Samovolne spusteni blinkru
Thom@s
Příspěvek od Thom@s »
Pri jizde se mi obcas, ted behem 10km 3x, spusti levy nebo pravy blinkr, aniz by se preklopila packa. Take prestal s nastartovanym motorem fungovat trojblik. S vyp. motorem, s klickem v 1.poloze trojblik funguje.
Nevi nekdo co muze zpusobit to samovolne blikani? Kdyz se blinkr sam zapne, potom ho lze vypnout pouze cvaknutim packy blinkru na opacnou stranu.
Dikes t.
:hyu: i30 Trikolor Plus Exclusive, 2011; 1,6i MPI DOHC CVVT; 92,7kW
MMi
Re: Samovolne spusteni blinkru
Příspěvek od MMi »
Tipnul bych to na elektroniku trojbliku. Zkus odpojit trojblik. Mělo by stačit i odpojení kostry. Pokud se nebudou blinkry spouštět samovolně, pak vyměnit modul trojbliku.
i30 kombi, 1.4 T-GDI, Style Navi Go! (18- )
i30 CW, 1.4 CVVT, LPG, Trikolor Style (12-18)
Daewoo Nubira 2.0 16V CDX, LPG (06-12)
Š Felicia kombi 1.3 Color (00-06)
VW Passat II kombi 1.8 (96-00)
Škoda 120L (95-96)
Trabant 601 limousine, 0,6L (94-95)
Thom@s
Diky za odpoved. A netusis, kde ten modul hledat? Bylo to tam uz z vyroby. Myslel jsem, ze o trojblik se stara Canbus.
Dikes!
i30 I standardně trojblik neměla. Co vím, jednalo se o externě dodělávanou funkci a tudíž i externí modul. Kdysi jsem tady na fóru četl, že občas modul zlobil. Víc si už nepamatuji...
Thom@s
Díky za info. Zapátrám.
Chasnik
Příspěvek od Chasnik »
Na i30 FD je trojblik dodělávaný, od II. generace (GD) je už vestavěný. Měli jsme 2 ks i30 CW I. gen. a trojblik u prvního odešel ve 130 tkm, přičemž občas pozlobil už 10 - 15 tkm předtím. U druhého to samé asi v 80 tkm, oba šly ven. Záruka se na to nevztahovala, poněvadž to bylo domontované příslušenství, které mělo kratší záruku než celé auto. Nový jsme nedávali, vyhodil se ven bez náhrady.
Technik tenkrát skuhral, že neví, jak dlouho to bude trvat, protože (údajně) ne každý servis to montoval na stejné místo. Nevím, jestli je to pravda nebo jestli si jen přihrával na smeč, aby mohl zaúčtovat víc korunek.
Dokonce jsem ho tady v kanclu našel, takže jestli chceš pod palubkou hledat, tak vypadá takto:
Podle toho, jak jsou seřezaný bužírky na koncích kabelů odhaduju, že to bylo přidělaný na rychlospojky k původnímu vedení, černý kablík má očko, takže asi kostra.
Ruska.ruleta
Příspěvek od Ruska.ruleta »
Da se otevrit? Rad bych videl vnitrek. Dik Chasniku.
RR
:hyu: i30cw CRDi 85 kW
:hyu: i30 MPI
Chasnik
Je to dutý plastový odlitek, oficiálně neotevíratelný - žádné šroubky ani nějaké plastové zámky. Ze spodní strany, co vedou kabely je to zalité nějakou pryskyřicí. Čili předpokládám, že to je nějaký tišťák, který někdo vloží do té dutiny a zalije.
Odkud jsi? Pokud se můžeme potkat na trase Praha - Litoměřice, tak ti to klidně dám za slib, že jestli to otevřeš, tak se s námi podělíš o to, co jsi tam našel :)
Ruska.ruleta
Tam se nepotkame, jih cech. Pokud je to zalite, je to bohuzel konecna.
RR
:hyu: i30 MPI
Chasnik: Zatím to nech u sebe, možná pojedu poblíž příští měsíc a zkusím to rozebrat. Pod stejným slibem, jak uvádíš výše 8)
Chasnik
OK. Je to v kanclu v jednom šuplíku, zatím si pamatuju, kam jsem to dal, takže jestli pojedeš "okolo", tak dej vědět :wink:
Pikacu86
Příspěvek od Pikacu86 »
Ta cierna krabica je tusim za zadnym lavim svetlom pod tapacirom
Mam tam aj poistku zevraj koli domontovanemu taznemu lebo ze na voziku by nesvietili svetla, v zime som musel poistku vybrat lebo do prava mi rychlo blikalo,na jar som dal naaspet a zatial vsetko funguje
1.6crdi 66kw 2010 dpf
Thom@s
Nasel to uz teda nekdo? Je to za tim zadnim svetlem nebo pod palubkou?
Moc diky!
Ruska.ruleta
Tomiku a ty jsi se nedival kde to mas :)?
Jen na okraj ne vsechny stare i 30 maji "vzadu" v kufru stale 12V (jen ty, co maji zasuvku). Nevim proc by to tam nekdo daval. Pod volantem je vse co je potreba a to u vsech verzi....
At se dari.
RR
:hyu: i30 MPI
Thom@s
Uprimne, nedival. Protoze jsem se dozvedel uz tri mista, kde by to mohlo byt. Ted naposledy za radiem, napojeny na varovne blinkry.
Vubec se mi nechce rozkuchat kvuli tomu kde co, abych zjistil, ze to tam neni. Jeste zkusim Hyu servis, zeptat se, a potom mi nezbude, nez se skutecne pustit do nalezeni toho smejdu.
Dam vedet, az to najdu. Tedy jestli to najdu.
Diky!
P.S.: Blika si to ted jak chce. Manzelka s tim dneska jela a moc z toho nadsena nebyla.
Zpět na „i30 Elektronika“
