Problém EPS - posilovač řízení
kyrmon
Re: Problém EPS - posilovač řízení
Příspěvek od kyrmon »
To já Vám děkuji za rady, hned zítra se na to podívám a snad budu moct být konečně v klidu [-o<
Též Vám přeji příjemný víkend
Edit: tak mám ještě 500 :? a na něm modrou lihovkou napsaný O :-k
Martun
Příspěvek od Martun »
Téma "Problém s volantem" jsem sloučil do tohoto tématu..
to je info pro nové majitele Accentu, kteří se dotazovali na problém zasekávání volantu.
prodáno
misso422
Příspěvek od misso422 »
Tak EPS už mám zrepasovany aj ja , :D ,už dva týždne a konečne funguje tak ako má a NEVYPINA!so servisom som bol spokojný,za 3 hodiny hotovo,robili mi ho v MARTINE.Mam najazdené 230 000 km.
Servak
Příspěvek od Servak »
:-) Bol si u konkurencii :-) ja mam teraz chorého mechanika :-(
Dnes som mal opravovať jeden Accent z Hliníka nad Hronom, ale kvôli mechanikovi som musel zmenit termin.
Pozeram že som oproti konkurencii o 80 euro lacnejši :P mam polovičnu cenu za montaž-demontaž na počkanie
Len asi ste mali k nim bližšie, škoda že teraz nemôžem jazdit po celom slovensku ako pred dvoma rokmi.
Teraz mi servoriadenia možete posielať na zrepasovanie aj poštou, akciova cena za repas je iba 220e :!:
1 rok zaruka plus poštovne
cenu som dal nižšiu z dôvodu toho že musite zaplatit mechanikovi za demontaž a montaž a poštovne.
Tak Vam aspon takto trochu pomôžem ušetrit naklady na prevadzku vašho Accenta.
Opravujem a repasujem na počkanie servo-riadenia Hyundai NEW ACCENT 2006-2012, Chybový kód: C1292
Opravujem Elektrické posilňovače Hyundai i30, i40, ix20, Santa-FE a iné C1259 C1260
SK mobil +421 905 642 805 Bratislava +SK
CZ mobil +420 739 929 544
misso422
Áno bol som tam kôli tomu že je to ovela bližšie, ináč by som si to nechal urobiť u Vás... :D :D
Servak
Nezabudni mi odpisat na spravu :-) som zvedavy na info :-) Pripadne prosim pošli mi foto bužirky snimača.
Už som našiel doma posilovač z Accenta v ktorom je od výroby snimač druhej generacie. Som zvedavy na tu ich tretiu generaciu :-)
mario74
Příspěvek od mario74 »
Nechapem spekulantov .. mne opravoval servak a bez problemov do teraz... naco objavovat uz objavene ?
aktualne - Hyundai Accent 1.5CRDi r.v.2007
predany - Hyundai Accent 1.3i GLS 62kW, r.v.96,4dr.
ICQ:258-744-379
lukas9206
Příspěvek od lukas9206 »
Ospravedlňujem sa, že som to tu nečítal celé. Ale mám problém ako niektorí tu na. Accentu v rodine počas jazdy vypína servo. No "vraj" kontrolka EPS nesvieti. Zaujíma ma len približná cena opraví. Mení sa celá jednotka serva. Je to práca na dlho? Koľko to môže pri tom najhoršom/najdrahšom scenári všetko aj s prácou stať?
Prípadne ukazuje sa nejaká chyba pri serve? Kontroloval som to svojou diagnostikou a auto je bez chýb.
Add: niečo takéto bude treba https://www.autobazar.eu/hyundai-accent ... 16450.html?
Hyundai ix35, r2014, 2.0 Crdi, 135kw, AWD, manuál, Bi-xenóny.
Hyundai Accent, r2007, 1,5crdi, 81kw, Predané
Mazda 2, r2004, 1.25i - LPG, 55kw, Predané
dva prispevky vyssie mas prispevok od servaka.. to je clovek ktory to opravuje a uz ich opravil niekolko aj ludom tu z fora. nachystaj si 300-400 Euro ak nezdrazel.. zavolaj mu a dohodni sa.
Servak
Lukaš: Pozor na tu firmu, nevedia to poriadne nakalibrovat, člen fora morusaj mal s tou firmou problem, potom mu to trochu doladili ale nie k jeho uplnej spokojnosti, kludne mu napiš opytaj sa ho na referencie. Oni sa specializuju na repas hydaulickych serv.
Neviem či ma zmysel davat niekomu druhemu demontovat servo a posielat ho poštou, a byt tak bez auta niekedy aj tyžden a viac vdaka pošte a mechanikovy ktory to hned neurobi ked mu pride balik.
Je lepšie si urobit vylet do Ba a mat za cca 4hodiny opravene servo, ludia ku mne chodia z celeho slovenska a čiech
odporučam Vám prečitat aspon poslednych 5-8 stran tejto temy o serve
s Pozdravom
Servak
Lukas, ak nesvieti kontrolka EPS tak to može byt aj uplne ina chyba auta, tažko sa to da zistit na dialku. Musis skontrolovat vsetko.
Aku diagnostiku si použil na vyčitanie chyb z pamäte zavad rj-posilovača?
Tonymacarony
Příspěvek od Tonymacarony »
Zdravim, také mám problém s EPS. Na rovině se mi rozsvítila kontrolka EPS a volant ztuhnul, po znovunastartovani bezezmeny. Mám hyundai i30 cw 1.4 16 ventil, r. v. 2008. Znamej z hyundaie mi to napichnul a vymazal chybu. Zataci to zas bez problému, ale říkal že se mi to může kdykoliv stát znovu. Také jsem zjistil, že u motoru byli na návštěvě i kuny, je možné že mi tam mohli také s tím něco provést? Děkuji za rady.
Servak
Dobry den, hyundai i30 ma umistneni posilovač pod palubovkou, mate ho hned pred kolenami. Takže kuny ne.
Dôležite je zapisat si čislo chyby ktore bolo zapisane v pamäti zavad v ridici jednotke posilovače.
hyundai i30 posilovače neumim opravovat/repasovat, ale môžem vam poslat kontakt na jednu firmu ktora dovaža a predava na vymenu už zrepasovane posilovače pre hyundai i30/i40 z Talianska
Tonymacarony
Děkuji za odpověď, číslo chyby napsané nemám. Ještě jsem tu četl 5let starý příspěvek se stejným problémem jako já, tak jsem mu napsal jak to vyřešil a čekám na odpověď. Kdyztak číslo na ty repasy mi napište zkusím tam zavolat a poptat se.
Servak
Dobry den prajem majitelom auta Hyundai Accent v CZ
V Brne mame teraz pre Vás autoservis kde Vám na počkanie možme zdiagnostikovat posilovač řízení / posilovač riadenia
a hned na počkanie vymenit opravit Váš posilovač alebo namontovat vopred zrepasovany posilovač řízení / posilovač riadenia
opravy a vymeny robime na počkanie, možte si zatial pešo zbehnut do nakupneho centra Vankovka na kavu alebo na obed
Pre majitelov auta Hyundai Accent v SK mame dielnu v Ba, pripadne možte poslat demontovany pokazeny posilovač poštou na repas
