov, takže motor sa neprehrieva...
2. auto je stále nové, jazdí sa na ňom dva týždne (takmer 2000 km) a v nedeľu, keď som vypol motor a otvoril kapotu, aby som sa započúval do ventilátora (vypol sa po cca 30 sekundách), tak z motorového priestoru som cítil smrad (spáleniny). Predsalen, naposledy som mal nové auto pred deviatimi rokmi a nepamätám si, že by motorový priestor "vypaloval" +- 2000 km... Ako ste to vnímali vy pri vašich nových autách?
Ďakujem za vaše postrehy.
Ad 1: Ventilátor dobíhal u i30I, ventilátor dobíhá i u Tucsona.
Ad 2: Jestli to smrdělo jako spálený plast, mohl to být závan z vypalujícího se DPF.
drobcek73
Axel.Foley píše:Ad 1: Ventilátor dobíhal u i30I, ventilátor dobíhá i u Tucsona.
Axel, ďakujem za reakciu.
Áno, ten smrad to bolo ako niečo zhorené (ale iný smrad, ako keď sa mi asi pred šiestimi rokmi v zime v Poprade na služobnom aute upiekla mačka v motorovom priestore, bol to oveľa horší smrad, ktorý išiel až do interiéru a nechcel sa vyvetrať ani keď som potom wapkou vystriekal motor...) - mohlo to byť od vypalujúceho sa filtra pevných častíc. Verím, že to nebolo nič iné. V citroene som si to nevšimol, resp. som neotváral kapotu... No a ten ventilátor má asi citlivejšie čidlo - snímač teploty a spúšťa ho skôr... lebo naozaj pri 170t km v citroene si na bežiaci ventilátor veľmi nespomínam...
Naposledy upravil(a) drobcek73 dne 17 črc 2018, 12:57, celkem upraveno 1 x.
drobcek73
helou píše:Neskutočne minulý rok som šiel presne tu istú cestu s citroenom do ravdy a sveti vlas, spal som v NIS a na druhy den Bulgaria. Nazad som spal v Belehrade. Ked chceš poradit napis, tohto roku sa chystam na Chalkidiky, Corfu, lefkada, Zakyntos. Na posledy som bol v grecku pred dvoma rokmi chalkidiky a thasos.
Ahoj helou, my sme posledných 6 rokov jazdili do Chorvátska (Sveti Filip a Jakov pri Biograde), veľmi pekné prostredie - apartmán s bazénom s morskou vodou... Tento rok však má však dcérka prvýkrát letné sústredenie (gymnastika) a organizuje ho jedna bulharská olympijská medailistka v Sozopole (južne od Burgasu), tak dcéra bude mať dvojtýždňové sústredenie a rodičia budú ako doprovod mať veget na pláži :-)...
Cestou tam mám rezervovaný nocľah v Hoteli Happy v Dimitrovgrade - to je posledné mestečko pred hranicami s Bulharskom cestou z Nišu (za 54 € s raňajkami pre troch dospelých a dieťa). Cestou späť som mal vyhliadnuté niečo v Belehrade, plánoval som tam pozrieť nejaké pamiatky, ale keďže deň po návrate z Bulharska idem služne autom do Glasgowa (2250 km), tak prehliadku Belehradu budem musieť nechať na ďalší rok. Uvidím ako ďalší rok, ale ak bude dobrá casta, tak možno o rok by som skúsil ísť autom do Grécka...
drobcek: Se nezdáš... autem do Glasgow-a... chci taky 8) A pak dál na sever 8)
Mimochodem, když pojedeš přes Srbsko, budeš registrovat rádio zabudované v autě na srbských hranicích?
Na hraničním přechodu je třeba přihlásit a nechat si vystavit doklad k radiostanici instalované ve vozidle.
Zdroj: https://www.mzv.cz/jnp/cz/encyklopedie_ ... /duty.html
Myslím,že tím je myšlena vysílačka,ne zabudované rádio :wink:
Aktuálně 60500 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
helou
drobcek73 píše:
Mnimalne co sa oplati na rychlo pozriet v belehrade: v leteckom muzeu je stihacka F117, ktoru zostrelili srby amikom (vraj pomocou cesko-slovenskeho radaru) a potom prestali s tym lietat.
https://cs.wikipedia.org/wiki/Muzeum_le ... %9Blehrad)
petzl62 píše:Myslím,že tím je myšlena vysílačka,ne zabudované rádio :wink:
Taky bych to tak viděl. Pro jistotu jsem poslal dotaz na zastupitelství.
EDIT: Přišla již odpověď, standardní rádio není nutné přihlašovat. petzl měl pravdu.
drobcek73
To Axel: ďakujem za upozornenie. Ja som tiež tak pochopil, že treba nahlásiť namontovanú vysielačku, nie zabudované autorádio. Okrem tohto upozornenia na stránke ministerstva zahraničných SR uvedené aj toto:
"Na hraničnom priechode je potrebné prihlásiť rádiostanicu nainštalovanú vo vozidle, fotoaparáty, videokamery, drahé kovy a cenné predmety, o čom si treba vyžiadať doklad."
Alex, do toho Glasgowa idem ako spolujazdec a druhý šofér. Predpokladám, že väčšiu časť cesty budem v pozícii "velitela vozu" :-)
To helou: cestou späť budem Belehradom len prechádzať, lebo múzeá v tom čase budú už zavreté. A ako som písal, po návrate domov z Bulharska sa vyspím a ráno odchádzam do Glasgowa... Ten Belehrad a jeho prehliadku si nechám na nasledujúci rok...
Klasika...prostě jižanské etnikum :mrgreen:
Mě by spíš zajímalo,jestli ti vykukové mají ještě stále na hranicích ty bazény s "dezinfekčním" roztokem,kterým se vždy-za patřičný obolus-muselo projet.Vyžívali se v tom hlavně Srbové,Makedonci a Černohorci :? Poprvé jsem si myslel,že je tam jen voda-omyl-to co to během pár dnů udělalo s brzdama mě z tohoto podezření vyléčilo.Takže při každé další návštěvě a jezdil jsem tam dost často,jsem s nima udělal tichou dohodu-zaplatil,tomu se vyhnout nedalo a vyhnul se té hluboké louži.Strašně se vždycky smáli,blbečkové :roll: ](*,)
Aktuálně 60500 km
Na tohle jsem nikde nenatrefil :-k Snad někdo podá příslušné reference... nebo můžu zkusit zjistit přes jiné fórum...
drobcek73
petzl62 píše:Klasika...prostě jižanské etnikum :mrgreen:
Viem, že na bulharsko-rumunskej hranici také niečo bolo, keď som ako dieťa cestoval s rodičmi v 80. rokoch... A donedávna bola stále je pri vstupe do Bulharska povinnosť prejsť dezinfekčnou jamou a poplatok za auto bol 1 € - ale na stránke ministerstva zahraničných vecí som túto info nenašiel, len na weboch, ale tie články boli už pár rokov staré. Článok z roku 2016, čo som našiel už hovorí, že Bulhari [*]Na hraniciach už Bulhari chvalabohu zrušili ich špecialitu – dezinfekčné jamy, keď človek musel autom prejsť cez špinavú umelo vytvorenú kaluž a ešte za to musel zaplatiť.[/i]
