Palivovy filter
Re: Palivovy filter
Hardcam mi filtr dodal a výměnu jsem raději nechal servisu. Mnoho hadiček a kabelů a spojek a prožinek mě odradilo. dokonce i chlapi v servisu přesunuli jeden o-kroužek jinam a ono to nedávalo benzin.
Výměnil jsem jej kvuli montáží judnotky na E85. Někde jsem psal na jiném vláknu.
Ještě že Hardcam je, jinak bych musel asi dát o 1000Kč více.
"H" i30HB. 1,4. černá metal, 2009, palivo E85
dříve:"H" Lantra. 1,6, šedá metal. 1996
Re: Palivovy filter
Výmena palivového filtra pre 1,4 benzín nie je žiadny extra problém. S chladnou hlavou a opatrnosťou sa to dá zvládnuť za 45 minút bez problémov. Ja som filter zakúpil v PL značka AutoPlus. Vyšiel ma na 15 EUR, čo je rozdiel oproti ponúkaným na Slovensku cca 24 EUR.
Hyundai i30, 1,4, 80,2KW, Červená,
Suzuki SJ 413 (Samurai), 50 KW, Zelený
Fiat 850 Sport Coupé, 38 KW, Žltý
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Re: Palivovy filter
Tak hlavne aby filtroval co ma
Re: Palivovy filter
Máte niekto skúsenosť s filtrom značky ALCO ? Hard ich v shope ponúka dva, buď ALCO alebo Japanparts. Japanparts výjde na 35 eur a ALCO na 18,5 eur.
Hyundai i30 1,4 CVVT , 80kW , ročník 5/2010
Re: Palivovy filter
Hard ma ted vyprodej original filtru za 449,- pro benzin a 399 pro CRDi
Re: Palivovy filter
Taková kacířská otázka:
Proč vůbec vyměňovat palivový filtr?
U předešlých aut jsem nikdy, opakuji NIKDY!!, neměnil ani nečistil palivový filtr.
Nebo je to kvůli našim oblíbeným biosračkám?
Zatím jsem při garančkách odmítnul výměnu.
Re: Palivovy filter
Keď som nedávno riešil palivový filter a zisťoval som si cenu vo všetkých možných shopoch na Slovensku, minimálne 80% obchodov mi tvrdilo, že palivový filter sa na toto vozidlo meniť nemá. Dokonca to tvrdia všetky mazacie plány, že palivový filter je doživotný. Keďže je to ale predpisom servisnej prehliadky a oni ho vymenia či sa mi to páči alebo nie, radšej som si ho kúpil a nebudem to riešiť.
Re: Palivovy filter
Neviem či sa to má alebo nie, ale prišiel som na skutočnosť, že je naozaj dobré ho sem tam vymeniť. Niekedy som ani nevedel, kde ten filter je. Už na niekoľkých autách som si všimol, že po istom čase a kliometroch pri zošliapnutí plynu auto neakceleruje pravidelne, pedál bol necitlivý, mŕtvy. Akonáhle som vymenil palivový filter hneď to bolo o niečom inom. Tak to bolo aj na i30tke.
www.autickar.eu
www.autickar.eu
Re: Palivovy filter
Ahoj,
je toto http://www.dily-kia-hyundai.cz/nahradni ... aliva.html palivovy filtr ktery ma jit do benzinove 1.4, i30, r.v 2010?
Diky
Diky
Re: Palivovy filter
Zdar. Tak mě čeká výměna motorového oleje a všech filtrů a toto si dělám sám. Rád si s tím pohraji a mám jistotu, že vše je uděláno tak, jak to má být. Ale rád bych si teď prvně i sám vyměnil palivový filtr (mám CRDi). Nikdy jsem to nedělal a ani nevím, kde uvedený filtr je a jak se k němu dostanu. Je tu někdo, kdo má s touto výměnou filtru svépomocí nějakou reálnou zkušenost? Kde se filtr nachází a přesný postup, jak ho vyměnit? Jde mi o to, jestli je zapotřebí to pak nějak následně odvzdušnit, co a jak dělat v jakém pořadí, nebo prostě na co si dát pozor. Díky za rady .
- zubmachine
Re: Palivovy filter
chlapi, nasiel som na youtube navod na vymenu palivoveho filtra: https://www.youtube.com/watch?v=ZxGBkB6rLiE Na vymenu sa este len chystam tento vikend.
i40cw 1.7crdi 7dct.. 75000km
i30cw 1.6vvti classic.. predane
1.3i/62.5Kw - 60500km - Predane....
Re: Palivovy filter
To neni palivové čerpadlo? Palivový filter som menil a ten je v priestore motora vzadu napravo 1.6 crdi
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Re: Palivovy filter
Pro diesel máš pravdu,pro benzín,platí uvedený odkaz
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Aktuálně 59700 km
