Navigace-funkce
drobcek73
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od drobcek73 »
Axel.Foley píše:Nevím, jak na SVK, ale v ČR je aktualizace map prováděna bezplatně raz ročně pouze při garanční prohlídce. Mimo prohlídku se jedná o placenou službu za cca 4000,- Kč.
A pri diesli, kde je garančka po 30k, resp. dvoch rokov to ako potom riešia? To mám s mapami z 02/2017 jazdiť v do 06/2020???
drobcek73
Re: Navigace-funkce
Axel a ako to je v ČR pri garančnom intervale 2 roky, resp. 30 000 km pri diesli? Lebo ak si nedám súkromne vymeniť olej po 15000 km, tak oficiálne pri 30 000 km to bude niekedy o rok a pol... Takže do začiatku roku 2020 by som mal jazdiť s mapami vydanými vo februári (únoru) 2017 ???
Dík za info - ak také máš.
Re: Navigace-funkce
V ČR je interval 30.000 km nebo 1 rok.
drobcek73
Re: Navigace-funkce
Mr. HYUNDAI píše:V ČR je interval 30.000 km nebo 1 rok.
To dáva zmysel ten 1 rok (ja ročne urobím cca 20 000 km a pravidelne každý rok mením olej a filtre, ale je sranda, že u vás v na stránke Hyundai.cz som pri i30 v Technických datech nenašiel zmienku o intervale servisnej prehliadky (https://www.hyundai.cz/files/download/m ... 017-tp.pdf)...
Na slovenskej stránke hyundai to je, ako som aj písal (diesel 30 000 km, alebo 2 roky, podľa toho,čo nastane skôr):
Servisný interval:
30 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,4 MPi
15 000 km alebo 12 mesiacov - čo nastane skôr - benzín 1,0 T-GDi a 1,4 T-GDi
30 000 km alebo 24 mesiacov - čo nastane skôr - diesel
https://www.hyundai.sk/files/download/m ... 8-2017.pdf
Re: Navigace-funkce
Já zase koukal jak puk, když jsem vedle sebe měl Tucsona a Sportage se stejným motorem 1,6 GDi a zatímco :hyu: má interval 30.000 km nebo 1 rok, tak KIA má interval 30.000 km nebo 2 roky :-k .
Re: Navigace-funkce
drobcek: Mr. :hyu: byl rychlejší. Ano, taky jsem se divil, když jsem zjistil, že stejná motorizace má rozdílné servisní intervaly ČR vs. SR, někde jsem to i psal. Co se týče informace o placené aktualizaci, chtěl jsem tím říct, že si ověř, jak to v SR je. Ať nejsi nemile překvapen.
Mr. :hyu: : :shock: A přitom oba motory vyrábí stejná motorárna... ](*,) ](*,) ](*,)
Re: Navigace-funkce
Všetko je len o potrebách PR odelení firiem. ](*,)
Každý rozumný človek vie čo a ako. 8-[
Ford Mondeo 1,8
Re: Navigace-funkce
idam: Naprostý souhlas =D> Není co dodat.
Pampa
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Pampa »
To bol jeden z dovodov preco som nekupil renaulta a to som bol velmi blizko (bol by to moj 4ty, som s nimi inak spokojny, stale mam este 2) ... limit na km 30 000 a na cas 1 rok, vysledok je ze auto ide na kontrolu po 10 000 (alebo menej lebo mam maly najazd za ten jeden rok), cize sa urobia iba niektore ukony a olej potom treba vymenit po povedzme pol roku, potom ale zase pipne casova kontrola, takze vo vysledku tam chodim 2x do roka a platim long life olej :roll:
pritom odniest auto na kontrolu je cesta 2x mestom v spicke tam aj naspet a den bez auta lebo servis mam na druhej strane mesta
pritom stareho ktory mal iba 30 000 a ziadne casove obmedzenie som proste kazde 2 roky odniesol na vymenu vsetkeho, kontrola pred STK aj vybavenie STK a mal som s autom zase 2 roky pokoj
takze nech mi nikto nehovori ze to nie je nahananie prace servisu ](*,)
teraz mam i30 s 30 000 a 2 roky, takze dufam ze sa zase dostanem do 2 rocneho cyklu
I30, Scenic II, Megan II, Scenic I, Megan I, Leganza, Espero, Nexia, Tempra kombi, Escort kombi, Favorit kombi, Favorit, S 120, S 105, MB 1000
Chasnik
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Chasnik »
Mr. HYUNDAI píše:Já zase koukal jak puk, když jsem vedle sebe měl Tucsona a Sportage se stejným motorem 1,6 GDi a zatímco :hyu: má interval 30.000 km nebo 1 rok, tak KIA má interval 30.000 km nebo 2 roky :-k .
Nevím, jestli to platí doteď, ale na ceedovi to bylo tak, že pokud se najelo míň než 30 000 za rok, tak se dělal jen tzv. olejový servis. Něco jako serviska omezeného rozsahu. Takže tak jako tak ten olej se za rok vyměnil. Možná, že to je takto nastaveno i u Sportage GDI.
A filtry jsou věcí provozu, všechny manuály mají uvedeno, že při provozování vozu v "neideálních" podmínkách se má interval výměny zkrátit.
Stringo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Stringo »
Ahojte, chtěl bych se zeptat na pár věcí ohledně 8" navigace ve Fastbacku:
1. Dají se nějak nahrát do navigace loga radiových stanic?
2. Dá se deaktivovat ta otravná hláška o akceptování používání navigace po nastartování a změnit za nějakou jinou tapetu?
viz zde: http://img.auto.cz/autofun_cz/img/galle ... 6b0d1e.jpg
3. Jak fungují informace o provozu - Wi-Fi mám aktivní, normálně se aktualizují data, počasí funguje, ale žádné informace z provozu se neukazují.
[SK]peter
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od [SK]peter »
1. Nie
2. Nie
3. Nieje to Waze a sú tam zobrazene len veľké dopravne obmedzenia alebo zápchy. Omnoho menej než vo waze alebo Google mapách.
jeffe
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od jeffe »
Ahoj, rád bych se zeptal na toto, protože v manuálu o tom celkem nic není:
Na radiu 8" se po při zapnutí TA-Ano objeví symbol TA, což předpokládám je dopravní vysílání. Hned po tom mi
obrazovka nabídne přeladění vždy na Radiožurnál přesto ,že dopravní vysílání poskytuje i ČRo Plus.
A vedle TA je symbol TMC, což si nejsem jist, zda souvisí s nastavením RADIO/ MENU/REGIONÁLNÍ-ANO
a znamená to zapnutí RDS pro automatické přelaďování, či co jiného?
I30 1,4 GDI kombi Ultimate, White Sand
Stringo
Re: Navigace-funkce
TMC by právě mělo informovat o překážkách v provozu - informace o provozu, které mám stále prázdné
Efo
Re: Navigace-funkce
Příspěvek od Efo »
ahojte,
ja som bol v january na garancke, a vyslovene som chcel update map,
co mi vsak nespravili s tym ze stale nemaju nove mapy/SW.
MAPY - D.C1 ...
ostatne ako pisete ....
niekto podobne skusenosti z BA - autopolis ?
dakujem
Hyundai I30 1,4 T-GDI Kombi Style Navi 103 kW
