Nesvítí zpětná světla
aliens
Příspěvek od aliens »
Zdravím všechny odborníky na tento model a prosím o radu kde hledat, když mě nesvítí při zařazení zpátečky světla. Pojistky jsou OK a žárovky také a tím jsem skončil a nevím kde dál hledat. Bude někdo tak hodný a poradí kam se podívat popřípadě co kde zkontrolovat?
Hyundai Lantra 1,6i Wagoon II
Hyundai i30 1,4/80KW sport
Re: Nesvítí zpětná světla
Aktuálně 59700 km
Olej: Ravenol EFS 0W-20
Деревенский
Příspěvek od Деревенский »
Otevři motorový prostor a koukni na převodovku sezhora a jak máš táhla řazení, tak kousek vedle uvidíš spínač na zpátečku.
Odpoj konektor a zkus ho propojit drátem a pomocník koukne na zpátečkové světla. Klíček zapalování zapnutý.
Jak svítí, spínač kaput, jak nesvítí- hledat po vedení až k žárovkám.
директор путаницы
alarm
Příspěvek od alarm »
pomôže ti toto?:
aliens
Děkuji všem za pomoc ráno jsem hledal asi hodinu, až jsem to našel a ze samé radosti že vím, kde hledat jsem došel k závěru, že se k tomu ani nedostanu přes filtry a hadice. Když už se mě podařilo rukou dostat až k čidlu nepodařilo se mě vyndat jsem opět v koncích.
Poprosím Alarma o info jak to udělal, že tam má takového prostoru ](*,)
Деревенский
Odšroubí se sání. To by mohlo stačit.
Když nestačí, tak baterku i s držákem. Ale před vyndáním baterie si napoj nabíječku na dráty do auta a zabal proti zkratu, myslím že řízení musí mít proud do ŘJ kvůli nastavení elektroposilovače.
директор путаницы
alarm
V tom ti žiaľ nepomôžem, dal som tam ten obrázok len preto, aby si to vedel nejak identifikovať... Je to z opravárenskej príručky v ruštine :-k
aliens
Tak jsem vše rozebral, až jsem se konečně k čidlu dopracoval odpojím konektor propojím kabelem a světla svítí. Hurá našel jsem závadu vadný čidlo říkám si mám vyhráno ne na dlouho nemám trubkoví klíč 22-24 tak až seženu klíč pokračování příště.
Děkuji moc všem zúčastněným za pomoc.
aliens
Tak jsem se do toho pustil vymontoval čidlo ven a cele očistil nasadil ho na elktriku a zapl klíček.Zařadil zpátečku a zmáčkl kuličku na čidle a světe div se světla fungují. Vše jsem zamontoval zpět do vozu a zpátečka je opět funkční.Pro ty co je potká to samé jako mě jsem udělal pár obrázků.
cidlo zpatecky.jpg (52.82 KiB) Zobrazeno 3655 x
zavit cidla.jpg (34.51 KiB) Zobrazeno 3655 x
zavit cidla 2.jpg (35.24 KiB) Zobrazeno 3655 x
Zpět na „i30 Elektronika“
